Усиление WiFi, улучшением антенны
egorbatarin
На канале Kreosan здесь
рассказывали про антенну двойной квадрат.Хотелось бы спросить, кто собирал, как работает и как можно усилить сигнал приема?Он зависит только от антенны или и от антенны, и от роутера?
Я говорю как усилить именно ПРИЕМ сигнала, а не раздачу
Изменено пользователем egorbatarin
Она становится односторонне направленной,если так устраивает то паяй,я спаял,в месте где неловило(через 3 стены) стало 2 палки.Для большего усиления нужны многоэлементные антенны,самому их собрать и настроить сложно.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Делай вот такой двойной патч,он намного лучше и прост в изготовлении,можно делать из жести,главное точно размеры соблюсти
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9476&page=13
  • 1 год спустя...
Дабы не плодить темы, спрошу совета здесь.
Имеется такая камера. Которая имеет штатную антенну на скотче. Её площадь крайне мала. Расстояние охвата с такой антенной в квартире получается порядка 5 метров.
Вместо штатной антенны подключил антенну от обычного роутера с "колоколом"(как на фото ). Охват зоны слегка увеличился.
Думаю теперь в сторону фрактальной антенны типа такой. Но вот встаёт вопрос основанный на следующих условиях: размеры камеры 42 мм х 42 мм и размер антенны не должен превышать данных размеров. Как можно произвести перерасчёт размеров или возможно уменьшить пропорционально до необходимых для меня размеров?
Изменено пользователем JoyJo
  • 6 лет спустя...
Подобная антенна может работать с трансмиттером блютуз?
Мне необходимо управлять блютуз портативной колонкой на расстоянии 50-100 метров.
Изменено пользователем ЮИА
9 часов назад, ЮИА сказал:
Может, но...
не поможет. Антенн в данном извращении участвует две.  и даже 50м без направленных антенн и усилителей - малореально.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
