Sign in to follow this
Guest hqb
Ремонт Бп Телевизора
18 posts in this topic
Guest hqb
Guest hqb
Сапфир 23тб-307. Блок питания. На выходе вместо 12в выдает 18в. Был выбит проходной транзистор, заменил на кт837. поменял электролиты, рассохлись. Напряжения все по схеме есть, на базу транзистора приходит 16в, сильно греется R4. Все транзисторы целы. Помогите пожалуйста, что может быть?
J_Ohm    409
Мало информации. Нагрузка у БП есть? Напряжения на выводах транзисторов точно, особенно - КТ209, КТ815? Также, на остальных выводах R10. Не трогали его?
...что может быть?
Неисправность может быть и именно в БП.
Guest hqb
Guest hqb
Нагрузки нет, базы VT3,5 = 4.7В(установил движком R10), коллектор VT4=1.3в, эммитер VT2=17.9в. На одном конце R10 3.7В, на другом 14.3в
Guest qdp
Guest qdp
...что может быть?
Ну оно то понятно, не понятно только в чем дело
За этим я и здесь
Alkarn    465
Эта схема не работает на холостой ход, прицепи нагрузку 100 Ом 2 Вт, тогда и измеряй.
Эмиттер Т2 на корпусе, а у тебя 17, 9 В???
Если на коллекторе Т4 1,3 В, то либо Т2 сгорел, либо неправильно впаян. Либо ты не то измеряешь. Тщательнее надо, тщательнее.
KRAB    5087
Работа схемы расписана в том же ТВ Электроника-404 или 323.
Что это? Гран или Инфракон? От чего схема?
Силовой тр. неисправен, остальные элементы надо проверять.
Guest Гость
Guest Гость
Силовой транзистор- исправен, я заменил его на заведомо рабочий
Guest Hql
Guest Hql
И чо? Он там один?
Нет, но остальные тоже исправны
Вечером проверю...
Вт2 заменю на кт972, подойдет?
Guest Hql
Guest Hql
И чо? Он там один?
Вечером проверю...
Там ещё куча деталей кроме, а ещё есть дорожки печатной платы.
Нет, его параметры легко находятся в сети.
Самостоятельные действия подразумеваются или надо указать неисправность?
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • By NikiEss
      Купил простенький осциллограф (1979 года) что бы научиться пользоваться им. Проблема заключается в том что луч на всех диапазонах имеет помехи (см.фото). Также при добавлении ко в ходу щупов идут еще большие помехи на экране (см.фото). Конденсаторы практически все заменил (кроме высоковольтных неполярных). Вопрос - может быть все таки дело в высоковольтных конденсаторах или же проблема в чем то другом? Может кто сталкивался с такой же проблемой. Сам осциллограф на транзисторах, ни одной микросхемы.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By EDA611
      Пропал звук на муз. центре LG. После недолгих разбирательств был найден виновник – модуль STK403-120. Заказанный на али модуль погоды не сделал и был вскрыт. Ну естественно было обнаружено большое количество окислившихся элементов (фото 1. Так выглядят кристаллы в покупном модуле).
      Хочу узнать, стоит ли вообще возиться с этим модулем или лучше заказать новый, к слову ни разу не дешевый (в районе 800 руб.)? Или же положить на все это огромный БОЛТ?
      Вторая фотография – сгоревший на первом модуле кристалл. Ну так, для ознакомления.
      По поводу второго модуля. Постоянка на выходе чуть выше нормы – примерно 170мВ. При по подаче сигнала присутствуют тычки, но музыку не слышно (полезный сигнал). Осцилограф молчит. Защита АС, установленная в центре, не срабатывает.
      STK403-120.pdf
    • By Andrey Knyazkin
      Всем привет,
      в наличии есть усилитель Sansui AU-101, но есть одна проблема, нет держателя над стеклянным предохранителем.
      Можно как-нибудь узнать какая модель держателя необходима? Может подскажет как найти такой)
       Или  придумать - "сколхозить" - спаять/припаять - не знаю как это называется, чтобы работало.
      Спасибо за внимание и помощь.
