Эффективность Электрошокера.
Кто-нибудь пробовал? Я купил на рынке немецкий какой-то....за 300 рублёв....пока не испытывал....не на ком)))
Кто-нибудь пользовался?
Изменено пользователем TDA2005
Х*йня. Пасаны с улицы в кросовках адибас или абибас обычно идут вчетвером-впятером. Дешевлее и эффективнее - купить боксёрскую грушу и тренироваться в свободное время на ней. Реальных пасанов с улицы пугает, когда жертва лезет в драку, а не умничает с электрошоками и муляжами пистолетов.
Не зная фазы не суйся в ноль!
А сколько см электрическая дуга? Хотя не думаю что за 300р можно купить чего-либо стоящее.
Скорее всего этот шокер чтобы просто попугать. Если покупать то только хороший парализатор а он стоит значительно дороже.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Шокер хорош для женщины, чтобы отбиться от пьяного бомжа в лифте не более. От гопов не поможет. Для эффекта разряд должен протекать через тело не менее 3...5сек. Если 1...2 сек - то просто как удар палкой - немного ошеломляет и злит. Вы сможете удерживать нападающего 5 сек, одновременно пропуская через него разряд? А его друзья рядом в это время будут стоять и смотреть?
[/quot
никакой шокер в реальной схватке с хулиганьём не поможет
Тысячу раз доказано :rolleyes:
Если купил в России, то зря потратил деньги :)
У нас максимально допустимая мощность сильно занижена даже для спецслужб, гражданские вообще годятся только для отпугивания собак (им запах озона не нравится). Лучше возьми резинострел хорошего калибра или струйный газовый балон, он на 4 - 5 метра долбит в безветренную погоду, за 3-4 секунды можно весь балон выпустить и стоит не дорого.
