Как Считывать Более 1 Rfid Метки В Зоне Видимости?
Зависит от протокола. Если протокол разруливает коллизии, то можно. По ценам, определяйтесь сами.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
