Необходима Помощь В Создании Светодиодной Схемы В Ночник От 3-Х Аа
Приветствую Вас уважаемые форумчане. Я являюсь дилетантом в электронике и только постигаю её азы, в связи с чем у меня возник вопрос, разобраться в котором я в силу недостатка знаний не смог. Вопрос следующий: Я пытаюсь изготовить ночник в детскую комнату сыну. При этом хочу, чтобы ночник не мешал сну и не резал глаза, а светил мягко. Хочу запитать ночник от 3 последовательно соединенных АА батареек. Как я понял белые диоды работают при напряжении от 3 до 4 вольт.(у меня в наличии диоды на 3.4в) В ночник необходимо вставить порядка 30 светодиодов. Воспользовавшись программой на сайте я получи схему при которой диоды необходимо подключить паралельно и перед каждым светодиодом припаять по резистору. Схема получилась довольно сказать геморойная) Так вот, является ли описанная мною схема приемлемой и самой правильной, при том, что от ночника требуется работоспособность от одного комплекта батареек в течении 1-1.5 месяцев по 4 часа работы в день? Фото того, что я хочу получить в итоге прилагаю. Надеюсь на Вашу помощь господа!
30 диодов это не светильник , а прожектор получится , это эквивалент 10Вт лампы накаливания...
ЗЫ забыли номиналы резисторов озвучить...
А 30 светодиодов это не много будет однако ??? :umnik2:
4 пирании наравленые в потолок и глаза не режeт и в комнете большой орентироватся можно свобдно
Если не планируете делать драйвер , а минильной схемой , то к примеру каждую пиранию на резистор на напряжение, под батарейки 1,5 Х 4 = 6 вольт и может в свежих быть 1,6Х4+ 6.4 вольт Акумуляторы 1,45Х4=5,8 V то так и драйвера не нужно и светить будут до разрядки , но с разрядом немного будет падать яркость . на акумуляторах ограничить ещё разрядку акумуляторов до 4 V ( это потребуется схема контроля разряда )
Теперь подумайте , вы такой корпус как делать будеть и с чего... :umnik2:
резисторы 68ом
Вот в такой корпус я хочу все это уместить. На сайте где нашел этот проект люди пишут, что использовали 3 или 4 пальчиковые и 30 светодиодов по 3в, без резисторов. Вот что у них получилось
я так понимаю считали под 17мА на СД?
ну совет только один запитать СД в режиме микротоков, те на каждый диод резистор 1-2.2кОм
подбирать экспериментально подключив последовательно с СД переменный резистор 4.7кОм 2Вт
То есть одними светодиодами, подключенными параллельно к выключателю и источнику питания, без использования резисторов тут не обойтись?
Светодиоды без резиторов , это им будет высшая мера наказания !!! :wacko:
Для начала попробуй 4 прирании :yes:
сори сща в спалне рисовать лень . отрисовал на листочке тебе :rolleyes:
Соотвественно ращитаешь номиналы резиторов :yes:
Тока бери с одной партии и одно цвета :friends:
Вот что мне выдал калькулятор
Светодиоды нынче яркие. Правильно советуют запитать микротоками. А еще вариант использовать внутри мощный диод и фальшпанель из оргстекла. Или те же отверстия насверлить. И в чем проблема запитать от сети?
помоему ответ находится элементарно...
подключаешь один СД напрямую к батарейке, выключаешь свет в комнате , направляешь луч света в глаз и получаешь ответ на свой вопрос , нужны или нет резисторы...
Kama86 . сомневаюсь что 30 светиков будут долго рабоать от 4 х батареек :unsure:
Ну сам пощитай 20 мА Х 30 = 600мА час !!!! то на сколько хватит батареек для сына ??? :lazy:
4Х20 мА = 80 мА разница есть ?
И потом что это за светики на падение напряжения 3,4 вольта ? :umnik2:
Ночник будет стоять в детской комнате, дабы не будоражить любопытство старшего сына, что там и как подключено к розетке, я решил запитать от батареек.
В доме много чего подключено к розетке. Проблема обеспечить ваши требования от батареек. Аккумуляторы. Места много. Раз в неделю заряжать.
5ww 4tc
Что скажете по поводу прикрепленных мною изображений, думаете реализовано микротоками?
Батарейки безопасны, это точно.
Только, вот, если посчитать. АА батарейка имеет ёмкость 2000мА-час. Если хотите 1 месяц по 4 часа в день, уже получается 120 часов работы. То есть току будет всего 16мА на все светодиоды.
Короче, надо испытать ночью, сколько нужно светодиодов и какой общий ток для комфортного света потребуется.
А потом прикинуть, как часто заряжать аккумуляторы.
ну во первых удали с сообщения повторное цитирование так как как моедраторы поштрафують и забянт :mamba:
на сщёт микротоками не сталивался ещё , пока сщитал на номинальный ток указаный для определёных светодидов ... :yes:
Я маме в салон машины делал 4 светодиода пирании , света достаточно вполне , так что для ночника 4 пирании хватит с головой .
Думаю не под корпус начать , а провести експеремены с разными типами светодиодов на макетной плате или навсетным монтажом :yes:
А потом думать о выборе контрукции и корпуса :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
дабы не будоражить любопытство.
Ппц !
Купи кетайский фонарик на аккумуляторах ( за копейки) и прячь
его в эту деревянную звязду. Звязду фольгой изнутри. Сел аккумулятор - вынул и зарядил.
Взбудоражат людей из-за ни..я ! Там в фонарике кстати один резистор
5.1 Ом на все светодиоды.
расскажите пожалуйста поподробнее про то как реализовать схему с помощью микротоков? Изменено пользователем Kama86
Лучшим выходом будет включение четырех(или более) светодиодов последовательно с подключением к повышающему преобразователю,например
http://ru.aliexpress...b8-9fb84489f14e
  • 4 месяца спустя...
я вот такой ночник доче делал на rgb светодиоде
Lamp_small450.jpg?dl=0
так светит
хватает от аккумулятора на две ночи, от батарейки работала несколько дней, батарейка не села, поставил аккум на 180ма/ч
хотя заряжаю каждый день, заряжает очень быстро.
К аккуму поставил китайскую зарядку
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-TP40561A-Lithium-Battery-Charging-Board-Battery-Charger-Charging-Module-Free-Shipping-Dropshipping/1084643386.html?spm=2114.13010608.0.147.NIjlHV
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
