Kama86
Необходима Помощь В Создании Светодиодной Схемы В Ночник От 3-Х Аа
27 posts in this topic
Kama86    0
Приветствую Вас уважаемые форумчане. Я являюсь дилетантом в электронике и только постигаю её азы, в связи с чем у меня возник вопрос, разобраться в котором я в силу недостатка знаний не смог. Вопрос следующий: Я пытаюсь изготовить ночник в детскую комнату сыну. При этом хочу, чтобы ночник не мешал сну и не резал глаза, а светил мягко. Хочу запитать ночник от 3 последовательно соединенных АА батареек. Как я понял белые диоды работают при напряжении от 3 до 4 вольт.(у меня в наличии диоды на 3.4в) В ночник необходимо вставить порядка 30 светодиодов. Воспользовавшись программой на сайте я получи схему при которой диоды необходимо подключить паралельно и перед каждым светодиодом припаять по резистору. Схема получилась довольно сказать геморойная) Так вот, является ли описанная мною схема приемлемой и самой правильной, при том, что от ночника требуется работоспособность от одного комплекта батареек в течении 1-1.5 месяцев по 4 часа работы в день? Фото того, что я хочу получить в итоге прилагаю. Надеюсь на Вашу помощь господа!
IMXO    1495
30 диодов это не светильник , а прожектор получится , это эквивалент 10Вт лампы накаливания...
ЗЫ забыли номиналы резисторов озвучить...
Нэцкэ    17
А 30 светодиодов это не много будет однако ??? :umnik2:
4 пирании наравленые в потолок и глаза не режeт и в комнете большой орентироватся можно свобдно
Если не планируете делать драйвер , а минильной схемой , то к примеру каждую пиранию на резистор на напряжение, под батарейки 1,5 Х 4 = 6 вольт и может в свежих быть 1,6Х4+ 6.4 вольт Акумуляторы 1,45Х4=5,8 V то так и драйвера не нужно и светить будут до разрядки , но с разрядом немного будет падать яркость . на акумуляторах ограничить ещё разрядку акумуляторов до 4 V ( это потребуется схема контроля разряда )
Теперь подумайте , вы такой корпус как делать будеть и с чего... :umnik2:
Kama86    0
резисторы 68ом
Вот в такой корпус я хочу все это уместить. На сайте где нашел этот проект люди пишут, что использовали 3 или 4 пальчиковые и 30 светодиодов по 3в, без резисторов. Вот что у них получилось
IMXO    1495
я так понимаю считали под 17мА на СД?
ну совет только один запитать СД в режиме микротоков, те на каждый диод резистор 1-2.2кОм
подбирать экспериментально подключив последовательно с СД переменный резистор 4.7кОм 2Вт
Kama86    0
То есть одними светодиодами, подключенными параллельно к выключателю и источнику питания, без использования резисторов тут не обойтись?
Нэцкэ    17
Светодиоды без резиторов , это им будет высшая мера наказания !!! :wacko:
Для начала попробуй 4 прирании :yes:
сори сща в спалне рисовать лень . отрисовал на листочке тебе :rolleyes:
Соотвественно ращитаешь номиналы резиторов :yes:
Тока бери с одной партии и одно цвета :friends:
Kama86    0
Вот что мне выдал калькулятор
straw    86
Светодиоды нынче яркие. Правильно советуют запитать микротоками. А еще вариант использовать внутри мощный диод и фальшпанель из оргстекла. Или те же отверстия насверлить. И в чем проблема запитать от сети?
IMXO    1495
помоему ответ находится элементарно...
подключаешь один СД напрямую к батарейке, выключаешь свет в комнате , направляешь луч света в глаз и получаешь ответ на свой вопрос , нужны или нет резисторы...
Нэцкэ    17
Kama86 . сомневаюсь что 30 светиков будут долго рабоать от 4 х батареек :unsure:
Ну сам пощитай 20 мА Х 30 = 600мА час !!!! то на сколько хватит батареек для сына ??? :lazy:
4Х20 мА = 80 мА разница есть ?
И потом что это за светики на падение напряжения 3,4 вольта ? :umnik2:
Kama86    0
Ночник будет стоять в детской комнате, дабы не будоражить любопытство старшего сына, что там и как подключено к розетке, я решил запитать от батареек.
straw    86
В доме много чего подключено к розетке. Проблема обеспечить ваши требования от батареек. Аккумуляторы. Места много. Раз в неделю заряжать.
Kama86    0
5ww 4tc
Что скажете по поводу прикрепленных мною изображений, думаете реализовано микротоками?
Yurkin2015    363
Батарейки безопасны, это точно.
Только, вот, если посчитать. АА батарейка имеет ёмкость 2000мА-час. Если хотите 1 месяц по 4 часа в день, уже получается 120 часов работы. То есть току будет всего 16мА на все светодиоды.
