Зу Для Свинцовых Аккумуляторов
Здравствуте. Есть свинцовый герметичный аккумулятор на 12В 2.2А*ч. Необходимо его зарядить. Впринципе есть блок питания на 12В 400мА но так заряжать нехорошо т.к после этого долго аккумуляторы не служат если не взорвутся вообще. Есть ли у кого нибудь схемка автоматического зарядного устройства для этих аккумуляторов? В нете все ссылки в основном на это http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
  • 1 год спустя...
Скажите, а можно ли соединять герметичные свинцовые аккумуляторы параллельно между собой для повышения емкости?
Можно, соблюдая полярность
Ну, это да. Плюс с плюсом, минус с минусом. Просто, раз эти батареи так по хитромудрому заряжаются, не расценят ли они такое включение, как подачу на них зарядного тока в несколько ампер и не сделают ли громкий БУХ?
начнем с того что ваш блок 12В 400мА аккумулятор полностью не зарядит, особенно если он стабилизированный,
а в начале заряда попросту сгорит, если нет запаса мощности.
как минимум нужна стабилизация тока заряда, и прекращение процесса заряда, по достижению аккумулятором
конечного напряжения.
есть несколько путей решения, интересует ваша подготовка?
какого уровня сложности схема вам нужна?
не всегда, аккумуляторы должны быть одного типа, одной емкости и в одинаковом "состоянии".
Рожденный ползать, летать не сможет.
У меня аккум Hagen DrySafe HDS 1265 (12V/6,5Ah Свинцовый,герметичный)
Я его заряжаю обычным блоком пиатния (На этиктке 12В/1А). При замере в х.х. что-то в раёне 14В. Пользуюсь уже около года.
Время заряда определяется таким образом: Ёмкость аккума/ток зарядки = 6,5/1=7часов?
Как я понимаю, для того чтобы компьютеоным БП заряжать данный аккум, у него маловата напруга (12,22В. Т.е. БП не зарядит до конца аккум ?)
Чтобы проходил заряд батареи нужен ток от источника к батарее (аккуму), чтобы таокй ток возник нужно напряжение выше чем напряжение на клеммах батареи. На таком аккуме обычно напряжение в среднем 13в. Ваш блок питания скорее всего нестабилизированный.Чтобы он хоть как то работал под нагрузкой, производитель (например китайцы) делает запас на падение напряжения, поэтому там может быть и 15 вольт в холостом режиме. Худо бедно, но по всей видимости ток от источника к акуму возникает, хотя и мизерный. Заряжается? Да. Портится аккум от недозаряда? Да.
В компе блок питания знамо дело стабилизированный, значится 12в чётко (конечно +/-), а это не больше напряжения аккума, и ток заряда не возникнет. А попалить БП компа можно. То есть, боюсь он его не только до конца не зарядит, но и совсем не зарядит. Если после зарядки такой аккум показывает 12в, то это не говорит о его зарядке. Скорее наоборот.
А Вы меряли реальный ток заряда на первом блоке питания? Скорее всего там нет даже и 0.5А. Кроме того, по мере заряда изменяется внутреннее сопротивление акк. и пр., и ток ещё снижается. Но это уже когда близко к "насыщению". А так замеряйте ток заряда в начале, подставьте в знаменатель упомянутой вами формулы и прождите полученное время, заодно поглядывайте через каждый час-два на амперметр (если есть), если через получнное в формуле время величина тока заряда не уменьшилась, то аккум так и не подошёл и близко к полному заряду. Это из практики, не из теории.
Изменено пользователем vgelec
было бы верно при 100% КПД.
а в реале, чтоб получить от аккумулятора 100%, нужно ему отдать 150% (грубо)
не зарядит. конечное напряжение заряда кислотного аккумулятора 14.7В.
Serega04051990
Сухозаряженый
Вы хоть понимаете значение этого слова?
ЛЕВША
ну тогда заливать нужно!
Щаз...
Подумай хоть немного, перед тем как давать такие советы.
И прочти ВНИМАТЕЛЬНО что за аккум у человека.
GP 1272 F2, 12v 7.2Ah
Стандартный гелевый аккум.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
мда какой вопрос такой ответ. :)
с такими не работал, КИРИЧ вам карты в руки.
Так надо элекролит в него или нет?
электролит то разный бывает, и взаимо исключающий тоже.
для щелочных, это натрий или калий, для кислотных это серная кислота.
представляете что будет если в кислотный залить щелочь, или наоборот?
Serega04051990
Можно было просто попробовать добавить немного водички.
Вот здесь именно этот вопрос разбирали.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9676
Ну вы блин даёте , заливаем электролит в гелевые аккумы :lol: :lol: :lol:
Забили бы название аккума в гугл хотя бы, прежде чем чтото советовать...Темболее чел написал что аккум из бесперебойника.
Я ниче не понял с предыдущего поста. "Перед тем как выбросить надо 1 куб. см дист воды.". А если у меня еще один такой же новый стоит и я его выбрасывать не собираюсь.
