Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 264
здравствуите, извените , у меня вопросик имеется, может не в тои теме задаю(если что удалите)
перечислите пожалуиста какие устроиства можно сделать на основе GSM модулеи?
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Дайте пожалуйста распиновку чтобы спаять переходник из mini-USB в Audio 3.5 (например для телефона Fly DS113)
Нужно что то типа такого: 935d6dee9ff4.jpg
заранее спасибо!
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую всех! Принесли на ремонт планшет Asus TF101, кончился кабель зарядки, он же data-кабель, переломился один из проводков около вилки usb. Сразу отмечу, что кабель usb 3.0. К родной вилке не получилось подпаяться, купил usb 3.0 кабель, вскрыл изоляцию, подпаялся к нему, судя по распиновке и схемкам из интернета все верно, по факту зарядки так и нет...
Распиновка родного усб
Инфу о юсб 3.0 брал отсюда http://www.usb-30.ru/interface/connectors.
Черный провод от кабеля usb подпаял к оплетке родного кабеля, желтый родного к оплетке usb, все остальные прозвонил и по цвету подпаял... но зарядки все равно нету=(
GND_Drain это ведь оплетка на usb 3.0? Я правильно понял?
В чем проблема может быть? Или я все таки напутал с проводами?
Приветствую всех.
Помогите заспинать вот это китайское чудо -
Smnio Land Rover S1 китайская копия Sonim Land Rover S1
Разъём на 12 контактов, выглядит вот так :
Если можно распиновку, и схему датакабеля (чтоб на флешку можно было файлы загружать не разбирая пол телефона)
Заранее спасибо .
  • 2 месяца спустя...
Всем здравствуйте оставил в другом городе зарядное на мотороллу L6 другие мини юсб тел не заряжают подскажите если кто знает как чего куда паять с подключенной зарядкой тока на флешку видит но не заряжается
Заранее благодарен
  • 2 года спустя...
Можете сказать, как называется разъём зарядки телефона motorola t260 или ,если можно, распайка разъёма. Заранее спасибо! А то никак не могу найти в инете
  • 10 месяцев спустя...
В 29.11.2017 в 22:23, vitalya11112 сказал:
А кто-то знает почему некоторые покупают некоторые модели кнопочных телефонов.
Кому-то они просто нравятся, а для других они практичнее. Например, старые кнопочные телефоны вроде того, как на фото выше, с торчащей антенкой, популярны у дальнобойщиков и не только. Что такие мобилы сеть ловят ну буквально везде. В любой дырище одну палку хоть какой-то сети будут ловить, что на крайняк спасателям по 112 дозвониться можно. Хотя имеется в виду Урал и Европейская часть страны, в Восточной Сибири наверняка полно мест, где вообще никакие сотовые не ловят, только спутниковые телефоны.
Некоторые телефоном пользуются как телефоном. Чисто позвонить. "Кнопочник", в этом случае, вне конкуренции.
  • 2 года спустя...
@fant , абсолютно согласен!
В прошлом году возникла необходимость менять звонилку. И, если бы не специфика работы, когда для оперативности нужны всякие там картинки, то приобрел бы, скорее всего, один из Филлипсов. Кнопочник. Зарядил - почти на месяц забыл. :)
Приобретенный смарт Xiaomi Redmi 7A показывает хорошие результаты. Меня устраивает. Но, извините, для просто болтовни он, имея всего 5,45" экрана, никак не подходит. Уж, очень штанину оттопыривает. :) Здесь маленькая кнопочная звонилка в любом случае практичнее.
@vitalya11112 , Вы, наверное, молоды. Потому и возникают подобные вопросы. Пока еще не прочувствовали, что такое практичность.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
