Stm32: Cubemx+Uart_Dma
verlaty
Разобрался с регистрами. Но не с проблемой. В принципе все эти проверки уже реализованы в HAL. Грубо говоря все это повторил отдельно, зависания остались. Реализовал все через прерывания - та же фигня. В общем выложу на обсуждение свои мысли.
1.Зависает прием UART(именно прием, так как передача продолжает работать), программа продолжает работать. Зависает и DMA и IT. Один из вариантов, что виснет что то по железу (потому что платы изготавливал сам, возможно что то по питанию).
2.Вторая мысль, что прерывание, в котором складываю принятые данные в буфер, прерывается прерыванием передачи. НУ или что то такое(сам уже запутался). Пробовал выставлять разные приоритеты DMA на прием и передачу - не помогло. Если делать односторонюю передачу все работает отлично. Как писал выше статус уарта находится в примем или прием передаче, осциллографом вижу что на входе есть данные, а прога не реагирует.
Думаю сегодня написать небольшой кодик для отладочной платы. У меня stm32 f3 discovery. Хочу использовать два уарта этой платы и передавать без радиоканала, что бы избежать косяков железа.
Ну и основная идея - хочу найти причину зависания, и потом просто сделать проверку и какой нить сброс. Рассказывайте как лучше и легче выявить проблему. Для отладки пользуюсь STMStudio.
Проверьте питание хорошо. Может не качественное питание , что и приводит к сбоям. У меня не было подобных проблем с юартом.
Только, что написал для отладочной платы - зависает. Вопрос в железе отпал.
отправку делаю в основном теле программы вот так
if(TX2_Ready == 1)
TX2_Ready = 0;
TX2[0] = START_BYTE;
TX2[1] = IRdist;
TX2[2] = (IRdist >> 8) & 0xFF;
TX2[3] = START_BYTE*2;
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t *)TX2, 4);
if(TX1_Ready == 1)
TX1_Ready = 0;
TX1[0] = START_BYTE;
TX1[1] = FocusRealPos;
TX1[2] = (FocusRealPos >> 8) & 0xFF;
TX1[3] = ZoomRealPos;
TX1[4] = (ZoomRealPos >> 8) & 0xFF;
TX1[5] = IrisRealPos;
TX1[6] = (IrisRealPos >> 8) & 0xFF;
TX1[7] = shutter*100;
TX1[8] = 2*START_BYTE;
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, (uint8_t *)TX1, 9);
сбрасываю флаг вот здесь
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
if(UartHandle == &huart1)
TX1_Ready = 1;
if(UartHandle == &huart2)
TX2_Ready = 1;
Что скажешь по такой реализации?
Не буду пока что сбрасывать куски инициализации.
Запускаю прием тоже в основном теле программы вот так
if((huart1.State == HAL_UART_STATE_READY) || (huart1.State == HAL_UART_STATE_BUSY_TX))
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)RX1byte, 1);
if((huart2.State == HAL_UART_STATE_READY) || (huart2.State == HAL_UART_STATE_BUSY_TX))
HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)RX2byte, 1);
Изменено пользователем verlaty
странно, вроде все должно работать
а может виснет модем а не проц?
Я сейчас все собрал на stm32f3discovery. Использую два уарта и просто соединил вход выход проводами, без модема.
Запускаю прием через IT по одному байту, когда получаю нужный мне байт, запускаю прием пачки через DMA .
Хотя пробовал по разному и через дма все и через it.
в принципе не исключено что камень битый и модуль уарта виснет по железу при нагреве или плохой погоде на марсе. У меня похожая тема была с железякой на управлении сервомашинкой. ШИМ по странным причинам подвисал. Бился бился, ничего не помогало, а спустя неделю камень сам сдох. Поменял контроллер, залил ту же прошу, глюки пропали сами по себе
бери один уарт, цепляй на USB донгл и в комп. В консоль гони эхо и читай что выходит на момент зависона. Пока больше ничего в голову не приходит
принимаю сейча вот так
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
 countDMARX1++;
 radio1 = 200;
 if(huart1.RxXferSize == 1)
  if(RX1byte[0] == START_BYTE)
   HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)RX1, 3);
  else
 else
  if (RX1[2] == 2*START_BYTE)
   IRRX = (RX1[1] << 8) | RX1[0];
   RX1[2] = 0;
Здесь реализовал без буфера приемного, но делал раньше и с буфером куда просто через прерывания складывал по одному байту, а в основном теле расшифровывал данные. Эта реализация мне как то интереснее, потому что мне не страшно потерять данные. У меня просто идет постоянный поток данных позиции мотора, то есть я постоянно в реальном времени выдергиваю одну пачку.
