Ремонт Бп Телевизора
Гость hqb
Сапфир 23тб-307. Блок питания. На выходе вместо 12в выдает 18в. Был выбит проходной транзистор, заменил на кт837. поменял электролиты, рассохлись. Напряжения все по схеме есть, на базу транзистора приходит 16в, сильно греется R4. Все транзисторы целы. Помогите пожалуйста, что может быть?
Мало информации. Нагрузка у БП есть? Напряжения на выводах транзисторов точно, особенно - КТ209, КТ815? Также, на остальных выводах R10. Не трогали его?
...что может быть?
Неисправность может быть и именно в БП.
...что может быть?
Ну оно то понятно, не понятно только в чем дело
За этим я и здесь
Эта схема не работает на холостой ход, прицепи нагрузку 100 Ом 2 Вт, тогда и измеряй.
Эмиттер Т2 на корпусе, а у тебя 17, 9 В???
Если на коллекторе Т4 1,3 В, то либо Т2 сгорел, либо неправильно впаян. Либо ты не то измеряешь. Тщательнее надо, тщательнее.
Силовой тр. неисправен, остальные элементы надо проверять.
Силовой транзистор- исправен, я заменил его на заведомо рабочий
Нет, но остальные тоже исправны
Там ещё куча деталей кроме, а ещё есть дорожки печатной платы.
Вт2 заменю на кт972, подойдет?
Нет, его параметры легко находятся в сети.
Самостоятельные действия подразумеваются или надо указать неисправность?
