Терморегулятор Оборотов Кулера
День добрый. Собрал 2 схемы, у одной в роли термодатчика термистор, а во втором случае транзистор кт815. Все устраивает, но можно ли както доработать эти 2схемы, чтоб они были более чувствительные, т.к. у меня куллера разгоняются при полной нагрузке всего на 250оборотов по сравнению с простоем. Термодатчик закреплен на тепловой трубке куллера процессора, а она не сильно прогревается.
Можно ли сделать, чтоб к примеру при повышении температуры на 10град. Обороты повышались не на 100, а скажем на 300, эт так условно
Да обычный куллер, самый дешовый. Если в этих схемах термодатчик нагревать, получается при 35 градусах кулеры вращаются от 5в, а при 60градусах выходят на максимум. Вот только температура на моем радиаторе не меняется в таких диапазонах, вот и возник вопрос, как уменьшить этот диапазон
Можно попробовать поставить вместо КТ816 транзистор с бОльшим коэффициентом усиления. Или собрать проверенную схему.
"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. ")
Правильно Dr. West говорит. На операционном усилителе схему собирать нужно с применением термистора...
В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика.
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Хочу сделать автоматический регулятор оборотов кулера, как в ноутбуках. Схема наипростейшая, шестилапый контроллер в корпусе сот6 и полевик. Датчик температуры внутри контроллера. Так вот кто-нибудь знает где найти график зависимости оборотов кулера от температуры? Например при температуре 40-50 градусов 70% оборотов кулера. 50-60 80% итд
Я на контроллере собираю датчик температуры с регулировкой оборотов кулера в зависимости от температуры радиатора. А охлаждать буду в основном силовые транзисторы, симисторы и прочее, что находится на радиаторе с принудительным охлаждением
Такой график не имеет смысла в общем виде, т.к. вентиляторы имеют разную производительность, да и эффективность у радиаторов разных конструкций тоже разная.
Можно просто повышать обороты до тех пор, пока температура не начнёт падать, потом медленно снижать. Через некоторое время система уравновесится сама.
Я в блоке питания исходил из того,  что при 40 градусов можно начинать охлаждение, а 80 уже критическая, вентилятор дует на всю.
