Увеличение Длины Сигнала.
Допустим есть сигнал, короткий, максимум секунда. Как увеличить его длительность до определенного значения, например до 10 секунд? Можно ли схему с любой реализацией (логика, транзисторы). Заранее большое спасибо.
Сигнал из свистка? Что он из себя представляет - высокий или не очень?
Высокий или не очень?
Вы правы, как то слишком не точно я описал проблему. Извините.
Вот быстренько накидал:
Ключ кратковременно замыкается (до 1 секунды), необходимо получить продолжительный прямоугольный сигнал (5-10 секунд). Хотелось бы, чтобы новое замыкание ключа обновляло таймер. Где то читал про реализацию на 561, но не понял (.
Хотелось бы на логике.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Moonlight1401
Одновибратор я давно нагуглил. Но не нашел схемы, которая включается именно "-". Везде сигнал положительный дб. Вот в этом вся проблема. Может как то использовать инвертор? Просто нужна конкретная схема, на словах будет сложно понять.
Каким инвертором?
Вот например взял схему с К561ЛЕ5
Какой лучше инвертор использовать? К561ЛН2 вроде инвертор? Как его подключить?
Первая же ссылка
Данная схема при срабатывании одновибратора выдает на выводе 0, после работы выдает рабочее напряжение. Уже смотрел(
Ее же я прикреплял выше. Можно ли как то "сдвинуть" напряжение?
На этих схемах Вы не получите обновления таймера при следующем импульсе, поступившем во время отрабатывания первого. Т.е. пока первый импульс не будет отработан, одновибратор будет "глух" к приходящим импульсам.
А на 555 все будет, как надо?)
Но тогда вопрос остается. Как запустить одновибратор "отрицательным" импульсом? Да и какой выбрать NE555? Вижу есть D,P,N,DT
Вам виднее
