Помогите! Сгорает Резистор
IronMutant
В один прекрасный момент слетела тяга одного дворника, другой наехал на первый и они заклинили. В результате чего остановился и двигатель дворников под нагрузкой, после чего сгорел резистор. номинал резистора установить не удалось. Пробовал впаять резистор на 1 ом, в холостую моторчик работал, когда собрал конструкцию и поставил щётки дворников - сгорел резистор. COM - это управляющий минус. питание 12в, моторчик предположительно кушает 3 ампера. скажите, для чего тут этот резистор? он как предохранитель или ещё для чего-то?
Изменено пользователем IronMutant
ставил 10 ом, мотор не крутился, 1 ом 0,25 ватт сгорал сразу же, 1 ом 1ватт - смог половину стекла очистить перед тем как сгорел. так для чего он там? снимает лишние амперы от матора??
я тоже по схеме, не доставая плату, думал что там только реле и диод, но при вскрытии оказалось что под реле ещё стоит резистор... по фото он похож на резистор? может это какой предохранитель???
Как вы сказали "прямоугольник с наклонной чертой, соединяет сом и плюс" это не резистор, а реле
согласен, но при всрытии оказалось что там ещё резак стоит
а последствия замены? ничего не сгорит?
этот резистор, на плате соединяет минус (входящий на плату) и минус подающийся на мотор стеклоочистителя
Резистор там в качестве предохранителя
Если его заменить перемычкой, то может сгореть штатный предохранитель, либо сам моторчик ...
Поставьте перемычку из тонкой проволоки вполне возможно резистор выполнял роль предохранителя Или можете поставить предохранитель ампера на 4
Откуда уверенность, что потребляемый ток 3 А? Реально около 8А. Попробуйте проверить под нагрузкой. И, кстати, где по схеме, включен резистор?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
рабочий ток около 3А, если подморозит и при старте моторчика возможно и 8А, штатный предохранитель стоит на 10А
в том то и прикол, что на схеме его нету..
А где стоял? Возможно это "гасящий" резистор. На старом Мерине вместо диодов, катушки реле шунтировали резисторами.
этот резистор как раз таки и соединял входячщий минус и одну ногу реле с катушкой и минус идущий на мотор (на одной дорожке)
на фиат типо. что в таком случае делать, если он шунтировал?
Если он шунтирующий, то должен стоять параллельно катушке реле и влиять на ее работу, по большому счету, не должен. Т.е. из-за его номинала реле не может не переключаться. Вам не мешало бы нарисовать на схеме, как этот резистор был запаян.
сверху две неотмеченные ножки - это контактное кольцо когда дворники движутся они замкнуты, когда дворники припаркованы в низу стекла они разомкнуты
В первом сообщении этой темы есть принципиальная схема данного устройства...Отметьте на ней как именно установлен этот дополнительный резистор.
