Плохо Разгорается Ксенон
Помогите пожалуйста в чем может быть причина, есть 2 китайских блока розжига один нормально работает другой отчетливо жужжит и очень медленно разгорается лампа и в итоге все равно лампа не выходит на максимальную яркость, причина точно не в лампе так как их много и все с одним блоком работают нормаль а с другим плохо, в чем может быть причина, может она типична, с чего начать проверку? компоновка в точности как на фото
ВВ трансформатор-это черный,продолговатый...Попробуйте включить лампу на столе-может удасться определить источник утечки,ещё можно пролить воском/парафином ВВ часть.
фотка предоставленная мной не с моего но точно с такого же, на моём было всё залито каким то компаундом который прекрасно режется ножом и вот решил потихоньку расковырять, получится - хорошо а нет так и выбросить не жалко, они абсолютно новые и не работали то есть влажности и нагрузок не видели, говорят часто дохнут конденсаторы те что коричневые на фото тот что маленький успел проверить - рабочий, еще проверил полевик самый большой тот что в нижнем правом углу - тоже рабочий
Если бы полевик не работал,то ничего бы и не жужжало,проверь большой конд и разрядник(может течь).,но скорее всего,пробла в ВВ трансе(залитый черный прямоугольник)-если есть рабочий блок,используй метод подставки-меняй поочерёдно проблемные детали на заведомо рабочие(трансформатор,конденсатор,разрядник и пр...).Удачи.
хотя блин то что конденсатор имеет емкость и ESR в порядке еще не факт что он рабочий, под нагрузкой течет и всё тут, проще эти 2 кондера заменить на заведомо исправные детали то копеечные, трансформатор быть может но только не высоковольтный, так как лампа стартует, то есть на нее изначально приходит 23 кВ для старта а как переходит в режим поддержания/разгорания так жужжание и вялое течение разгорания
полевики да, в низковольтной части и при дохлом полевике признаков жизни вообще не было бы
Изменено пользователем dimanaviator
