Не Работает Схема В Протеусе
Это устройство не совсем для кодового замка. Есть ящичек с электроприводом - так вот если правильно ввести цифры он откроется.
Сейчас запустил в железе - работает только 1 индикатор,остальные не горят. В протеусе все отлично работает. В чем может быть дело?
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
unsigned int z0,z1,z2,z3,razryad,a;
unsigned char seg[] ={   0b00111111, //0
0b00000110, //1
0b01011011, //2
0b01001111, //3
0b01100110, //4
0b01101101, //5
0b01111101, //6
0b00000111, //7
0b01111111, //8
0b01101111  //9
void pereschet(unsigned int adc)
if (adc <= 102)			   { PORTB = seg[0];}
if ((adc > 102)&&(adc <=204)) { PORTB = seg[1];}
if ((adc > 204)&&(adc <=306)) { PORTB = seg[2];}
if ((adc > 306)&&(adc <=408)) { PORTB = seg[3];}
if ((adc > 408)&&(adc <=510)) { PORTB = seg[4];}
if ((adc > 510)&&(adc <=612)) { PORTB = seg[5];}
if ((adc > 612)&&(adc <=714)) { PORTB = seg[6];}
if ((adc > 714)&&(adc <=816)) { PORTB = seg[7];}
if ((adc > 816)&&(adc <=918)) { PORTB = seg[8];}
if ((adc > 918)&&(adc <=1023)){ PORTB = seg[9];}
ISR( TIMER2_COMP_vect)
{   cli();
PORTD|=(1<<PD3)|(1<<PD2)|(1<<PD1)|(1<<PD0);
switch ( razryad )
case 0: PORTD&=~(1<<PD0); pereschet(z0); break;
case 1: PORTD&=~(1<<PD1); pereschet(z1); break;
case 2: PORTD&=~(1<<PD2); pereschet(z2); break;
   case 3: PORTD&=~(1<<PD3); pereschet(z3); break;
razryad = razryad + 1;
if (razryad == 4) {razryad = 0;}
sei();
int readADC(unsigned char mux)
switch (mux)
 case 0: ADMUX &=~((1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0));break;
 case 1: ADMUX |= ((0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0));break;
 case 2: ADMUX &=~(1<<MUX0); ADMUX|=(1<<MUX1);break;
 case 3: ADMUX |= (1<<MUX0);break;
_delay_us(10);
ADCSRA |= (1<<ADSC);//запуск преобразования
while((ADCSRA &(1<<ADSC))); // ждем завершения преобразования
return ADC;
int main(void)
DDRB = 0b11111111;
PORTB = 0b00000000;
DDRD = 0b11111111;
PORTD = (1<<PB3)|(1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0);
ADMUX |= (0<<REFS1)|(1<<REFS0);//ион - напряжение питания
ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
a = 1;
TCCR2 |= (1<<WGM21)|(0<<WGM20)|(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20); // сброс при совпадении и делитель на 1024
OCR2 = 65;// СЧЕТ ДО 50
TIMSK |= (1<<OCIE2); // прерывание по совпадению
sei();
while(a)
 z0=readADC(0); z1=readADC(1); z2=readADC(2); z3=readADC(3);
 if (((z0 > 510)&&(z0 <=612))&&((z1 > 918)&&(z1 <=1023))&&((z2 > 714)&&(z2 <=816))&&((z3 > 408)&&(z3 <=510)))
 { PORTD|=(1<<PD4); _delay_ms(1000); PORTD&=~(1<<PD4); a = 0; PORTB = 0b00000000; PORTD = 0b00000000;}
Изменено пользователем igorryzhov
Монтаж проверял, индикатор тоже. Сейчас потыкал частотомером на выводы PD0-PD3, на PD0 импульсы с частотой около 40 герц ( замерял мультиметром), на PD1-PD3 импульсы отсутствуют. Получается проблема где то в коде?!
USBasp 2.0
http://www.elenblog.ru/programmator-avr-za-3-usbasp/
фьюзы тактирования этой прогой удобно выставлять Khazama AVR Programmer
кстати у меня 28Гц это при VCC 3.3V при 5V 30Гц, так что скорей всего будет мерцание цифр. При OCR2 = 38 частота будет 50Гц (20мс) и будет норм
Изменено пользователем Berg
Это не причем тут. Даже если фьюзы сбросить до заводских все равно на PD0-PD3 будут импульсы и цифры будут моргать. Пощупай эти выводы с отсоединенным индикатором.
Хм..странно. Отключил индикатор, теперь на пд0 - 70гц, на пд1, пд2, пд3 - 30 гц. Это при питании от avr910. Когда подключаю 5 в напрямую от блока питания, то пд0 -70 гц, пд1, пд2,пд3 - 0 гц. Вообще бред какой то...
попробую изменить прошивку чтобы подключать к пд4-пд7
тут еще нашел ошибку
Ну смотри, я скопировал последний тобой выложенный код в АтмелСтудию, откомпилировал, зашил в мк, фьюзы int rc 8Mhz остальные заводские. Вставил МК в макетку, подключил только плюс и минус в итоге на PD0-PD3 30Гц тикает. Так что делай выводы.
Не работает. Буду новый мк покупать.
сейчас МК ATMEGA8A-PU. Имеет ли индекс значение?
