Лабораторник 2-30В/10А
Dimez
Здравствуйте!
Прошу помощи в постройке БП.
Блок питания собираю по нижеуказанной схеме.
Есессно по питанию поставил 2 по 50 вольт на 4700 мкФ.
Ну а так в схеме 4 выходных транзистора. У меня же 3 сгорели, тестирую на одном 819ГМ.
Боьлше никаких изменений от схемы нет.
Дело в том, что напряжение регулируется без проблем, а вот ток не ограничивается.
С помощью резистора, включенного по схеме потенциометра R11, падение напряжения между регулирующими ногами 2 и 3 микросхемы LM723 плавно настраивается от 0 до примерно 2-ух вольт, но ограничения тока на нагрузке не происходит.
В чем может быть дело?
Изменено пользователем Dimez
Ну а есть какая-нибудь схема, чтобы использовать мое барахло:
Bd139,140
818,819гм-ы?
трансформатор у меня от Амфитона тороид.
4700x2/50в в фильтре и 15амперный мостик.
Как его вы назовете,так ОНО и поплывет... :bye:
Я в том плане, что все уже куплено было под указанную схему.
попробуйте сделать изменения в схеме как я указал выше, либо соберите по этой схеме:
В принципе кт827 можно заменить на кт819 но у 819 мощность меньше
Изменено пользователем Smirnoff
Ничего не получается с 723-ей.
Попробовал сделать со схемой, прикрепленной в аттаче, но то и дело горят транзисторы. Непонятка какая-то.
