Technics Rs-1W Проблема С Заменой Моторов
Доброго времени суток всем! Прошу помощи с подбором двигателей на замену. Проблема возникла по причине невозможности найти хоть какие данные по оригинальным двигателям Мацушита MXME-6B2HW. Двигатель изначально двухскоростной, на 13,2в, без встроенного стабилизатора. Стабилизатор внешний на AN6618 (аналог 1022ЕП1А). Попытки заменить на современные успеха не имели (не хватает мощности). Профилактика ЛПМ произведена, пассики заменялись. Внешний вид прилагается. Хотелось бы услышать точку зрения всех, кто сталкивался со схожей проблемой...post-158137-0-77218900-1455754164_thumb.jpg
Двух скоростной и с двумя выводами ? :rolleyes:
Стесняюсь спросить, на какой именно современный была попытка заменить ?
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
покажи фото лентотяги. аж интерессно стало, что не хватает мощности....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Доброе время суток всем!
Пожалуйста :yes:
Схему узла двигателя прилагаю. Под современными имел в виду те которые есть в продаже на текущий момент. В частности серия EG-520, 530. Двигатель сбрасывает обороты под нагрузкой и греется неслабо на нормальной скорости. На повышенной греется меньше....
Узел питания двигателя
подтомажиавние не заклинило? двигатель греется в режиме перемотки? воспроизведения?
какой ток потребления при
1, холостом ходе (со снятыми пасиками)?
2. холостом ходе пасики одеты (принудительная подача питания, все режимы выключены)
3. воспроизведение
4. перемотка
Подтормаживание не заклинено, двигатель слегка греется (поставил временно EG-530YD-2B, 12V 2000-4000RPM. Стабилизатор снят, т.к. с родным невозможно выставить скорость). Ток холостого хода примерно 64-68мА, холостой ход пассики одеты_81-88мА, Рабочий ход_190мА при напряжении на двигателе 3,96V, При перемотке _ 91-93мА. Но режим не вполне корректен, т.к. в штатном режиме при перемотке двигатель переводится в режим удвоенной скорости.
Путем пересчета элементов ЛПМ получилось, что частота вращения двигателя должна быть примерно 1490 об/мин при скорости 4,76см/сек (и ок. 3000 при 9,53).
Взвесил маховик тонвала , вес впечатлил 210гр. при диаметре 70мм.
P.S. Извиняюсь за пропадание. лежал в хирургии.... :(
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
хорошо. я сегодня вечером сделаю замеры с магнитофона. конечно не техникс, но сравнение будет)
лишь бы все хорошо было...
Я про старый говорю...
аппарат долгое время использовался в качестве копировщика, посему коллекторные пластины были пропилены щетками насквозь. Так что ремонту они не подлежат.post-158137-0-35136900-1458078007_thumb.jpg
Основная проблема не этом конкретно двигателе. Был бы он один, я наверное и тему бы не создавал. Проблема в том, что двигатели надо менять на 6 "карманах". Этот двигатель достался как образец в нагрузку к 3 аппаратам. Предыдущий хозяин не заморачиваясь особо, поставил MHT-5ST2AX, которые по факту не подходили здесь никаким боком. Во-первых, они правого вращения, во-вторых как выяснилось внутри центробежный регулятор, и плюс угольные щетки. Так вот не зная о регуляторе внутри была попытка подстроить внешний. В результате были переделаны резисторы намотанные медным проводом (один родной правда сохранился-19ом, на схеме в начале темы обозначен как дроссель), а также напаяны доп. резисторы в обвязке микросхемы. Положительный результат так получен и не был. Попытки разобраться в проблеме были прекращены с формулировкой "а леший его знает, чего им (двигателям) не хватает.".. Через год аппараты достались мне в виде подарка...
То что стоит сейчас.... Фото прилагаю
Какой то огород нагородили. В вашем аппарате изначально установлен обычный щёточный движок, с отдельной от него платой стабилизатора скорости. И за каким иксом к плате стабилизатора надо было подключать Центробежный двигатель, который в нём (стабилизаторе) не нуждается,а работает своей жизнью,без всяких дополнительных стабилизаторов ? Думаю остаётся один вариант: восстановить родной стабилизатор,согласно принципиальной схемы, а в качестве двигателя попробовать воткнуть щёточный, предварительно сняв с него его родной стабилизатор. Возможно при этом придётся перепробовать не один двигатель-такова расплата за отсутствием оригинального движка :crazy:
Изменено пользователем Vovan-69
Восстановление родных стабилизаторов не проблема, проблема в том, что параметры стабилизаторов были рассчитаны на стоковый двигатель, который сейчас не найти. Как впрочем и даташит на микросхему :(, а судя по описанию на аналог там не все так просто..... . Буду пробовать состыковать с EG-530YD-2B, 12V 2000-4000RPM, т.к. надо получить 1490/2900 об/мин. EG-530YD-2B дает 1500об. при 3,96в, вторую скорость пока замерить нечем, но думаю больше 8-9в не будет при питании 11-12в.
Принесли в ремонт аналогичный аппарат, протяг перебрал, смазал и обнаружил проблему с двигателями, причем на обоих карманах.
Скорость ниже требуемой и, самое хреновое, падает со временем. Видать моторчикам кирдык.
Вам удалось решить проблему? Что можете посоветовать?
