Scorpion-GSM
Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!
264 сообщения в этой теме
absasha    2
Разыскиваю схему дата-кабеля для моторолки т192, распиновка есть, но работать в качестве гпрс модема не хочет. Желательно ещё дрова...
Alex_Zl    0
Привет Всем!
Может кто хорошо знаком с Nokia 6600, и сможет нарисовать схемку кабеля?
Но кабель мне нужен необычный, в место микрофона -> line in
Т.е. что бы в разъём для наушников подключались стерео наушники и плюс разъём line in (в который можно включить внешнее устройство к примеру аудиоплеер)
Не смог прикрепить рисунок, потому, да простят меня модераторы, вставил его вместо своей фотографии.
Изменено пользователем Alex_Zl
Alex_Zl    0
Эх, где же специалист, который мне поможет? Или это не реально вообще? Хотя, нет, не верю.
На Motorolu p2k больше нужно пояснение,короче не шьет этот мини usb,я слышал за какуе-то перемычку?
djlp    0
Создаю тему по кабелям! Здесь задаем все вопросы кабелям и схемам на них!
Повторяюсь,все вопросы только в этой теме!Без всякого флуда :angry:
ps:проблему с правами в теме устранили....тему почистил...продолжаем!
zdarova razpinovka DKU5 i DKU2 EST" PLEASE HELP ME
crazypilot    0
вот на форуме увидел такую картинку http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...&id=12841,и возник такой вопрос: чтоб моб к компу подключить нужно просто так,как там нарисовано сделать?и ненадо никаких схем?
armi    0
помогите пожалуйста мне нужна схема дата кабеля на Samsung X210... можно ли переделать кабель с С100 на X210 ????? :unsure:
neostandart    0
очень очень нужна помощь с телефоном FLY SX240 Схема кабеля для прошивки прошивка и все все .Кто чего знает помогите!!!!!!!! neostandart@yandex.ru
AerialJ    0
Проблема: собрал интерфейсный COM кабель для Сименс С55 по схеме ARCHERа("Как самому собрать полнофункциональный интерфейсный COM кабель для мобильных телефонов Siemens последних серий?"Версия 5 от 12.01.2005), но так как в магазине не было ЛН2, я взял К561ЛН1А. Проверил... работает(инвертирует при 4 вольтах, примерно ). Но никакая программа для С55 "can not open port COM1". Выводы блокировки и запрета - заземлены.
Вопрос: какие отличия К561ЛН1А от К561ЛН2 в этой схеме не дают работать кабелю.
схема кабеля: прикреплена
Nasgul    0
кажись, кабель только в отсек под аккумом..других под него не видел
Ребята поделитесь схемой кабеля для прошивки Motorola E398,запарился искать!
Чтобы привязать Nokia 6060 к кампу нужен кабель для подключения через батарейный отсек.Я видел на рынке такой есть, правда китайский и насколько говорил правду продовец ! он еще подходит на 6030, но я сомневаюсь.
Nasgul    0
CA-45 (6030/6060/1600/1110)
где то был список моделей и какие кабеля подходят,найду выложу.
=mm}{=    3
Барбос
для прошивки мотора е398 подходит обычный, стандартный мини USB кабель, тот же, что использыется для синхронизации с компом.
нужно прошить сименс А60, какой нужен кабель? симаками не занимался, не знаю.
Изменено пользователем =mm}{=
Барбос
Любой от 60 серии и выше!Вылаживался в этой теме раза три точно!
AHTUBAURI    1
нужна схема сервисного кабеля SE K750.
А на К510i этот кабель подойдёт?
-=gga=-    1
Возникла одна проблема, вот буквально 5 минут назад собрал вот этот http://data-cabel.h15.ru/ кабель для Siemens A55 на микросхеме К155ЛА3. Питал К155ЛА3 от компьютера 5 В. Схема в точности идиентична той, что в статье (та что нихе, для сименсов) только я не подключил резистор 10 кОм.
Проблема в том, что ни чего не работает. Я пытался отправить АТ команду но телефон не реагирует. Потом нашёл прогу для упраления симнсами, и он не видит телефона, в чём может быть проблема ?
В микросхеме или ошибся в схеме! Проверь наличие Rx-Tx.
PS:на А55 сопротивление можно не ставить!
-=gga=-    1
Я коротил 3, 4 и 5 ножки микросхемы и отправленные посылки я получал. Можно сделать вывод, что кабель работает. Подключение тоже верное... Может в телефоне чтото блокировано ?
    • Это как "после"? R5,R6 в этой дурацкой схеме выполняют роль шунта для регулировки тока.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
    • Не гоните пургу. 1.В какую сумму обойдёться 3дэ печать всех этих прибамбасов, знаете? На многих фотках много резонаторов Шрёдера. Он запатентован. 2. Изготовление без покупки лицензии карается по закону. Знаете сколько стоит штраф за изготовление нелицензионки? Печатать себе во вред никто не будет. 3. Заплатят, приедут спецы, снимут параметры помещения и всё как положено смонтируют и настроят. Дай вам столько приблуд вы не сможете их правильно разместить. Налепите отсебятину а толку не будет. Нужно точно знать как и что следует делать.
