Намотал для теста:
Первичка 10 витков
Вторичка 2 витка
Частоту поднял до 42 кГц.
Без обратной связи на максимальной длительности импульсов, напряжение на обмотке 156 вольт холостой ток трансформатора - 42 мА.
На выходе имеем амплитуду 29 вольт (в старой версии на конденсаторах было максимум 19).
Рабочий вариант 14 В ,60А (без перерыва на обед).
"СТ": мотал вторичку на кольце CF139 (меньше потерь ,чем у 87 эпкос) R45х28х11 ( 100 кГц) литцендратом 4х 615х0,071 , без фанатизма..
Т.е, равномерно по кругу первичку и также равномерно по кругу вторичку. Температура СТ -90 гр.
Снабер 3Вт (80гр) собран из чип 0,25Вт .
Диоды на выходе DSSK 60-0045( 45В 2х30А)
Радиатор (за бортом) 0,6 кг, 85 гр .
По дросселю уже отписывался в начале разговора.
КПД 87% (с ККМ). Пропеллера нет( нет финансирования ).
Про вых пины надо забыть( помрут от тепла) паять прямо на плату вых обмотку (чем ближе к диодам, тем лучше )
Ваш вариант вых обмотки требует хорошего пропеллера.
Больше нет желания собирать нагреватели, перешёл в другой кооператив.
Изменено пользователем Andrey D
Паша- так и должно быть, уменьшил первичку , уменьшил коэффициент трансформации , следовательно и на вторичке напряжение повысилось, теперь уменьшай частоту и смотри за формой пилы, по ослику. Бери резистор на 0.1-0.2Ом *2(5)Вт и подключай в разрыв с первичкой, на одну сторону общий от ослика, на вторую центральный вывод, теперь твой ослик стал амперметром. Как увидишь , что пила стала закручиваться на вершинах, то на этом и остановись, не лишним было бы ещё лампочку на 60-100Вт вместо предохранителя поставить по входу. У меня при расчётной частоте 45кГц - фактическая составила 33кГц, при этом в насыщение так и не вогнал. Не претендую на истину в последней инстанции, но как не крути, а разброс есть у любых сердечников, хоть у импортных он меньше, но всё равно есть. Так что крути частоту и подбирай индукцию. По поводу дросселя, то никто не запрещает взять два кольца и мотать на них , так вполне влезут витки, ещё и запас останется.Хотя так прикинуть, то при плотности тока 10А/1мм2, тебе то надо всего навсего 10мм2 - максимум, всё равно ветродуй поставишь.
DTS
я не экстремал, делать это без лампочки. А вот по поводу резистора с осликом все ясно. Так и сделаю.
У меня же есть на плате "настроечные" перемычки. Я туда лампочку 60 Вт воткнул, на 32кГц треть нити лампы была разогрета.
По поводу каркаса тоже все понял, просверлю отверстия под жгут сразу.
С термоусадкой все получилось отлично.
Перемотал трансформатор.
Сейчас все ОК.
Изменено пользователем pavel-pervomaysk
Собрал измеритель.
По завершению выложу уже финальную схемку. Как-то получается так, что сначала пчатка, потом схема... :crazy:
Отлично, Паша. А индикаторы лучше не так оформлять - красный оракл прямо на них и больше ничего (отлично видно потом) - вот так:
Изменено пользователем KRAB
Что есть, с того и дернул оргстекло.
У меня панель со стеклотекстолита 4мм, если делать как у тебя, они в туннеле получатся...
Покрасили детальки, собрал до кучи все.
Из практики скажу, что многооборотные ручки для потенциометров BOURNS - полное гуано.
Ищу самоклейки для надписей...
Замеры КПД.
Потребление от сети производилось UNI-T UT71E.
Измерители вторичных цепей калиброваны этим же мультиметром.
Нелинейность показаний A & V метров +-0.1 (сам удивлен).
Потребление от сети без ИИП (трансформаторы) - 4,2W.
Потребление от сети на холостом ходу, выход 14.4V - 13W.
Выход БП - Потребление от сети.
5.0V 17.2A - 115W
7.3V 25.0A - 226W
8.1V 20A - 200W
8.8V 30.0A - 318W
9.0V 31.0A - 338W
11V 38.0A - 501W
12.0V 41.5A - 595W
13.0V 45.0A - 696W
6.0V 50.0A - 399W
14.5V 50.0A - 846W
Внешний вид.
Павел , ну что , хорошего монстрика собрал.
Правда гадал , где светодиод индикации ограничения тока , потом нашёл его нишу супротив движка регулятора ограничения по току.
Спасибо Тебе , за проверку повтором схемы регулировки !
