Намотал для теста:
Первичка 10 витков
Вторичка 2 витка
Частоту поднял до 42 кГц.
Без обратной связи на максимальной длительности импульсов, напряжение на обмотке 156 вольт холостой ток трансформатора - 42 мА.
На выходе имеем амплитуду 29 вольт (в старой версии на конденсаторах было максимум 19).
Рабочий вариант 14 В ,60А (без перерыва на обед).
"СТ": мотал вторичку на кольце CF139 (меньше потерь ,чем у 87 эпкос) R45х28х11 ( 100 кГц) литцендратом 4х 615х0,071 , без фанатизма..
Т.е, равномерно по кругу первичку и также равномерно по кругу вторичку. Температура СТ -90 гр.
Снабер 3Вт (80гр) собран из чип 0,25Вт .
Диоды на выходе DSSK 60-0045( 45В 2х30А)
Радиатор (за бортом) 0,6 кг, 85 гр .
По дросселю уже отписывался в начале разговора.
КПД 87% (с ККМ). Пропеллера нет( нет финансирования ).
Про вых пины надо забыть( помрут от тепла) паять прямо на плату вых обмотку (чем ближе к диодам, тем лучше )
Ваш вариант вых обмотки требует хорошего пропеллера.
Больше нет желания собирать нагреватели, перешёл в другой кооператив.
Изменено пользователем Andrey D
Паша- так и должно быть, уменьшил первичку , уменьшил коэффициент трансформации , следовательно и на вторичке напряжение повысилось, теперь уменьшай частоту и смотри за формой пилы, по ослику. Бери резистор на 0.1-0.2Ом *2(5)Вт и подключай в разрыв с первичкой, на одну сторону общий от ослика, на вторую центральный вывод, теперь твой ослик стал амперметром. Как увидишь , что пила стала закручиваться на вершинах, то на этом и остановись, не лишним было бы ещё лампочку на 60-100Вт вместо предохранителя поставить по входу. У меня при расчётной частоте 45кГц - фактическая составила 33кГц, при этом в насыщение так и не вогнал. Не претендую на истину в последней инстанции, но как не крути, а разброс есть у любых сердечников, хоть у импортных он меньше, но всё равно есть. Так что крути частоту и подбирай индукцию. По поводу дросселя, то никто не запрещает взять два кольца и мотать на них , так вполне влезут витки, ещё и запас останется.Хотя так прикинуть, то при плотности тока 10А/1мм2, тебе то надо всего навсего 10мм2 - максимум, всё равно ветродуй поставишь.
DTS
я не экстремал, делать это без лампочки. А вот по поводу резистора с осликом все ясно. Так и сделаю.
У меня же есть на плате "настроечные" перемычки. Я туда лампочку 60 Вт воткнул, на 32кГц треть нити лампы была разогрета.
По поводу каркаса тоже все понял, просверлю отверстия под жгут сразу.
С термоусадкой все получилось отлично.
Перемотал трансформатор.
Сейчас все ОК.
Изменено пользователем pavel-pervomaysk
Собрал измеритель.
По завершению выложу уже финальную схемку. Как-то получается так, что сначала пчатка, потом схема... :crazy:
Отлично, Паша. А индикаторы лучше не так оформлять - красный оракл прямо на них и больше ничего (отлично видно потом) - вот так:
Изменено пользователем KRAB
Что есть, с того и дернул оргстекло.
У меня панель со стеклотекстолита 4мм, если делать как у тебя, они в туннеле получатся...
Покрасили детальки, собрал до кучи все.
Из практики скажу, что многооборотные ручки для потенциометров BOURNS - полное гуано.
Ищу самоклейки для надписей...
Замеры КПД.
Потребление от сети производилось UNI-T UT71E.
Измерители вторичных цепей калиброваны этим же мультиметром.
Нелинейность показаний A & V метров +-0.1 (сам удивлен).
Потребление от сети без ИИП (трансформаторы) - 4,2W.
Потребление от сети на холостом ходу, выход 14.4V - 13W.
Выход БП - Потребление от сети.
5.0V 17.2A - 115W
7.3V 25.0A - 226W
8.1V 20A - 200W
8.8V 30.0A - 318W
9.0V 31.0A - 338W
11V 38.0A - 501W
12.0V 41.5A - 595W
13.0V 45.0A - 696W
6.0V 50.0A - 399W
14.5V 50.0A - 846W
Внешний вид.
Павел , ну что , хорошего монстрика собрал.
Правда гадал , где светодиод индикации ограничения тока , потом нашёл его нишу супротив движка регулятора ограничения по току.
Спасибо Тебе , за проверку повтором схемы регулировки !
