verlaty
Stm32: Cubemx+Uart_Dma
68 сообщений в этой теме
verlaty    0
Есть такая задача. Надо организовать двухсторонний обмен данными между двумя устройствами по радиоканалу. Радиомодемы подключаются по UART. Решил использовать UART DMA режим. Настройку и сборку проекта делал через Cube. Проблема заключается в следующем: после некоторого времени работы устройства прекращается прием данных. В тоже время если на одном устройстве оставить только передающую, а на другом приемную часть программы – все прекрасно работает.
Прошу помощи в решении этого вопроса (к сожалению большого опыта в программировании этих процессоров не имею). Может подскажите готовое решение для двухстороннего обмена данными по UART.
Для примера и обсуждения выкладываю часть программы одного устройства (на втором все организовано аналогично, есть небольшие отличия в обработке принимаемого сигнала).
Инициализация UART
/* USART1 init function */
void MX_USART1_UART_Init(void)
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 19200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONEBIT_SAMPLING_DISABLED ;
huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
HAL_UART_Init(&huart1);}
Инициализация DMA
void MX_DMA_Init(void)
/* DMA controller clock enable */
__DMA1_CLK_ENABLE();
__DMA2_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel4_IRQn, 0, 0); // DMA1_Channel4 - передача uart
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_IRQn);
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel5_IRQn, 0, 0); // DMA1_Channel5 – прием UART
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel5_IRQn);
HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Channel1_IRQn, 0, 0);// DMA2_Channel1 – ADC
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Channel1_IRQn);}
В main делаю отправку данных вот так:
if(TX_Ready == 1)
TX_Ready = 0;
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, (uint8_t *)uartTX, 9);
Флаг сбрасывается вот здесь TX_Ready:
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
TX_Ready = 1;
Прием данных делаю вот здесь:
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
if(huart1.RxXferSize == 1)
if(RXbyte[0] == START_BYTE)
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)uartRX, 3);
else
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)RXbyte, 1);
else
if (uartRX[2] == 2*START_BYTE)
IRdist = (uartRX[1] << 8) | uartRX[0];
Немного опишу теорию приема.
Запускаю прием одного байта командой HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)RXbyte, 1).
Если принятый байт равен стартовому байту в отправленной пачке, то принимаю пачку из 3 байт HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)uartRX, 3). Если не равен, снова принимаю байт (ожидаю нужный мне байт)
Если принял пачку и контрольный третий байт равен ожидаемому, то формирую сигнал IRdist и снова принимаю один байт. if(huart1.RxXferSize == 1) этим смотрю что я принимал один байт или пачку.
В ответном устройстве аналогично принимается пачка из 9 байт, а отправляется 3 байта.
Изменено пользователем verlaty
artos5    291
Зачем Вы так усложняете? Скорее всего у вас ошибка в коде.
Я обрабатываю немного не так данные:
Принимаю данные по ЮАРТ через прерывание , если принял то что надо - выполняю обработку и очищаю буфер приема. Если принял не то что ожидал - просто очищаю буфер , и выдаю ошибку.
Так у меня реализованы АТ команды .
verlaty    0
Да такую цель и преследовал. Принимать по байту, а если приходит нужный ( это или команда управления устройством или команда настройки устройства) то обрабатываю уже по типу входящей информации. Если я знаю что должно прийти 9 байт, то зачем по каждому байту обрабатывать в прерывании. Если есть код, покажи как ты принимаешь через прерывания. Повторюсь что в одну сторону обмен идет без проблем, а прием передача - подвисает.
mail_robot    1 458
а если к примеру один байт из пачки пропадет? Сколько времени приемник будет ждать завершения посылки?
Если пачка окажется битой по последовательности (а с радиомодемами это более чем реально), то вся канитель с приемом повиснет если не навсегда, то очень надолго. Надо мутить флуш по таймауту и ресетить всю процедуру принимающей стороны
И я бы еще не разрешал DMA принимать по 3 байта. Пускай лучше всегда по одному тянет. Так проще таймаут будет отработать если то.
Да и вообще при таких коротких посылках проще использовать функцию приема по прерываниям. Я понимаю если бы там скорость была мегабита 3-4 или поток, но тут то... 3 копейки на хромой телеге
artos5    291
Вот откопал код. Когда то пробовал , работало в железе замечательно.
