Блок Питания На 5 Вольт
Здравствуйте господа!!!!!
Помогите дебилу сделать блок питания.....
Имеется ветряк на даче(извините за подробности - делать было не*****), а на аккумуляторы финансов не хватать...
Напряжение выдает от 10 до 48 вольт, в зависимости от ветра. Тупо грею им воду... Напряжение постоянка (диодный мост влепил)... Нужна схема блока питания с выходным напряжением 5 В, 0,5 А для сигнализации(меня еще не обворовали, но вокруг уже??????)...Похожую(по-моему) схему прилагаю... Буду очень благодарен за помощь....
По той схеме работать, конечно, будет, если ее немного доработать, но эффективность чрезвычайно низкая. При 48 В входного напряжения мощность в нагрузке 5*0,5=2,5 Вт, а на радиаторе стабилизатора будет рассеиваться около 20 Вт тепла. :Надо такой DC-DC преобразователь , недорого ведь. Ну и аккумулятор все-же желательно, хоть и небольшой емкости. Только тогда уже схема подключения всего посложнее будет.
П.С. 1грн= приблизительно 3 рос.руб.
в вашей схеме стабилизатора - за напряжение отвечает стабилитрон Д814Д = 12 вольт
....если попробовать заменить на КС 147 или КС156 = = может что и получиться.... (4,7 ....5,6 вольт)
http://jaxik1.narod.ru/index.files/raschet0.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
