Фонарик Своими Руками
Акцент
Всем Радиолюбителям привет!
имеется вот такой фонарик,хочу поменять светодиоды на 1вт
сколько Потянет аккумулятор штук?
Вообще любая подсказка важна.Может чего то добавить?если да то можно ссылки с алиэкспресс или хотябы понять что это?
Сильно не пинайте,я не электрик,так любитель
не получиться, для 1вт диода нужен стабилизатор тока. http://forum.cxem.net/index.php?showforum=91
Грубо и совсем неточно:
12 светодиодов по 1 ватт - это 12 ватт. Аккумулятор 4 вольта, следовательно ток 3 ампера. Емкость 3 амперчаса, следовательно время работа 1 час. На практике - в разы меньше.
Необходим токовый стабилизатор для светодиодов. В крайнем случае ставится резистивный балласт, из расчета макс ток при макс напряжении аккумулятора.
Номинальный ток заряда для этой АКБ ~ 300mA...Всё остальное - от лукавого. Помните, что для китайских производителей очень важно - сколько именно и как часто произведённых ими АКБ Вы купите. Лишняя миска лапши - ни кому не повредит! :D
Почему не написали "ток заряда 3А"?! :blink:
Гость "кумуляторщег"
Ребят, эта АКБ является еще и обслуживаемой! И не совсем уж она герметична. Многие восстанавливают работоспособность такого аккумулятора, долив дистилированной воды (главное - вовремя успеть)
Вместо этого блина гетинакса алюминий 2-3 мм.Светодиод один в любую из освободившихся дырок,резистор в цепи 5-10 Ом.Но смысл?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тут ещё надо проверить ёмкость этого акума
Может она заметно снижена
А что не хватает света от родных светодиодов?
Не всегда.
Может на SMD диоды поменять?
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