Изменено пользователем tatacat
1.Моторчики какие конкретно?
2.Разбирать не пробовали?
3.Пассики меняли? Если меняли то какой длины сейчас?
Я проблему почти решил, но применительно к двигателям с центробежными регуляторами.
Регуляторы были замкнуты накоротко. В регуляторах восстановлены токовые датчики, в обвязке м/с стабилизатора произведена замена резисторов, которые задают скорость.
Как оказалось, если Вы желаете сохранить полную функциональность, то просто заменить моторы на другие не получиться. Данная модель использует слегка "нестандартные" скорости вращения движков, как-то на скорости 4,76 частота вращения ок. 1490об/мин., 9,53-ок.3000. Все современные рассчитаны в основном на 2400. Можно конечно поставить, но разогнав его до 3000 не уверен, что стабильность впишется в паспортные параметры. А избежать разгона не получиться т.к. при включении режимов перемотки двигатель переключается на 9 скорость.Плюс обязательно придется мудрить с токовым датчиком (он же L на схеме) его сопротивление находится в зависимости от сопротивления обмоток двигателя.
В моем случае штатный имел 16 ом, новый 23 ома. Сопротивление датчика сейчас 0,9 ома проводом 0,18 длина примерно 1,5м на резистор млт 0,5 100ком.(копировался с родного). Если сопротивление двигателя отличается придется подбирать.
Закончу 4 кармана, буду подбирать к EG530YD-2B
Изменено пользователем Gals64
Моторчики родные, разбирать их пока не пытался. Протяжку полностью перебирал и смазывал.
Пассики родные, к ним претензий нет, состояние хорошее, натяг в норме.
Смущает то, что симптомы одинаковы в обоих карманах. Дека была у частного лица, он покупал её за рубежом новой, износ на головах большого не видно, т.е. не похоже, чтобы её много эксплуатировали.
Задающий резистор менять пробовал, скорость можно установить, но она уменьшается со временем, т.е. нет стабильности.
Насчет родных пассиков, если Вы их не меняли, то это зря. Я на своих тоже попробовал оставить родные, но "плывун" скорости не устранялся никак. Заменил, и о чудо....
Внимательно осмотрите на маховике дорожку по которой бежит приводной пассик, поверхность должна такой же как и рядом. Если блестит, то пассик надо менять. Даже если родной выглядит хорошо. Он под нагрузкой просто проскальзывает по маховику или по втулке которая на валу (она из капролона). на замену надо брать диаметром 86-90мм. Ну и ролик прижимной под замену.
Головки, если родные и по ним не таскали МК-60 не показатель эксплуатации. Головка родная аморфная АХ на моих аппаратах была заменена только через 3 года в режиме 6дней/18часов. У частника такую выработку еще поискать....
И питание проверь. Транзистор Q154 на коллекторе 13,4(13,27)В и попутно С176 2200/16в
Да нет, маховик матовый, и проскальзывания нет - проверял. Детонация правда повышенная, до 0,3% DIN WTD.
Да и снижение скорости плавное, за 20 минут частота падает с 3150 до 2500.
Таки похоже на щетки, видимо якорь греется и сопротивление между ним и щетками растет. Сам двигатель нагревается градусов до 35.
Ролики поменял сразу, ещё заметил при установки шаблона, что головы в обоих карманах низко стоят и кивок не правильный, но настроек не предусмотрено, поправил как смог по минимуму погрешности.
Этот конденсатор сразу поменял, хотя старый был вполне живой. Поставил 4700/16,, с 2200 пульсации были совсем не приличные.
У Вас питание сильно просаживается? У меня до 11, 4 при включении одного мотора, и до 10, 6 при включении двух, многовато как-то...
Детонация 0,3%. А Вы сколько ждете? В сервис мануале вообще указано : Standart value: Less than 1% Так что все в норме.....
Головки стоят низко ..... что значит низко? Головы не родные?
Напряжение проседает где-то до 12,3 с одним карманом и 11,8 с двумя, но у меня движки не родные. Замеряй ток потребления, родной кушал около 60-70мА на карман. Не зря в этой цепи вставка на 1А. :D
Если будете разбирать родные двигатели, то будете удивлены защитой от магнитных и электрических помех.Свинцовая фольга однако.....
Думаю, что разбирать все-таки придется... Звонил сейчас бывшему владельцу своих аппаратов, сказал что симптомы износа коллекторов или щеткам кирдык.... Как-то так...
По мануалу 0,14%, правда не сказано взвешенное значение или нет.
Головы у меня родные. У Вас шаблон есть? Я по шаблону проверяю геометрию тракта,только потом по зеркальной кассете.
По шаблону нижняя направляющая упирается в брусок и есть зазор в нижней части головы между калибровочным бруском и головой, т.е. нарушен кивок.
Т.к. голова закреплена в двух точках и одна их них жестко, то регулировать можно только азимут, или подкладывать шайбы в верхнюю часть станины для выравнивания кивка.
Да, я тоже так думаю, правда есть надежда, что якорь сносился не до дыр и получится его расточить.
Буду разбирать на днях, фото для истории опубликую.
Вообще, когда я его взял, подумал, что обычная марахайка, однако аппарат оказался весьма серьёзный.
Так что у Вас с падением напряжения питания двигателей?
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
