ura308
Отрицательный Отсчет-Реверсивный Счетчик На Энкодере
13 сообщений в этой теме
ura308    0
Подскажите как реализовать? реверсивный счетчик, энкодер крутит в сторону вычитания до нуля и счетчик останавливается-как сделать чтоб неостанавливалось дальше считало от нуля 1,2,3,...реверсивно
void fnBtEnc(void)
static uchar cButt;
static uchar cEnc;
cButt=fnReadButt();
if(cButt)
lCnt=0;
fnCalc(lCnt);
cEnc=Encoder_Exe();
if(cEnc != NULL_ENC)
switch(cEnc)
case PLUS_ENC:
lCnt+=1; // энкодер вправо
break;
case MINUS_ENC:
if(lCnt)lCnt-=1; //энкодер влево
break;
fnCalc(lCnt);
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Alex    547
В коде этого нет. Не понятно, из-за чего это у Вас происходит.
ura308    0
Только начал осваивать "Си" для AVR
Архив с проектом в конце сообщения ( WinAvr 2010,симуляция Proteus 7.на семисегментниках )
Проект с радиокота http://radiokot.ru/f...hp?f=61&t=84965
Вариант с Lcd16х2 не рассматриваю - некомфортно,нечитабельно с расстояния! только на сегментных индикаторах!
Поставил дома на станок в качестве линейки,А он считает реверсивно только в одном направлении - если при резе дошел до "0" то при резе в другом направлении относительно "0" счет не происходит. Толку от него ровным счетом ноль!
У заводского на другой оси все в порядке! у него энкодер имеет выходы A ,B и Z-изменение направления.
У меня стоит обычный оптический 200 импульсов энкодер A и B выходы.
Нужно чтобы при изменении направления вращения энкодера относительно "0" (допустим после первого импульса ) -инверсировался опрос энкодера так, что бы счетчик считал как и считал ранее а минус высвечивался в зависимости он направления счета относительно "0"
Вывод на индикацию через 74HC595 чтобы освободить ножки для вывода "индикации - (Минус)"
Неплохо бы было и делитель добавить чтоб убрать погрешность (количество импульсов на 1мм)
Довести проект "до ума" Таких проектов в интернете просто нет!
Я думаю он многим будет полезен!
сам код опроса энкодера
//! Файл	 : button_enc.h
#include "button_enc.h"
#include "hard_config.h"
//----------------------------- Константы: -----------------------------------
enum { State0, StateA, StateB, StateAB }; //состояния энкодера
//----------------------------- Переменные: ----------------------------------
static char EncPrev;	 //предыдущее состояние энкодера
static char EncPrevPrev; //пред-предыдущее состояние энкодера
//----------------------- Инициализация энкодера: ----------------------------
void Encoder_Init(void)
EncPrev = State0;	 //инициализация предыдущего состояния
EncPrevPrev = State0; //инициализация пред-предыдущего состояния
PORTA=0xFF;
//------------------------- Обработка энкодера: ------------------------------
REZ_ENC Encoder_Exe(void)
char EncCur = 0;
char cRezEnc=NULL_ENC;
if(!Pin_ENC_F1) {EncCur = StateA;} //опрос фазы 1 энкодера
if(!Pin_ENC_F2) {EncCur |= StateB;} //опрос фазы 2 энкодера
if(EncCur != EncPrev)			 //если состояние изменилось,
if(EncPrev == StateAB &&	 //если предыдущее состояние StateAB
 EncCur != EncPrevPrev )	 //и текущее и пред-предыдущее не равны,
 if(EncCur == StateB) {cRezEnc= MINUS_ENC;}
 else{ cRezEnc=PLUS_ENC;}
вот когда это дописал считает реверсивно!только в другом направлении вращения Но неправильно( начал пропускать импульсы)
а реверсивно в этом направлении вообще почти не считает ( на 200 импульсах в сек) а на 24 считает кое как
( в другом направлении когда считает импульсы не пропускает)
как автоматизировать процесс переключения между ними? в зависимости от направления вращения если на табло "0" или сброс в ноль
с какой переменной брать результат счетчика - или этот ноль?
что подправить чтоб импульсы не пропускал?
else
if(EncCur == StateB) {cRezEnc=PLUS_ENC;}
else{ cRezEnc= MINUS_ENC;}
EncPrevPrev = EncPrev;		 //сохранение пред-предыдущего состояния
EncPrev = EncCur;			 //сохранение предыдущего состояния
return cRezEnc;
главная функция;
//! Файл	 : main.c
//! Авторское право (с) :
//! Разработка	 : urry <urry1@rambler.ru>
//! Дата создания	 :
//! Описание
// определяем массив вывода и флаги
volatile sFlags_ strFlags;
volatile uchar cCalculate[DIGIT];
static unsigned long lCnt;
// определение используемых функций --------------
static void fnInit(void);
void fnBtEnc(void);
void fnLtoA(unsigned long tmp);
void fnCalc(unsigned long l);
int __attribute__((naked)) main (void)
fnInit();
for(;
if(strFlags.bTick)
strFlags.bTick=false;
fnBtEnc();
if(BITTST0(PINA,1))// пропадание напряжения !