Короче, надо испытать ночью, сколько нужно светодиодов и какой общий ток для комфортного света потребуется.
А потом прикинуть, как часто заряжать аккумуляторы.
Нэцкэ    17
ну во первых удали с сообщения повторное цитирование так как как моедраторы поштрафують и забянт :mamba:
на сщёт микротоками не сталивался ещё , пока сщитал на номинальный ток указаный для определёных светодидов ... :yes:
Я маме в салон машины делал 4 светодиода пирании , света достаточно вполне , так что для ночника 4 пирании хватит с головой .
Думаю не под корпус начать , а провести експеремены с разными типами светодиодов на макетной плате или навсетным монтажом :yes:
А потом думать о выборе контрукции и корпуса :friends:
Edited by Нэцкэ
tilarids    812
дабы не будоражить любопытство.
Ппц !
Купи кетайский фонарик на аккумуляторах ( за копейки) и прячь
его в эту деревянную звязду. Звязду фольгой изнутри. Сел аккумулятор - вынул и зарядил.
Взбудоражат людей из-за ни..я ! Там в фонарике кстати один резистор
5.1 Ом на все светодиоды.
Edited by tilarids
Kama86    0
расскажите пожалуйста поподробнее про то как реализовать схему с помощью микротоков? Edited by Kama86
Kama86    0
проблему решил путем подключения к каждому светодиоду по резистору на 2 КоМ. работает около месяц а от трех ААА, как и планировалось
Panda_y2k    6
я вот такой ночник доче делал на rgb светодиоде
Lamp_small450.jpg?dl=0
так светит
хватает от аккумулятора на две ночи, от батарейки работала несколько дней, батарейка не села, поставил аккум на 180ма/ч
хотя заряжаю каждый день, заряжает очень быстро.
К аккуму поставил китайскую зарядку
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-TP40561A-Lithium-Battery-Charging-Board-Battery-Charger-Charging-Module-Free-Shipping-Dropshipping/1084643386.html?spm=2114.13010608.0.147.NIjlHV
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Добрый вечер, тут вопрос архиважный
      тут сварочный принесли, ему лет 20
      Темп 059 ПДУ-150-У3-220
      Не работает подача проволоки , точнее не регулирует, схема имеет в составе симистор КУ208 , оригинальной схемы не нашел, в похожей есть реле,в данном аппарате реле на двигатель отсутствует,
      а, да и симистор стоит в цепи постоянного тока , что то красиво восстановит то что там есть не получилось, нет регулировки, точнее я ее не замечаю,
      поискал в интернете, нашел схему,  но там ключевой транзистор КТ827 такого у меня нет
      но есть КТ825 , с этого и вопрос, можно ли пробовать перевернуть схему ? под транзистор КТ825 ?
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • Guest 5c0u71337
      By Guest 5c0u71337
              Мне нужно описать принцип работы фотоаппарата Olympus trip md3, схемы в интернете я не нашел, поэтому пришлось делать её самому, получилось ужасно, но другой, увы, нет. Не могли бы вы помочь разобраться в том, как она работает.
             В исходном состоянии S5 замкнут, S6 разомкнут, S7 разомкнут. При нажатии на спуск S6, S7 замыкаются, S5 размыкается.  Контакт S4 – включает фотоаппарат, в выключенном состоянии минус C2 соединяется со своим плюсом. S1 замыкается только при закрытой крышке фотоаппарата. S?1 – переключатель, который переключается шестерней с зубом., которая связана с протяжкой плёнки. S2 – затвор, замыкается когда затвор полностью открыт (кратковременно) Переключатели S8, S9 отвечают за перемотку пленки.  S3 замкнут только тогда, когда в фотоаппарат установлена пленка.
             К  "Cap +" и "Cap -" подключается конденсатор на 160 мкФ, который при нажатии на спуск, по всей видимости, зажигает вспышку. С помощью "Cap ?", наверное, и происходит срабатывание вспышки.
            При нажатии на спуск, S5 размыкается,  S6, S7 замыкаются. Где-то в первичной обмотке TV1 начинает работать генератор, который через вторичную обмотку заряжает конденсатор вспышки. С S6 связан диод против эффекта красных глаз (VD11) , значит в первый момент срабатывает он, после него - вспышка, а после срабатывает двигатель и протягивает следующий кадр. Двигатель работает до тех пор, пока не переключится S?1. Фоторезистор VD12 подключен к базе VT4, значит VT4 управляет срабатыванием вспышки?
            Собственно, прошу вас помочь разобраться с этим, если Вас не затруднит. Спасибо.
    • By Павел Шишло
      Ну или просто хотя бы название, а то я разобрать никак не могу