можно еще попробовать уарт сменить на прием и передачу. Реверснуть то есть
У меня несколько таких плат и плюс отладочная. Пробовал на разных, так что вопрос железа на 99,99% откидываю. Смущает то что односторонний обмен работает прекрасно. какая то фигня в прерываниях видать.
Используй прерывание только на прием , передавай не в прерывании.
Да, сейчас попробую. Раньше так пробовал, но программа очень тормозила. Точнее была видна задержка реакции исполнительного механизма, он двигался мелкими рывками.
чудес не бывает. Само по себе ничего не происходит. Значит чего то в коде не хватает. Есть еще версия оверрана на приеме, там буфер же на уарте есть и при некоторых условиях можно попасть на его переполнение, что вызовет ошибку ДМА. Может стоит поковырять обработчик ошибок на предмет залетания в него? Вернее на предмет возникновения флагов ошибок
Хотя на такой мизерной скорости это конечно маловероятно....
возможно стоит добавить флуш после каждого успешного приема пакета или байта (так и так попробовать)
Золотые слова: Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух
Прочитал - Ржу.
А по сути вопроса - ты верно сказал. Чудес не бывает. Где допустил косячок. Надо как то искать ошибку.
Это мой код работы с MP3 плейером, я там флуш закоментил, потому как он не нужен был, но процедуру скопировал из более шустрого кода на залупленных вайфаях со скоростью по мегабиту каждый
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
static short int UART1_rxindex = 0;
static short int UART2_rxindex = 0;
static uint8_t UART1_ErrorFlag = UART_PACKET_OK;
static uint8_t UART2_ErrorFlag = UART_PACKET_OK;
//__HAL_UART_FLUSH_DRREGISTER(&huart1); // Clear the buffer to prevent overrun
if (huart->Instance == USART1)
if (UART1_rxBuffer == 8 || UART1_rxBuffer == 127) // If Backspace or del
UART1_rxindex--;
if (UART1_rxindex < 0) UART1_rxindex = 0;
else if (UART1_rxBuffer == '\n') // If Enter
if (UART1_ErrorFlag == UART_PACKET_OK)
rxString[uART1_rxindex] = 0;
UART1_rxindex = 0;
mp3_command_processor(rxString); // command handler
else
while (huart1.State == HAL_UART_STATE_BUSY_TX_RX) {}; UART_Send ("ERROR > UART1 packet too long\n");
UART1_ErrorFlag = UART_PACKET_OK; // reset error state
else
if (UART1_rxBuffer != '\r' && UART1_ErrorFlag == UART_PACKET_OK) // Ignore return
rxString[uART1_rxindex] = UART1_rxBuffer; // Add that character to the string
UART1_rxindex++;
if (UART1_rxindex >= MAXSTRING) // User typing too much, we can't have commands that big
 UART1_ErrorFlag = UART_PACKET_TOO_LONG;
 UART1_rxindex = 0;
 rxString[uART1_rxindex] = '\000';
if (huart->Instance == USART2)
/* 7E FF 06 xx xx xx xx xx xx EF */
/* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 */
if (UART2_rxindex == 0 && UART2_rxBuffer == 0x7E) // Start Of Packet! (0x7E)
mp3_recv_buf[uART2_rxindex] = UART2_rxBuffer; // Add that character to the string
//UART2_rxindex++;
else if (UART2_rxindex == 8 && UART2_rxBuffer == 0xEF) // If End Of Packet (0xEF)
UART2_rxindex++;
UART2_rxindex = 0;
UART2_ErrorFlag = UART_PACKET_CORRUPT;
UART2_callback_echo();
else if (UART2_ErrorFlag == UART_PACKET_OK)
if (UART2_rxindex >= MP3_MAX_STRING) // DF sends too much
UART2_rxindex = 0;
uint8_t i0 = mp3_recv_buf[0];
uint8_t i1 = mp3_recv_buf[1];
uint8_t i2 = mp3_recv_buf[2];
uint8_t i3 = mp3_recv_buf[3];
uint8_t i4 = mp3_recv_buf[4];
uint8_t i5 = mp3_recv_buf[5];
uint8_t i6 = mp3_recv_buf[6];
uint8_t i7 = mp3_recv_buf[7];
uint8_t i8 = mp3_recv_buf[8];
uint8_t i9 = mp3_recv_buf[9];
while (huart1.State == HAL_UART_STATE_BUSY_TX_RX) {}; UART_Send ("ERROR > UART2 packet corrupt\n");
else
UART2_rxindex++;
//UART2_rxindex++;
на отладочное эхо не обращаем внимания
коменты на инглише, потому как кейл коверкает родной наш
Смущало то, что в HAL_UART_RxCpltCallback у меня большая обработка. Думал может там только флаги стоит сбрасывать, но смотрю у тебя в коде побольше всего будет. Так что надеюсь что и не в этом проблема.
