Возбуждение По Ос Цепи Стабилизации.
Появилась необходимость в блоке питания на 12В и до 20А, дополнительно пришла идея добавить цепь для возможности использовать этот ИИП в качестве зарядного устройства для автоаккумуляторов. На базе ранее сделанных, и вполне успешно себе работающих ИИПов на sg3525 накидал схему, а регулировку ограничения выходного тока и напряжения взял от Старичка в теме про автозарядки на базе обратнохода. Получилось как на схеме:
После некоторых пусконаладочных работ ИИП стартанул, заработал. На ХХ выходное напряжение регулируется, осциллограмки красивые, кроме разве что звона на выходных диодах. Но стал нагружать блок, и он запел :unknw: . Начал смотреть, идет возбуждение по обратной связи стабилизации. Ситуация как-бы понятна - напряжение достигло значения стабилизации, ОУ включил оптопару и начался процесс уменьшения скважности. Однако на выходном дросселе накопленная энергия не сразу понижает напряжение и из-за этого ОУ все открыт и продолжает уменьшать скважность. Проходит некоторое время, энергия дросселя уменьшается вместе с выходным напряжением ОУ выключает оптопару, скважность начинает расти, но вначале энергия накапливается в дросселе и напряжение сразу не увеличивается, скважность все растет пока выходное напряжение не включает ОУ на открытие оптопары и процесс пошел повторятся. Вот и возбуждение. Чем больше нагрузка, тем ниже частота процесса из-за увеличения тока, и, соответственно накапливаемой энергии в дросселе.
Ошибка понятна, такая схема регулировки работает на обратноходах, где "тормоза" в виде выходного дросселя нет. Думаю как победить. Наверняка в литературе все описано, но плата на руках жжет и просит побыстрее ее завести, а на нормальное, вдумчивое чтение выдержки просто не хватает =(.
Подскажите как победить эту беду? =(
PS возможно в схеме есть ошибки, набросал на скорую руку...
Изменено пользователем WaRLoC
Для повышения устойчивости системы управления с обратной связью нужно понижать коэффициент передачи ОС и увеличивать постоянную времени инерционного звена. Ограничьте коэффициент усиления усилителя ОС DA1 значением 50-100, а то и еще меньше, введением резистора между выходом ОУ и его инвертирующим входом.
Да, была такая мысль - в DA1 уменьшил резистор R47 и зашунтировал конденсатор С31 75 кОм резистором. Но не помогло. Попробую взять еще меньше. Спасибо.
Уменьшил совсем уж... Rоос = 5кОм. Ситуация не поменялась. Поменялись только значения выходного напряжения, из-за менишего Ку, то и выходное напряжение стало меньше. А так на выходе пила, на трансформаторах импульсы пакетами. Причем частота выходной пилы визуально особо и не поменялась, хотя должна бы...
у DA1 и так на высокой частоте усиление меньше 1, так что нечего там ограничивать.
а на хера там такая изгорода по 1 и 2 ногам ШИМ?
если нужно отключить усилитель ошибка, то 1 ногу - прямо на общий, а 2 ногу - прямо на 16 ногу. без всякого фуетэ вокруг них...
=), изгорода, это остатки от предыдущих схем, там стабилизация была по минусовому входу, а я чото побоялся входы жестко сажать, маловато опыта(. Это может повлиять на возбуждение? Там частота килогерц и ниже...
Немного осциллограмок:
на этой 9-я нога 3525-й на ХХ, развертка 2мс\2В
там же, но под нагрузкой около 40Вт (10В\4А на выходе)
один из выходов на ТГР, не очень хорошо видно, но это пакеты импульсов
пила выходного напряжения на ХХ, развертка та же 0.1В на деление
напряжение на фотодиоде оптопары на ХХ
выходное напряжение под нагрузкой
на фотодиоде под нагрузкой
уже забыл как под спойлер убирать =(, так не найти
Если требуется еще откуда-то, спрашивайте
Что такое "Rоос"? По схеме R47 = 1кОм, как 5кОм может быть меньше одного?
С31 попробуйте увеличить, особенно актуально после уменьшения R47.
