aetoandruxa
Восстановление Прошивки Триколор
19 posts in this topic
aetoandruxa    0
Доброго всем!
Может, не та ветка, но подобной темы поиском не нашел. Завис ресивер DRS-5003, показывает восьмерки. Возможно, сбой питания при обновлении ПО (мопед не мой, тещи). Обратился в сервис-центр, заявили цену 2000 р. Вернули аппарат, вижу, не разбирали корпус. Написал отзыв, ответили: Добрый день. Обновление программного обеспечения на исправном ресивере Триколор (со спутника или с USB-носителя) в нашем сервис-центре стоит 650 рублей. Вы сдали ресивер DRS-5003 с дефектом "Горит вся индикация. Не включается". Ваш ресивер был не исправен и требовал ремонта. Ремонт заключался в "перепрошивке" контроллера. Эта процедура связана с разборкой ресивера, выпаиванием контроллера и последующей перепрошивке его на специальном оборудовании - программаторе. Эта работа в нашем СЦ стоит 2000 р., о чем вы были предупреждены. В своей работе мы используем только профессиональные инструменты, поэтому после сборки изделия очень сложно определить разбиралось оно или нет. Но если вы получили исправный ресивер, значит он был отремонтирован, и он вскрывался. Мы постарались развеять ваши сомнения в нашей добросовестности.
Вопрос в чем: действительно для этого нужно "выпаивать" или достаточно подключить к компу и перепрошить? Прибор хочу разобрать (без использования "профессиональных инструментов"), посмотреть на свежую пайку.
И что вы там хотите увидеть - оловянные сопли и разводы канифоли?
В том-то и дело, профессиональная работа не видна, тем более для не специалиста.
sanbi4    101
да чего, выпаяли SPI Flash, прошили в программаторе и запаяли обратно. сколько уже таких сделал....
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
master144    525
То, что они слукавили, это 100%, если залить ПО через порт RS232 - 650 рублей, а если с пайкой
контроллера - 2000, как думаете, что им выгоднее, сделать по минимуму, а клиенту сказать что паяли.
aetoandruxa    0
До прибора не добрался, посмотрю позже. Думаю, что можно отличить профессионально свежевпаянную деталь в 5-ти летнем приборе.
То есть, можно при такой неисправности не разбирать и не вытаскивать контроллер?
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
master144    525
По крайней мере несколько десятков ресиверов пере прошивал без разборки.
Вполне возможно перешить контроллер и не выпаивая его из платы.
Припаяться к некоторым ногам, другие приподнять, но это зависит от контроллера и программатора.
Если перешивать через порт, то аппарат должен сначала включиться и выйти на этот режим.
Это, если оригинальная прошивка не битая.
Думаю, что нет, если работал настоящий профессионал.
Когда в 80-90 ремонтировал гарантию, было делом чести запаять деталь так, что бы ничего не было видно.
Отличить можно было только по году детали... или экспертиза на перекристаллизацию припоя.
Потом заводы возмутились и вышло распоряжение: "В возврате перепаивать ВСЁ !!! - что б видно было!" :big_boss:
Edited by ГОГА рижский
aetoandruxa    0
Видимо, установленная цена предполагает битую прошивку и разборку.
А вот и фото внутреностей, что здесь паялось?
Открутили, побрезговали и закрутили обратно? Или не откручивали, но стикер на винт прилепили?
381dim    4
С правой стороны платы подтеки жидкости и ножки у микросхем в том месте подозрительные.
aetoandruxa    0
Здесь фото меньше качеством выложил. В оригинале видно - когда-то был чай. Или кофе ("Мопед не мой").
Там еще слева резисторы зеленью поросли. Явно нет человеческого контакта, все во мху.
Кто знает, где здесь тот самый "прошитый контроллер" находится, может, он с другой стороны платы?
Edited by aetoandruxa
master144    525
aetoandruxa, закройте крышку, возьмите квитанцию и смело на экспертизу в комитет по правам
потребителей, ну а дальше Вам подскажут дальнейшие действия, таких обнаглевших "профессионалов"
надо наказывать, ну хотя бы пыль удалили, да сделали имитацию ремонта.
kuzmich    13
Да тебе тупо шиванули его и всё. Почитай как работает gs burner и всё поймёш.
Edited by kuzmich
aetoandruxa    0
Спасибо всем за помощь! Позвонил директор СЦ, приехал,посмотрели,вернули деньги. Причем всю сумму,хотя я предлагал вернуть только разницу.Остались еще люди, которые дорожат репутацией!
Золотое правило:
Всё, что написано в квитанции должно быть сделано... или имитировано.
А не то познакомишься с
:dance2::bye:
aetoandruxa    0
Теща довольна?
Теща довольна?
Давала на коньяк, отказался "скрипя сердцем".
или имитировано
:dance2::bye:
Да, иногда грешу имитацией в работе, но прямо обмануть - никогда.
finiks    0
В 21.02.2016 в 12:23, ГОГА рижский сказал:
Золотое правило:
Мастер лопоухий оказался против такого клиента
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By ilia040
      ТВ Supra STV-LC40ST2000F
      Main Board TP-MS338E.PB803
      После восстановления БП,висит заставка Supra,дальше тишина,на пуль реакция есть только на включение,подозрение на прошивку,в свободном доступе таких прошивок нет,есть точно такой рабочий телевизор,может возможно как то слить с него  прошивку?
      Телик на Android
    • By krechetok
      Здравствуйте. Есть проектор Toshiba TLP-X2500, у него проблемы с прошивкой. Для перепрошивки необходима программа SINGOWS 2000. Перерыл интернет, информацию об этой программе нашел (и инструкцию как ей пользоваться), но самой софтины нигде не скачать. Может быть, кто-нибудь поделится? Техподдержка Тошиба не помогла, т.к. старое оборудование они не поддерживают.
      p.s. уважаемый модератор, я не смог подобрать нужный раздел на форуме, так как в разделе "Ремонт" нет пункта "проекторы". Пожалуйста, перенесите эту тему туда, куда вы посчитаете нужным
    • By LettonDarkCat
      Купил USBASP программатор с aliexpress. На нем стояла старая прошивка, т.к в khazama при прошивке выдавало ошибки но микроконтроллер прошивался и память считывалась (короче просто старая прошивка на нем). Потом решил перепрошить программатор через arduino. Прошивка успешно закачалась, но теперь программатор вообще отказывается работать. Кто сталкивался, помогите.
    • By nikn911
      Всем привет, я тут первый день, хотелось бы найти данную прошивку или человека, который поможет ее написать!:) Буду очень благодарен
      http://cxem.net/house/1-100.php вот сама схема
    • By GDK
      Здравствуйте.
      Решил заюзать этот мк в sot23-6. Старт оказался неудачным. Прошу поделиться опытом и примером кода на си для mplab и xc8.
      Схемка простая mclr, data и clk подсоединены только к разъёму pickit3, оставшийся единственный вывод порта gp2 - только на затвор полевика.
       Первый раз прошивка прошла нормально. Второй раз я решил поиграться с tris. И в результате получил сообщение - невозможно запрограммировать целевое устройство. На выводе mclr сейчас 1 и он не подкл ни к чему. Не пойму нормально это или нет. Вот посмотреть бы код рабочий и свои действия проанализировать.