Схемка супер, но вот сами LM358 "те , что у меня есть" желают лучшего.
NE5532 от TI, мне понравились больше.
Всем спасибо за критику и помощь. :buba:
Следующая версия будет МОСТ на кольце, основные детали уже куплены.
В общем , Павел , /не дадим друг другу умереть ("С" из анекдота).
Ты прекрасно рисуешь схемы , я так со своим паинтом не осиливаю.
Когда будешь делать , если будешь делать на IR-ках , то с печаткой помогу , но кое что по схеме , будет новое - я не выкладывал уже проработанные решения "запуска и парковки" в рисунке схемы , сделаешь рисунок по моим каракулям = поможешь мне , и сам это потом применишь , там всё логично.
Пришлось перемотать выходной дроссель, пожалел провода в первый раз.
Было 13 жил 0.8мм.
Сейчас 59 жил 0.5мм.
Окончательный тест пройден.
Выход 14 - 14.5 вольт ток 75А, работа на нихром в протяжении 30 минут.
Кипятил 3 раза 5-ти литровое ведро воды :crazy:.
Закорачивал выход как на работающем максимальном режиме, так и на холостом, защита отрабатывает четко, ключи и диоды целы.
Пульсации на выходе при максимальном токе ~ 250 mV.
Пульсации при ограничении выходного тока победить полностью не удалось, они достигают ~500 mV.
Напряжение на входных электролитах (2 х 560uF) при нагрузке 14В 75А составляет 290 вольт.
А что показывает осциллограф с закороченным щупом при касании выхода?
не более 20 мВ пульсации.
На такой схемотехнике нужен БП рег. = 24...40 в., ток - до 10 А !!!
Искал долго такой БП, но безуспешно !!!
optima
Спасибо, тоже не то !!!
Что то печатка не подходит под схемы ?
печатка с 5 стр.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=414069
какая схема под эту печатку ?
Изменено пользователем ua3mse
Маленькая поправка для измерителя тока.
Лучше все таки работает LM358 производителя TI.
NE5532 страдает дрейфом нуля при прогреве...
БП несет службу исправно.
Вот такая цацка получилась.
а не лучше ли сигнал превышения тока выводить сразу на вывод шутдаун драйвера?
меньше задержка выключения выйдет
Паша , не лучше.
В твоём случае всё завязано сразу на ШИМ и этого достаточно = при перестарте схемы с ТТ , ШИМ запускается с "мягким стартом" , как и положено , с постепенным нарастанием ширины импульсов , без бросков тока.
Если всё глушить в драйвере , то ШИМ в это время будет молотить сам по себе , с максимальной шириной импульсов. Перезапуск будет горячим.
Схема с ТТ у тебя только для подстраховки , как последний рубеж обороны , основная ограничилка в 99% времени пользования твоего БП лежит на схеме ограничения тока во вторичной цепи.
Так что , не сомневайся , всё в схеме твоего БП логично.
П.С. Есть , Павел , у меня ещё одна задумка которую я сначала проверю лично и если всё сработает , то поделюсь - это касаемо регулировки тока на "низах" диапазона.
Пс.Пс. На всё про всё время у меня не лимитировано , но не забуду результат скинуть тебе в личку.
не претендуя на истину в последней инстанции, но..
"Федя, это не наш метод!"(с).
подход в корне неверен. в защите от кз каждый нс на счету.
глушение драйверов не исключает глушение шима. выключение драйвера - это достижимая задержка ~в пару сот нс - вполне терпящее полупроводами время.
а выключение, разрядкой конденсатора с.-с. шим контроллера, через кучу узлов, вносящих задержку - путь к горсти горелостей(да и 494 не изменяет действующее заполнение до окончания тактового цикла..).
ограничение тока цепью ос по току тоже не отличается быстродействием, не защитит преобразователь, например, от выхода из строя выпрямительных диодов.
применение 40/561серии - опять потери времени переключения в сотни нс на элемент+ зависимость порога переключения от температуры.
кстати, хоть тт и нагружен, но продетектированное напряжение может иметь значение, мало коррелирующее с действующим током первички.
+большая емкость на выходе детектора тт,
те, по большому счету, имеющееся решение подходит к плавному росту тока нагрузки, реальное кз подобной схемотехнике противопоказано.
порой в "тормозные" схемы для повышения живучести при кз нагрузки вносят параметрическое токоограничение тока ключей - например небольшая индуктивность, включенная последовательно с первичкой тр-ра.
по хорошему - выход сигнала тт на быстродействующий компаратор или тш на рассыпухе (аль аналог тиристора, если не нужен повторный старт), а тот глушит драйвер и перезапускает софт-старт.
или драйвера применять с контролем тока..
Изменено пользователем Manowar
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
