Сделать Прошивку Для Модуля Автозапуска
Доброго времени суток! С недавних пор я являюсь счастливым обладателем модуля автоазпуска, наткнулся случайно вконтакте, после долгих сомнений все же заказал, установил.
Все работает отлично, только производитель заложил лишь 10 минутную функцию, то есть, двигатель работает 10 минут и потом выключается. Мне бы хотелось чтобы двигатель можно было глушить и заводить с брелка, возможно это сделать? так сказать переписать программу для модуля?
кстати, все техническое описание имеется тут http://at13.ru/ , надеюсь что ссылки разрешены....
И как вы себе это представляете?
На фото даже не видно используемый контроллер. И на 100 процентов, что он залочен.
То есть программу надо писать с нуля под ваш алгоритм. А это труд и за него надо платить.
Не пожалейте денег, плюньте на эти потраченную в пустую тыщу, купите нормальную сигу с автозапуском.
А если руки чешутся, что-то самому слепить, то смотрите не урезанный, а нормальный многофункциональный модуль запуска.
Я много лет назад сочинил такую приблуду.Отработала надежно.
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
wws63, посмотрел вашу ссылку, я выбирал и покупал этот модуль из за простоты в установке, то есть, прокладывать десяток проводов для меня слишком накладно
темболее, в автоэлектрике не очень...
микроконтроллер не залочен, свободно читается (заказал программатор с переходником), у них в группе есть раздел по прошивкам, но вот с функцией завести/глушить они не выклаюывают...
Изменено пользователем Адвансед
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