В архиве , полный рабочий проект под кейл. А вот "куски" кода:
void USART1_IRQHandler()
   //Проверяем, действительно ли прерывание вызвано приемом нового байта
char vuart_data;
if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) { // ... не пришло ли что-то в UART ?
vuart_data=USART1->DR;
rx_buffer[rx_wr_index++]=vuart_data;
  if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
void USART2_IRQHandler()
char vuart_data;
if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { // ... не пришло ли что-то в UART ?
vuart_data=USART2->DR;
rx_buffer2[rx_wr_index2++]=vuart_data;
  if (rx_wr_index2 == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index2=0;
void clear_buffer()
for(unsigned char x=0; x<RX_BUFFER_SIZE; x++){rx_buffer[x]=0; rx_buffer2[x]=0;}
rx_wr_index=0;
rx_wr_index2=0;
char string_cmp(char *str1,char *str2)
unsigned int x=0;
str1+=0;
str2+=0;
while(str1[x]!=0)
if(str1[x] != str2[x])
 return 0;
x++;
return 1;
// принимаем строку , и передаем строку:
if(string_cmp("test_data", rx_buffer2))
Usart2_Send_String("test send data1!");
clear_buffer();
led_blink(3, 200);
else if(string_cmp("data send", rx_buffer2))
Usart2_Send_String("test send data2!");
clear_buffer();
led_blink(3, 200);
Таймаут пол секунды (настраивается индивидуально под размер принимаемой строки) примерно .
TEST_F100RBT6.rar
verlaty    0
если пропадет.... Он принимает допустим 9 байт, и 9 - это контрольный, если пачка целай и не битая он ее дешифрирует, иначе просто принимает след байт, в этом случае программа не зависнет. Но суть то вопроса в том что он просто зависает. Я принимал и в прерываниях и в дма....результат один и тот же. А протокол обмена - это просто одно из решений.
Спасибо. Попробую что нить использовать из него
mail_robot    1 458
а если байт потеряет? примет то 8, а ДМА будет ждать 9-ый. Следующая пачка даже целая примется как поломанная и так далее. Для контроллера это будет фактически зависон, так как условий правильного пакета уже долго не будет, пока не накопится 9 ошибок.
verlaty    0
Сейчас попробую объяснить идею. Я принимаю по одному байту. Если принятый байт будет равен START_BYTE, тогда принимаем пачку из трех байт. Если третий контрольный байт равен стоповому байту ( для упрощения я сделал так: if(uartRX[2]==2*START_BYTE, на самом деле этот контрольный байт можно рассчитывать по передаваемой информации) , то мы дешифрируем пачку. Допустим мы пропустили байт и третий принятый байт не равен стоповому байту, тогда мы начинаем снова ловить стартовый байт и просто пропускаем битую пачку. программа не зависнет. В моем проекте идет дистанционное управление исполнительным устройством, то есть постоянно передается информация для управления несколькими механизмами. Если я потеряю одну пачку, ничего страшного не произойдет. Дело в том что я пробовал все это реализовать и через прерывания и складывать в буфер по одному байту а уже в основной программе разбирать принятую информацию, но косячек все равно вылазил. Сейчас попробую работать напрямую с регистрами, так как посоветовал artos5. Повторюсь, если вы знаете уже готовые варианты двухстороннего обмена по уарт (что бы не изобретать велосипед), буду очень признателен.
mail_robot    1 458
можно порыть в кодах, но на ночь глядя долговато это все выковыривать
а что если поискать причину зависона? Скажем делать эхо всех принимаемых данных в отладочный уарт? Просто так же блоки контроллера не останавливаются. Будет понятно на каком месте затык, потому как данные там и там по идее пропасть должны. А если в отладочном не пропадут, то хоть будет видно что именно принимается. Я для таких целей всегда свободный уарт держу (железный ессно), благо их в стм-ке предостаточно
Вообще всегда предпочитаю дебажить через уарт + STLink. Гораздо удобнее выходит, особенно когда переменка вне области видимости стандартного отладчика. Слегка конечно догружает ядро, но ни разу небыло так чтобы существенно.
artos5    291
Приду домой - покажу как это делается .
Хотя , приведенный мною пример может это решить .
verlaty    0
Да, именно зависон и хочется найти, Разобраться с причиной, а не заново переписывать. Спасибо Вам за помощь и советы.
mail_robot    1 458
кстати очень поддерживаю, что используется именно HAL. Правильной дорогой идете, товарищ!
verlaty    0
Я занялся STM буквально месяца 3 назад. Пришлось перейти с ARDUINO, так как STM гораздо функциональнее. И не смотря на то что многие Профи плюются на HAL, и Cube и HAL мне очень сильно упростили знакомство. Наверное UART первая проблема, которая заставила меня капнуть куда то глубже. В проекте использую I2C, USB, ADC, PWM, переписывал некоторые библиотеки с ARDUINO и в принципе посидев денек другой все нормально запускалось и работало. Без сомнения в дальнейшем придется разбираться и капать глубже.
Для отладки использую STLink (на базе STM32F3-Discovery) и STM Studio. А для проекта изготовил свои платы и устройства на том же процессоре.
mail_robot    1 458
я тоже сначала настороженно отнесся к HAL, но потом как то взялся и покопал либы. Пришел к выводу, что ничего там опасного нет, а вот удобства мегаочевидны. Просто вся возня с регистрами и зависимостями заменена макросами. Ошибки были в первых версиях, и изза них собсна и все вопли, но к версии 1.3.0 их почти все вычистили. Юзаю HAL уже примерно пол года и до их пор проблем не наблюдал. Все работает. Хотя по первости было трудновато привыкнуть к синтаксису и принципам работы. Колбэки вообще поначалу в ступор вводили, пока не нашел их обьявления и не выяснил механизм вызова.