колбэк этот кстати весьма тормозит на скоростях, но тут у меня всего пара прыжков по if и все. В другой версии под FreeRTOS этот колбэк просто кидает данные в очередь а операционка по мере появления свободного времени обрабатывает очередь пакетом за системный квант. Так быстрее и прерывания становятся более шустрыми. Данный код работал на 115200. На мегабите уже были пропуски
под ОС это уже выглядело так
xQueueSendToBackFromISR( myQueue01Handle, &UART1_rxBuffer, 0 );
//TODO - USART1 Recieve func
xQueueSendToBackFromISR( myQueue01Handle, &UART2_rxBuffer, 0 );
if (huart->Instance == USART3)
//xQueueSendToBackFromISR( myQueue01Handle, &UART3_rxBuffer, 0 );
просто данные из трех уартов кидались в очередь и все
Хочу перенести обработку принятых байтов в
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
 /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel4_IRQn 0 */
 /* USER CODE END DMA1_Channel4_IRQn 0 */
 HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_usart1_tx);
 /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel4_IRQn 1 */
 /* USER CODE END DMA1_Channel4_IRQn 1 */
Подскажите как правильно сделать обработку по окончанию приема ( не по половине)
не пойму зачем это делать именно здесь
если зайти в текст HAL_DMA_IRQHandler, то там уже есть диспетчер обработки и вызов соответствующего колбэка. Время это не сэкономит. Если только велосипед изобрести....
Все правильно. Выше уже писал, что хал уже делает все эти проверки. Это уже просто от безысходности всякие варианты ищу. А ты опять дал понять что не зачем туда лезть. Спасибо.
Голова уже квадратная стала. Надо думать как выявить причину, как отследить где затык.
да я вроде давал рецепты
лично всегда организую эхо в консоль компа, 99% ошибок позволяет отловить. Затыки тоже. Начните с этого.
можно через USB в режиме транслятора, но проще просто взять свободный уарт, повесить уарт-усб донгл и просто отправлять туда все символы без обработки, которые принимает основной порт. CP2102 или MCP430 чтото в этом роде. кмк так проще и быстрее. В тексте моей процедуры виден сброс отладочной инфы в порт
там в функции просто отправка байта в другой порт по моему была, сейчас найду
void UART2_callback_echo (void)
char EchoBuffer[MP3_MAX_STRING * 5 + 1];
for (uint8_t i=0; i<MP3_MAX_STRING; i++)
sprintf(&EchoBuffer[i*5], "0x%02X", mp3_recv_buf[i]);
if (i>0) EchoBuffer[i*5-1] = ' ';
EchoBuffer[MP3_MAX_STRING * 5-1] = '\n';
EchoBuffer[MP3_MAX_STRING * 5] = '\000';
while (huart1.State == HAL_UART_STATE_BUSY_TX_RX) {}; UART_Send(EchoBuffer);
не совсем просто отправка, чутка с форматированием, чтобы строки разделять и информационные поля. Удобнее смотреть было цепочки байт
операции с константой подменяются компилятором на константы, так что умножений и вычитаний не производится по факту
текст посылки
void UART_Send (const char message[])
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, (uint8_t*)message, strlen(message));
элементарно отправляется отформатированный массив (неявно передается по ссылке)