Схемка супер, но вот сами LM358 "те , что у меня есть" желают лучшего.
NE5532 от TI, мне понравились больше.
Всем спасибо за критику и помощь. :buba:
Следующая версия будет МОСТ на кольце, основные детали уже куплены.
В общем , Павел , /не дадим друг другу умереть ("С" из анекдота).
Ты прекрасно рисуешь схемы , я так со своим паинтом не осиливаю.
Когда будешь делать , если будешь делать на IR-ках , то с печаткой помогу , но кое что по схеме , будет новое - я не выкладывал уже проработанные решения "запуска и парковки" в рисунке схемы , сделаешь рисунок по моим каракулям = поможешь мне , и сам это потом применишь , там всё логично.
Пришлось перемотать выходной дроссель, пожалел провода в первый раз.
Было 13 жил 0.8мм.
Сейчас 59 жил 0.5мм.
Окончательный тест пройден.
Выход 14 - 14.5 вольт ток 75А, работа на нихром в протяжении 30 минут.
Кипятил 3 раза 5-ти литровое ведро воды :crazy:.
Закорачивал выход как на работающем максимальном режиме, так и на холостом, защита отрабатывает четко, ключи и диоды целы.
Пульсации на выходе при максимальном токе ~ 250 mV.
Пульсации при ограничении выходного тока победить полностью не удалось, они достигают ~500 mV.
Напряжение на входных электролитах (2 х 560uF) при нагрузке 14В 75А составляет 290 вольт.
А что показывает осциллограф с закороченным щупом при касании выхода?
не более 20 мВ пульсации.
На такой схемотехнике нужен БП рег. = 24...40 в., ток - до 10 А !!!
Искал долго такой БП, но безуспешно !!!
optima
Спасибо, тоже не то !!!
Что то печатка не подходит под схемы ?
печатка с 5 стр.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=414069
какая схема под эту печатку ?
Изменено пользователем ua3mse
Маленькая поправка для измерителя тока.
Лучше все таки работает LM358 производителя TI.
NE5532 страдает дрейфом нуля при прогреве...
БП несет службу исправно.
Вот такая цацка получилась.
а не лучше ли сигнал превышения тока выводить сразу на вывод шутдаун драйвера?
меньше задержка выключения выйдет
Паша , не лучше.
В твоём случае всё завязано сразу на ШИМ и этого достаточно = при перестарте схемы с ТТ , ШИМ запускается с "мягким стартом" , как и положено , с постепенным нарастанием ширины импульсов , без бросков тока.
Если всё глушить в драйвере , то ШИМ в это время будет молотить сам по себе , с максимальной шириной импульсов. Перезапуск будет горячим.
Схема с ТТ у тебя только для подстраховки , как последний рубеж обороны , основная ограничилка в 99% времени пользования твоего БП лежит на схеме ограничения тока во вторичной цепи.
Так что , не сомневайся , всё в схеме твоего БП логично.
П.С. Есть , Павел , у меня ещё одна задумка которую я сначала проверю лично и если всё сработает , то поделюсь - это касаемо регулировки тока на "низах" диапазона.
Пс.Пс. На всё про всё время у меня не лимитировано , но не забуду результат скинуть тебе в личку.
не претендуя на истину в последней инстанции, но..
"Федя, это не наш метод!"(с).
подход в корне неверен. в защите от кз каждый нс на счету.
глушение драйверов не исключает глушение шима. выключение драйвера - это достижимая задержка ~в пару сот нс - вполне терпящее полупроводами время.
а выключение, разрядкой конденсатора с.-с. шим контроллера, через кучу узлов, вносящих задержку - путь к горсти горелостей(да и 494 не изменяет действующее заполнение до окончания тактового цикла..).
ограничение тока цепью ос по току тоже не отличается быстродействием, не защитит преобразователь, например, от выхода из строя выпрямительных диодов.
применение 40/561серии - опять потери времени переключения в сотни нс на элемент+ зависимость порога переключения от температуры.
кстати, хоть тт и нагружен, но продетектированное напряжение может иметь значение, мало коррелирующее с действующим током первички.
+большая емкость на выходе детектора тт,
те, по большому счету, имеющееся решение подходит к плавному росту тока нагрузки, реальное кз подобной схемотехнике противопоказано.
порой в "тормозные" схемы для повышения живучести при кз нагрузки вносят параметрическое токоограничение тока ключей - например небольшая индуктивность, включенная последовательно с первичкой тр-ра.
по хорошему - выход сигнала тт на быстродействующий компаратор или тш на рассыпухе (аль аналог тиристора, если не нужен повторный старт), а тот глушит драйвер и перезапускает софт-старт.
или драйвера применять с контролем тока..
Изменено пользователем Manowar
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