И да - на сегодняшний день это единственная 100% поддерживаемая ST библиотека, остальное они сворачивают
Кстати, только обратил внимание. В коде приема функция HAL_UART_Receive_DMA вызывается без предварительной остановки DMA. Если DMA настроен в режим CIRCULAR, то это может вызывать ошибки. Самого блока настройки DMA не видно
verlaty    0
Он не в CIRCULAR работает.
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* huart)
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 if(huart->Instance==USART1)
 /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */
 /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */
   /* Peripheral clock enable */
   __USART1_CLK_ENABLE();
   /**USART1 GPIO Configuration
   PA9	 ------> USART1_TX
   PA10	 ------> USART1_RX
   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
   GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
   /* Peripheral DMA init*/
   hdma_usart1_rx.Instance = DMA1_Channel5;
   hdma_usart1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
   hdma_usart1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
   hdma_usart1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
   hdma_usart1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
   hdma_usart1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
   hdma_usart1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
   hdma_usart1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH;
   HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_rx);
   __HAL_LINKDMA(huart,hdmarx,hdma_usart1_rx);
   hdma_usart1_tx.Instance = DMA1_Channel4;
   hdma_usart1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
   hdma_usart1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
   hdma_usart1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
   hdma_usart1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
   hdma_usart1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
   hdma_usart1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
   hdma_usart1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
   HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_tx);
   __HAL_LINKDMA(huart,hdmatx,hdma_usart1_tx);
 /* Peripheral interrupt init*/
   HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
   HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
 /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */
 /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */
verlaty    0
Решил принимать один байт через прерывания, а распознав принятый байт как стартовый - принимать пачку через DMA. Передавать пачку тоже через DMA. За основу взял статьи http://dss-nk.ru/node/20 и http://dss-nk.ru/node/21. Твой пример похож на решение из этой статьи.Возник такой вопрос. При компиляции ругается на USART1->SR, USART_SR_RXNE и USART1->DR. В чем может быть проблема?
mail_robot    1 458
подключение заголовочных файлов CMSIS надо проверить. Эти определения должны быть там
вообще затея так себе. Мешанина может быть из определений
verlaty    0
Искал через поиск где лежат эти слова в папке проекта. Так вот в своем проекте их вообще не нашел.
mail_robot    1 458
Ну он HAL и использует. Из другого проекта выдернуть CMSIS и подключить к своему, тогда должно собраться
artos5    291
Попробуй откомпилировать кейлом мой проект . Скорее всего в твоем проце по-другому регистры называются...
Кубом сгенерируй проект, и добавь функции , и все. Делов на вечер .Я за вечер смог читать / искать строки в буфере UART. Главное , буфер по больше выделить.
verlaty    0
Твой проект компилириуется. Видать вопрос в том, что у меня другой проц. Буду искать решение....
Ответить в тему...
    • Важен результат,тем более это всего лишь макет для подбора радиоэлементов.
    • у меня в Волочке мост скоро на сапсан рухнет , а народ так керченскому рад , гр***** зомбоящик )
    • По очень большому секрету  , скажу одну умную  вещь, только Вы не обижайтесь: - Лучшее всего от возможного ответного удара с нашей стороны,  в случае возникновения мирового  кипеша , они защитились тем, что с удовольствием размещают на своей территории отпрысков  и финансовые активы любой значимой шишки из нашего верховного шишководства. Так что если что то и стартанёт по какому то недоразумению в ихнюю сторону, но по траектории "Фобос-грунта". С уважением, Сергей
    • @FonSchtirlitz Не мешайте рыданиям. Мост - Мосфильм, Сирия - ненаучная фантастика. И далее по списку. С дивана - оно виднее.
    • Тут как и у любой башки пик ачх резонанки зависит от Qts.  И она обусловлена принципом работы головки. Я ж говорил, что с ростом частоты просадка плавно сходит на нет. Плюс к этому на одной и той же подводимой мощности (ограниченной Рмах усилка) ну или стандартному подводимому напряжению 2.83В. Условия для испытуемых должны быть равными иначе в сравнительных тестах ни толку ни смысла. Эдак у нас жигулёк по тоннокилометрам будет равен камазу... @bam-buk хреново можно сделать всё шо угодно... а вот у правильно сконструированной многополосной ас всё гораздо лучше нежели у кучи шириков на столешнице. Можно. Тогда и слушать будете только в точке фокуса. Чуть голову в сторону и прости прощай одесса-мама... ...здравствуй интерференционная каша
    • да вообще раздражает , покажите успехи в экономике , а нет мы по советскому - будем показывать мультики про калифорнию и обещать всем рай))
