Sign in to follow this
LiquidNettle
Tda7560 Наводки В Машине
8 posts in this topic
Добрый вечер
Решил установить в машину дополнительную УНЧ, решил взять набор Мастер Кита на TDA7560, собрал, подключил дома к БП от ПК, подключил колонки - все играет просто на ура, на радостях понес в машину, для начала решил собрать на коленке, попробовать "качает ли". Подключил, все работает шикарно, но случайно задев поворотник услышал наводку в колонках, начал копать дальше и понял, что УНЧ ловит наводки ВООБЩЕ со всего, с поворотников, печки, работает в такт мотору и реагирует на педаль газа, звук такой, что музыка просто затихает на фоне шума.
Что пробовал - подключал ГУ и УНЧ напрямую к АКБ, к УНЧ от ГУ подключены тюльпаны - наводки остались, причем, штатные колонки наводку не ловят, а если к усилителю подключить выход на одну из колонок (где нет наводки), навод все равно появляется.
Подключая УНЧ к АКБ без тюльпанов - наводок нет. Пробовал подключить УНЧ к ГУ в другой машине, питание УНЧ от моего АКБ, ГУ от второй машины - наводок нет, НО стоит соединить машины крокодилами, сразу появляются наводки с моей машины.
Принес УНЧ и ГУ домой, подключил оба к БП - наводки, подключая УНЧ отдельным БП и ГУ отдельным БП - наводки пропадают
ГУ - Pioneer DEH-1500UB, предохранитель линейников в ГУ жив, проверил
Куда копать, не подскажите? Мне кажется, что дело в какой-то массе или чем-то связанным с этим :(
Попробую подключить УНЧ к другому ГУ в другой машине, посмотрю, будет ли наводка
Большое спасибо
Edited by LiquidNettle
hq4u    4
В аудиотехнике не силен - пусть метры свое слово скажут. Я скажу из опыта - питание схемы щупать нужно (померить не проседает ли и посмотреть тщательно контакты: общий и питания).
Vovandemon89    16
Я так и не смог победить... В итоге где-то валяется в сарае усилитель, хоть и закатал его в корпус металлический...
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Такая же проблема была с 7560?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Добрый день.
      Решил я себе прикупить мультиметр, выбор пал на ANENG 870 . Брал за 2000р. До Ростова пришел за 9 дней.
      Данная игрушка исключительно для домашнего использования, выше 220В он не придназначен.
      Посмотрел я значит видео  обзор на данную модель. Для моих целей он полностью мне подходил. Хотел попробовать 20000 отсчета и типа *TRMS*, все-же хоть что-то лучше чем ничего. Посылка пришла в пупырчатом конверте, мультик в своем чехле. Чехол черного цвета, на молнии. Мультиметр без батареек, используются пальчиковые. Инструкция на английском, термопара (мне понравилась). Дополнительный комплект щюпов  с возможностью накручивать на резьбу разные концы, игла, банан, клемма под винт.
      На счет его "презеционности" мне не чем его проверить, поверю на слово.
      Сама сборка КИТАЙСКАЯ, хлипкова-то все, защит в мультике нет. Щюпы вставляются не плотно, люфтят, да еще контакт, чтобы появился нужно хорошо прижимать, чтобы уберечь свои нервы лучше заменить. Задняя подставка имеет только одно положение.
      Мультик довольно приличных размеров, для меня самый раз. При вертикальном положении, на подставки, при нажатии кнопок мультик наровить свалить, скользит хорошо.
      Переключатель режимов туговатый. При переключении режимов, мультик не запоминает последний выбранный режим, все время будет сбрасывать по умолчанию.
      Контрактность дисплея, средняя. Подсветка реализована отстойно, сбоку светодиод, единственный плюс, что она тухнет в течении двух минут.
      Загрузка мультика в течении 5-ти секунд. Самый долгий режим инициализации, это сопротивление. Для моих целей данный мультиметр очень хороший, по крайне мере, это лучший что у меня теперь имеется. Я больше предпочитаю ручной выбор режимов, но решил, что хоть один должен быть авто. Хотел взять Victor VC9808+, но после обзора решил взять этот. Яркого лета.
    • Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт   При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)   и происходит пробой ключей Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая   подскажите что не так с этой сборкой
    • Конечно есть. Можно даже вполне твердо утверждать, что уровень зарплаты обратно пропорционален имеющся знаниям вообще чего. Что уж к английскому то цепляться.  Только нам тл это зачем, мы можем только работать, а не воровать. Да, я знаком с несколькими примерами такого. Только это относится к эпоха до 2014го года, когда 100 к деревянных было 2.5 килобакса,  и к частному бизнесу, которого уже и не найти.  И именно на примере этих людей я сделал заключение про англицский язык: парни за годик интенсива подтянули его и меньше чем за полгода нашли нормальную работу в нормальнвх конторах с нормалтной зарплатой - 3.5 -5 к$ (брутто).  Ну извините. Вы же не скадете : "да, я вожу автомобиль, но только с книжечкой ПДД  в руках и только за городом." Ясное дело что английкий не сильно нужен для чтения чертежей или при расчктах на прочность.  Английский нужен перво наперво что бы  пройти интервью, что бы смочь рассказать о своих навыках и знаниях на собеседовании. Как Вы себе представляете интерьвью со словарем - лет ми спик фром май хард?  Ладно, вы прошли все испвтания, и первый день на работе. Вам показывают гору документации на машинерию, с которой вам придется отныне иметь дело. Вам показывают другую гору корпоративных стандартов. Третьей стопкоц  идут выжимки из законов, которыми вы обязаны руководствоваться в своей деятельности. Как это все со словарем читать. И вишенка на торте - вам все время будут звонить ваши коллеги  и пытаться перевесить на вас свои касяки и вам придется вме время звонить вашим коллегам, что бы они не успели наделать никаких косяков.  Да, вскоре вам станет чуточку полегче... когда в лексикон вашего окружения войдут приввчнвк нам ввражения б***ь, 3.14здец, ё****й рот ну и тд... Но это не факт ибо материться вы скорее всего тоже станете поанглийский, но с русским акцентом - очегь громко и добавляя суфикс нах. Английский -очень постой язык.
    • Не переживайте все там ок)  Хотелось  по другому но с размерами провтыкал.
    • Совершенно зря вы импульсник расположили между платами усилителя!
    • @Джон1988 балластом грузил?
