Трёхфазный Ток. Пара Вопросов
RUbin
Здравствуйте, терзает один вопрос по данной теме. Почему линейные напряжения (токи и пр) в 1,73 раза больше чем фазные? Применительно к подключению звездой. Положим, 2 обмотки соединены концами. Я построил на листочке 2 синусоиды со сдвигом 120 гр. Суммировал и получил синусоиду с той же амплитудой, что и исходные. В чём секрет? В книгах, которые читал, кроме писанины про векторы и проч.лабуду ничего нет (скрывают? :lol: ). А хотелось бы понять Физический Смысл...
Изменено пользователем RUbin
В такой "лабуде", как вектор и заключено объяснение. Напряжения в фазах складываются не алгебраически, а геометрически. Отсюда и коэффициент 1,73.
TUNGSRAM, спасибо что поправили, печатал торопясь. Конечно, вопрос в том, почему линейные больше фазных.
Сергей-Уфа, и всё же интересно узнать Почему так, ведь если просто взять и сложить две синусоиды, скажем 220В, со сдвигом то получим результирующую с той же амплитудой. Это даже чисто математически верно!
Нельзя сделать это просто - сложение должно быть именно геометрическое, векторное. Только в этом случае оно окажется чисто математически верно. Не приходит же Вам в голову складывать двоичные числа по правилам сложения десятичных?
Нарисуйте вектора фазных напряжений в масштабе (они ессно под углом 120), соедините вершины векторов - это линейное напряжение. померьте линейкой во сколько оно больше фазного. С помощью тригонометрии это можно сделать так же аналитически. Корень из трех вылезет как раз из законов тригонометрии.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Tesla я имел и имею ввиду данный случай - сдвиг на 120 градусов.
А по поводу сложения, "сумма двух синусоидальных переменных величин одинаковой частоты есть также синусоидальная величина, мгновенное значение которой в любой момент времени равно сумме мгновенных значений слагаемых", так пишут в основах в разделе "сложение переменных синусоидальных величин" и тут же пример графика, где 2 синусоиды складываются также как и я их сложил. Вот что не могу понять: как складывать токи где-нибудь в колебательном контуре или в каскаде усиления - так складываем "просто", а как трёхфазная система - так надо именно векторно складывать! Где проходит эта волшебная грань, разделяющая весь этот континуум? :unknw::) Или хотите сказать, что и, скажем, на колебательном контуре смесителя колебания гетеродина и сигнала надо смешивать геометрически?! :umnik2:
Ну покажите где вы их (синусоиды) сложили и как.
С векторами удобно работать. Просто и наглядно.
Кажется я понял че вы делаете. Вы складываете арифметически две синусоиды Asin(wt+0) и Asin(wt+120). Ошибка в данном случае в том что этот сдвиг по фазе (120) в данном случае по времени в одной фазе. А должен быть в пространстве. Короче арифметическое сложение тут не канает.
тут речь о мгновенных значениях, а вы видимо пытаетесь амплитуды складывать.
а вычитать пробовали?
Здравствуйте все!
Почему не получается?
1.Графически, без векторов. Вычерчиваю синусоиду с периодом, например, 12клеток. Вторую синусоиду сдвигаю на 4клетки (120гр.). Строю сумму разность этих синусоид по точкам. Получаю результирующую синусоиду той же частоты, но большей амплитуды. Меряю линейкой амплитуду полученной синусоиды и исходной.
Их отношение получается 1,73.
2.Матиматически. Беру две синусоиды V1(t)=310*sin(wt) и V2(t)=310*sin(wt+120). Слаживаем Вычитаем во времени t: V1(t)+V2(t)=536*sin(wt+f).
Отношение амплитуд дает тот же результат - корень из 3.
Изменено пользователем Alex_58
Ответ, конечно, толковый, но - неправильный. Сумма двух синусов со сдвигом 120гр. даст синус такой же амплитуды.
А вот разность этих синусов как раз даст корень из 3.
Эту формулу в школе по алгебре проходят.
Напротив, разность составляющих ЭДС направлена в сторону большей ЭДС... :yes: Всё-же 220 минус 110.
Оно, конечно, принципиального значения не имеет, но 220 - это эффективное значение. А амплитуда 310 вольт фазного напряжения и 536 В - линейного.