fnEepSave(lCnt); // записываемся
off:
asm("wdr");
goto off;// до сброса питания ничего не делаем
} //end strFlags.bTick
asm("wdr");
}// end for
}// end main
DDRD=0;
DDRD|=(1<<R_1)|(1<<R_2)|(1<<R_3)|(1<<R_4)|(1<<R_5);
PORTD=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x01;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x80;
// Universal Serial Interface initialization
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
ACSR=0x80;
asm("wdr");
wdt_enable(WDTO_1S);
lCnt=fnEepRead();
fnCalc(lCnt);
strFlags.bReady=1;
Encoder_Init();
sei();
void fnBtEnc(void)
static uchar cButt;
static uchar cEnc;
cButt=fnReadButt();
if(cButt)
lCnt=0;
fnCalc(lCnt);
cEnc=Encoder_Exe();
switch(cEnc)
case PLUS_ENC:
lCnt+=5;
break;
case MINUS_ENC:
if(lCnt)lCnt-=5;
break;
fnCalc(lCnt);
const unsigned long step[DIGIT]={10000,1000,100,10,1};
uchar i,atemp;
unsigned long val,temp;
char flag=0;
val=tmp;
for (i=0; i<DIGIT; i++)
if(i==3){flag =1;}
temp=step[i];
atemp=0;
while(val >= temp)
atemp++;
val-=temp;
if((flag) || (atemp))
 cCalculate[i]=atemp;
 flag=1;
else{cCalculate[i]=10;}
if(l >= 99999){l=0;}
fnLtoA(l);
strFlags.bReady=1;
kot_impuls_metr_05.rar
Изменено пользователем ura308
Alex    547
case MINUS_ENC:
if(lCnt)lCnt-=5;
А для чего тут проверка lCnt на нулевой значение ?
Оно Вам и вредит.
Starichok    1 126
надуманная проблема.
в какой-то точке есть "0" энкодера.
крутим вправо - счетчик увеличивается - получаем положительное число.
крутим влево - счетчик уменьшается. при переходе через ноль после декремента получаем число 0xFFFF. это уже ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ  число и равно -1.
ну, и так далее, получаем отрицательные числа.
превращаем их в положительные с флагом "минус", и при выводе на индикатор сначала выводим этот минус, потом выводим само положительное число.
при выводе положительной координаты флаг "минус", естественно, остается сброшенным, и выводится просто положительное число.
для двухбайтового числа имеем максимальное положительное число 32767 и минимальное отрицательное -32768.
думаю, такого диапазона координаты должно хватить.
ruhi    27
В 27.02.2016 в 13:28, ura308 сказал:
else
Это что за чудо??? Типа:
Если условие не выполнилось
(EncPrev == StateAB && EncCur != EncPrevPrev )
, проверим еще раз ничего не меняя, вдруг оно со второго раза выполнится???? Рассчитываете на глюк процессора???
Что вы добавили???
Zhuk72    12
Этой теме скоро 2 года будет. Автор давно либо плюнул на МК, либо решил вопрос.
  • Лайк 1
Darth_Vader    58
Очень сложное решение простой проблемы.
Ловим, допустим, передний фронт на INTO (один вывод энкодера) и считываем состояние второго вывода энкодера.
Если там 1 - в одну сторону крутится, 0 - гарантированно в другую.
//функция обработчик внешнего прерывания INT0
ISR( INT0_vect )
	cw = 0;
	ccw = 0;
	if (PIND & (1 << PIND1))
		cw = 1;
	else
		ccw = 1;
int main(void)
  while(1)
		if(cw+ccw > 0)
			cw = 0;
			ccw = 0;
Zhuk72    12
В 28.12.2017 в 21:57, Darth_Vader сказал:
А если энкодер разболтан, его случайно коснулись и он дернул ИНТ0? Засчитаете вращение? Это самый неправильный алгоритм.
По таймеру нужно считывать состояние обеих выводов и в случае изменения сравнивать с правильной последовательностью состояний (01001011 или 10000111). Могу выложить подпрограмму опроса, если интересно. Очень небольшая и работает очень стабильно. На выводах энкодера кроме подтяжек ничего фильтрующего не требует.
Изменено пользователем Zhuk72
Darth_Vader    58
2 часа назад, Zhuk72 сказал:
энкодер разболтан
Неисправные детали нужно менять.
Zhuk72    12
А может лучше правильные алгоритмы выбирать?
Энкодеры разбалтываются достаточно быстро, даже фирменные.
mazzi    8
Хорошие энкодеры работают годами и дребезг граничного положения как правило можно скомпенсировать как программно так и аппаратно.
Но если энкодер дешёвый, то при неправильно настроенной оптике могут происходить чудеса.
