Нужна Схема На Сварочный П/а Ever Weld Mig200G
Принесли посмотреть на предмет восстановления после неудачных реанимаций на стороне полуавтомат Ever weld MIG200G. Схема силовой полный мост. Ранее видимо выгорела дежурка. Что то там восстановили-но, как я понимаю, неправильно и завести аппарат не смогли.
Ко мне он попал в таком состоянии-в дежурке на панельке установлена UC3845, силовой транзистор-F40N60, есть замены в резисторах, диодах, про коммутацию проводов на входной мост промолчу-видимо кинули как попало и отдали.
В аппарате ключи целые, не паяные, а вот с выходными диодами паяли много-то ли с радиатора плату не могли снять, то ли погорели.
По дежурке кое что нашел из похожего-но хочется все таки на оригинал схемы глянуть-может кто сталкивался.
Изменено пользователем TUNGSRAM
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Да, скорее всего именно так и сделано :D
C дежуркой разобрался , запустил. Схема примерно такая, только MCP мониторит напряжение на электролитах
Какая токопроводящая паста может применяться под выходные диоды? Они были прикручены к радиатору через толстый слой КПТ, радиатор и диоды SFR25U20 на подложке имеют каверны от плохого контакта и искрения.
Ого! Значит катоды и радиатор не были электрически соединены помимо "теплового зазора". Если такой контакт сделать не удастся, то про пасту придётся забыть, тем более толку от неё не много. Тщательно выровнять и крепко прижать будет достаточно . :yes: Алюминиевый радиатор можно смазать трансформаторным маслом дабы не окислялся. На контакт обычно не влияет.
Да, так и есть. Плюс выхода снимается с радиатора, а диоды контактируют с ним только своей подложкой (соединенной с катодом) , а при наличии толстого-толстого и густого слоя щоколада термопасты контакт будет проходить через неровности рельефа радиатора и через микроскопический контакт будет прокачиваться вся моща сварочной дуги. Тут всякому поплохеет. Вот и появился вопрос применения токопроводящих теплооотводящих паст. И это актуально не только в моем случае-но и конструкциях самодельщиков (хотя там и применяют различные методы улучшения контакта катода с радиатором).
Значит про применение специальных токопроводящих паст в сварочных инверторах никто не слыхал-поищу тогда "серебрянку"
Можно применить графит. Хорошо проводит и тепло и электричество.
Я бы не стал мазать вообще нечем. Это как клеммы на аккумуляторе. Почистил, литольчиком мазнул и спокойно ездий. :yes:
В похожем аппарате отрезал выходные диоды и поставил два 150EBU04. Снабы родные перепаял. Год полёт норм.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Serg247, а схемы управления не сохранилось? Изменено пользователем KT117
Всё, аппарат заработал, все сигналы в норме. Проблема была именно в дежурке, и чего там с нею делали девять месяцев? Это не шутка, аппарат в мастерской в ремонте продержали именно 9 месяцев, пока клиент не забрал насильно :D
Ну и как после этого вы можете рекомендовать отдать аппарат специалисту? :D
Схемой не пользовался. Подчищал за "ремонтником". Диоды поставил на слюду! А мне как раз STTH6003 были нужны. А ЕБУшек хватат. Заодно апгрейд. Правда через полгода кондёра два рванули, Оказывается их меняли. Похоже в аппарате на фото та же хрень. Не знаю как, может диод какой пробивается в сборке. Но чуйка подсказала и поменял 2510 на 3510 и ещё полгода полёт нормальный.
ПыСы Счас глянул фото и вспомнил,что похожую схему, только трёхфазную, с двумя субмодулями на материнке забирал на Барнауле. Если будет сильная нужда пошукаю.
Изменено пользователем Serg247
  • 1 год спустя...
В 05.03.2016 в 13:54, Serg247 сказал:
Посоветовал товарищу избавиться от него. :)
:D Опять попал ко мне такой аппарат.  Поиск схемы управления вновь актуален
Какой дефект на этот раз?
Многие китайцы соответствуют этой. Похожее есть?
Схема MIG200.pdf
Сгорела дорожка от кнопки к разьему на плате, не показывает индикацию тока и не ререагирует на крутелку ( светят одни нули)  Был сгоревший предохранитель 5А на кнопку (сначала умельцы воткнули вместо него лом, а потом и вовсе провода от него оборвали и напрямую скрутили). Дежурка и сила целы. На выходе в ММА имеется напряжение. Про ток-не скажу, не проверил ещё на баласте.
Была и в том аппарате что делал такая засада выправленная до меня. Был поставлен термистор с положительной характеристикой между разъёмами кнопки и другим в плату. Не помню точно убирал эту приблуду или нет,  дело было в другом. Одно выяснил, что засада есть там. Какой-то транзистор таки менял мелкий по управлению ПА.
  • 1 год спустя...
Hi
1. Apologies for not speaking in Russian. I mean, we cant even organise a proper Brexit so what hope me speaking in _Russian_...??!!
2. This might be slightly off-topic so Moderator please move to a new thread if you think that this is in the wrong place
3. I have one of these - brand new (cables still in plastic) but it has a fault. Powers up; fan runs; wire feed runs; gas solenoid operates; ammeter is lit and says "0"; no electrode voltage. So I am looking for a set of schematics. Excpt that my unit is a newer build revision. The control PCB is surface mount and has lots more on it than the photos here. The inverter board carries the heat sinks for the IGBTs (? FETs?) and rectifiers and has some bigger inductors.
I can post some photos tomorrow if anyone wants to see.
So I am looking for schematics. Any ideas?
Thanks very much :)
19 часов назад, Nick Brown сказал:
Ok. You Do. Worse not will. :)
