Простой Фотометрический Модуль
Простой фотометрический модуль предназначен для измерения засветки фотоэлемента и преобразования в сигнал переменный частоты
Ссылка на статью: http://cxem.net/izmer/izmer163.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/797/
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
