Литература Для Начинающих
евгений40
качаете серию "масовая радио библиотека" там в первых выпусках все про лампы.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
радио за 50-60 годы там все для начинающих))))
Да полно литературы -
Войшвилло_Руководство по проектированию усилителей звуковой частоты
Войшвилло_Усилители низкой частоты на электронных лампах 1963
Гендин_Высококачественные Ламповые УМЗЧ МРБ 1260
Гендин_Всё О Радиолампах МРБ 1258
Морган Джонс_Ламповые Усилители
и множество других. Там, конечно, бывают ошибки, но это мелочи по сравнению со множеством полезной информации. Пошарьтесь на форумах лампадников - они там уже поделились всем, чем можно...
Андрей
  • 9 месяцев спустя...
Вот только маленькая часть книг по ремонту телефонов:
Бунцев Н.И. - Ремонт зарубежных телефонов (1999)
Губренко И.М., Кучумов Е.В. - Телефонные аппараты и таксофоны (1989)
Кизлюк А.И. - Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства (2003)
Котенко Л.Я. - Электронные телефонные аппараты (2003)
Котунов А.В., Брускин И.Я., Родин А.В. - Ремонт импортных радиотелефонов (1996)
Котунов А.В., Родин А.В., Тюнин Н.А. - Ремонт зарубежных радиотелефонов (2000)
Пономаренко А.А., Корякин-Черняк С.Л. - Телефоны, Аоны, Радиотелефоны (1996)
Родин А.В. (под ред.) - Ремонт импортных радиотелефонов (1996)
Родин А.В., Тюнин Н.А. - Программный ремонт сотовых телефонов Siemens Fly Voxtel (2008)
Садченков Д.А. - Ремонт радиотелефонов SENAO и Voyager (2000)
Садченков Д.А. - Устройство и ремонт радиотелефонов SENAO SN-258, HARVEST HT-3, SANYO (2000)
Тюнин Н.А, Родин А.В. - Практика ремонта сотовых телефонов (2005)
Тюнин Н.А., Родин А.В. - Анатомия сотовых телефонов. Устройство и ремонт (2008)
Хрусталев Д.А. - Мобильные телефоны Siemens. Принципы устройства и ремонт (2004)
  • 6 месяцев спустя...