Вы правильно поняли R47 имеет отношение. Rоос это сопротивление от выхода к инвертирующему входу оу. У меня в схеме ошибка, неправильный номинал, реально R47 10кОм. Но потом я его до 2-х уменьшил. А 5кОм ставил парралельно С31, или последовательно с R47. Т.е. получалась ос по постоянному току. В итоге все эти манипуляции оказались бессмысленны, они ничего не изменили кроме диапазона выходных напряжений((
Конденсатор низким сопротивлением шунтировать не надо.
Смотрите:
SQR(L3 * (C23 + C27 + C28)) = 1,4мC
R47(2k) * C31(100n) = 0,2мС
Постоянная времени в первой строке на порядок больше, чем во второй. Это означает, что имеется диапазон частот, в котором создается фазовая задержка обеими цепями.
Нужно увеличить С31 как минимум на порядок, чтобы убрать перекрытие.
Изменено пользователем J_Ohm
Вооот, у меня совершенно такая же мысль гуляет. Единственно имеет ли смысл оставлять R47 малым? 10кОм дает вполне себе небольшей Ку...
Судя по осциллограммам LC цепочка имеет постоянную времени как бы не побольше 1.4 мс. Период колебаний на хх почти 8мс. Поэтому оставлю 10кОм, а С31 поменяю на микрофарад. 10мс по идее с запасом...
На постоянном напряжении R47 еще не определяет коэффициент ООС. С указанными номиналами он условно начинает влиять с 800Гц и выше. Можно увеличить, но тогда вырастет и минимальное усиление. А надо, чтобы на частоте среза фильтра преобразователя петлевое усиление было меньше единицы. Причем, в эту петлю входит все - и крутизна ШИМ, и падение на нагрузке (может быть полезным поставить паразитные резисторы) и т.п.
Резистор стоит, 100 Ом 5Вт на выходе, забыл добавить, а без него может вообще не заработать.
Про Ку меньше единицы на частоте среза - для меня новое, спасибо. Еще увеличивать емкость С31 не хотелось бы, у меня керамика максимум на микрофарад, электролиты ставить не хочется :(. А может номиналы измерительного делителя R13,45,44 поднять? Какие нюансы в этом случае?
Нюансы с увеличением номиналов делителя у усилителя ошибки связаны с входными токами МС. Минимум на порядок можно поднять почти с любым типом ОУ, а если МС с полевым входом, то минимум на два порядка.
Какие есть возможности для снижения усиления: Не знаю типа оптрона, но R50, наверное, раза в два увеличить можно. Сам делитель можно не менять, а добавить от него на инвертирующий вход ОУ соответствующий резистор.
Так же возбуждение может возникнуть и при стабилизации тока. Проблемы общие для всех схем с ООС, как и в усилителях ЗЧ, например.
Оу lm324, оптрон nec 2561. Буду эксперементировать, спасибо.
В общем поменял С31 на 1 микрофарад, проблему не решило. Период возбуждения на хх уменьшился, еще начал шуметь видимо входя и выходя из возбуждения в произвольные моменты времени, такой противный скрип, как в фильмах про чужих =), и осциллограмма не фиксируется. Попробовал повесить электролит - такое ощущение как будто зашунтировал резистором. Если вешаю нагрузку, то процесс возбуждения становится стабильным. Нашел на старых платах smd конденсатор, тестер показывает 10мкФ, пойдет такой если навесить?
Ввел резистор на 5кОм к миносовому входу DA1 от делителя, по идее Ку должен еще уменьшиться, но проблему не решило (. Попробую убрать изгороду (с)
Установил параллельно С31 электролит на 47мкФ, возбуждение ушло, но время реакции на регулировку стало!!!!! =))), заснешь пока отрегулируешь. Убранная изгорода ничего не поменяла.
  • 1 год спустя...
9 ногу нужно подтянуть к Vref! Три дня и ночи мучился! Подтянул резистором, и стабильность стала нереально чёткой! Видимо, паразитная ёмкость оптопары\микросхемы даёт гистерезис и получается вечная "пила".
Хоть бы кто подсказал(
