Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 264
здравствуите, извените , у меня вопросик имеется, может не в тои теме задаю(если что удалите)
перечислите пожалуиста какие устроиства можно сделать на основе GSM модулеи?
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Дайте пожалуйста распиновку чтобы спаять переходник из mini-USB в Audio 3.5 (например для телефона Fly DS113)
Нужно что то типа такого: 935d6dee9ff4.jpg
заранее спасибо!
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую всех! Принесли на ремонт планшет Asus TF101, кончился кабель зарядки, он же data-кабель, переломился один из проводков около вилки usb. Сразу отмечу, что кабель usb 3.0. К родной вилке не получилось подпаяться, купил usb 3.0 кабель, вскрыл изоляцию, подпаялся к нему, судя по распиновке и схемкам из интернета все верно, по факту зарядки так и нет...
Распиновка родного усб
Инфу о юсб 3.0 брал отсюда http://www.usb-30.ru/interface/connectors.
Черный провод от кабеля usb подпаял к оплетке родного кабеля, желтый родного к оплетке usb, все остальные прозвонил и по цвету подпаял... но зарядки все равно нету=(
GND_Drain это ведь оплетка на usb 3.0? Я правильно понял?
В чем проблема может быть? Или я все таки напутал с проводами?
Приветствую всех.
Помогите заспинать вот это китайское чудо -
Smnio Land Rover S1 китайская копия Sonim Land Rover S1
Разъём на 12 контактов, выглядит вот так :
Если можно распиновку, и схему датакабеля (чтоб на флешку можно было файлы загружать не разбирая пол телефона)
Заранее спасибо .
  • 2 месяца спустя...
Всем здравствуйте оставил в другом городе зарядное на мотороллу L6 другие мини юсб тел не заряжают подскажите если кто знает как чего куда паять с подключенной зарядкой тока на флешку видит но не заряжается
Заранее благодарен
  • 2 года спустя...
Можете сказать, как называется разъём зарядки телефона motorola t260 или ,если можно, распайка разъёма. Заранее спасибо! А то никак не могу найти в инете
  • 10 месяцев спустя...
В 29.11.2017 в 22:23, vitalya11112 сказал:
А кто-то знает почему некоторые покупают некоторые модели кнопочных телефонов.
Кому-то они просто нравятся, а для других они практичнее. Например, старые кнопочные телефоны вроде того, как на фото выше, с торчащей антенкой, популярны у дальнобойщиков и не только. Что такие мобилы сеть ловят ну буквально везде. В любой дырище одну палку хоть какой-то сети будут ловить, что на крайняк спасателям по 112 дозвониться можно. Хотя имеется в виду Урал и Европейская часть страны, в Восточной Сибири наверняка полно мест, где вообще никакие сотовые не ловят, только спутниковые телефоны.
Некоторые телефоном пользуются как телефоном. Чисто позвонить. "Кнопочник", в этом случае, вне конкуренции.
  • 2 года спустя...
@fant , абсолютно согласен!
В прошлом году возникла необходимость менять звонилку. И, если бы не специфика работы, когда для оперативности нужны всякие там картинки, то приобрел бы, скорее всего, один из Филлипсов. Кнопочник. Зарядил - почти на месяц забыл. :)
Приобретенный смарт Xiaomi Redmi 7A показывает хорошие результаты. Меня устраивает. Но, извините, для просто болтовни он, имея всего 5,45" экрана, никак не подходит. Уж, очень штанину оттопыривает. :) Здесь маленькая кнопочная звонилка в любом случае практичнее.
@vitalya11112 , Вы, наверное, молоды. Потому и возникают подобные вопросы. Пока еще не прочувствовали, что такое практичность.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
