Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!
  • Ответов 264
Да там по моему только сопротивление стоит,или я ошибаюсь.
Да ставил 100 кОм на массу и ничерта.
Там была плата. я её викинул теперь не знаю где дел...
там сопротивление максимум, от компа любым шнуром заряжается же, вот те распин мини USB http://pinouts.ru/Slots/USB.shtml смотри, прозванивай
небыло печали - прошивок накачали
Да! Согласен что от компа зарядка идёт. Но при включеном. Так как при установке дров работает зарядка, потому что комп управляет драйвером зарядки. А как зарядку сделать без компа??? А? =mm}{=, думаешь я бы писал тут всё такое? Всё уже перепробовал. И вообще я из другой темы перешёл в эту. Я уже с 5 постов там написал, товарищ сказал что сюда перенаправится в эту ветку...
=mm}{=, пробовал я сопротивление! Я же говорю: -Там была какаято платка с SMD компонентами какая-то М\С и кандёров с резюками не более 5 в сумме. Типа это представляло драйвер зарядки!
наверно хитро*опый стабилизатор скорее всего))) странно вобще... у меня 7 мотор и от компа и от оригинальной гарнитуры и от китайского г на 6,5 вольт, и даже от походной зарядки!
Привет всем) подкиньте пару схем - кабеля для редкого телефона Pantech GI-100 и смарта Nokia 6120. Для последнего хочу сделать зарядку от компа, а первого вообще нет, но он оч.нужен и похоже придётся собирать с нуля..
Всем добрый вечер.
у меня такая вот проблемка: имеется кабель DCA 510 оригинальный,
опознавался, шил, заряжал.
после чьих то телодвижения от телефонного коннектора были оторваны все провода.
на плате имеется две микрухи: PL-230X и EM78P153SN.
от платы отходит шесть проводов - оранжевый, черный, коричневый, зеленый, красный и еще один без оплетки.
помогите опознать какой провод за что отвечает.
З.Ы. кабель называется MA-8730P .
Изменено пользователем cyb3rk1tty
С кабелем для Nokia разобрался, там DKE-2, он оказался прямым кабелем, то есть без микросхем.. но с ним появилась такая проблема: при подключении СВОБОДНОГО кабеля к компьютеру на компе появляется ошибка в виде неизвестного USB-устройства! Раньше такого не было, что это может быть? Я его уже и прозвонил, почистил контакты.. вроде всё норм. а всё равно ошибка.
помогите разобраться с проводами в кабеле от айфона С900. Китай-он и есть китай, провода отвалились от разъема, который подключается именно к айфону. Scan0001-webbig.jpg
Посередине 2 контакта, просто они слились.
Может, у кого есть схемка, что к какому контакту паять?
Изменено пользователем листочек
Всем добрый вечер! Хочу прошить SAMSUNG X100 через чип 2303, Это возможно? если да то подскажите распиновку, или подскажите от какой модели SAMSUNG подходит дата-кабель на SAMSUNG X100.
  • 2 месяца спустя...
Такое дело есть Nokia6670 и кабель CA-53 ну и соответсвенно все програмные примочки типо дров к нему. Раньше они рабботали вместе щас посорились при подключении кабеля с телефоном к компу пишет либо устроиство USB не опознано либо не хватка питания порта концентратора. Что это может быть и кто из них виноват?
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Купил китайский нокиа ТВ Е71+, в комплекте нет дата кабеля, какой кабель нужен к этому телефону подскажите будьте добры. Подошел по разъему от самсунга похожий из (поста 214)но комп не видит (неизвестное устройство).
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
подскажите как мне сделать заряд телефона nokia N73 от USB.можно ли самому сделать?ненужный кабель USB есть.я думаю наверно достаточно его зачистить,найти пару с питанием и припаять разъем?делал кто то так?
В комплекте идет зарядное устройство с кабелем. Этот кабель является и Data-кабелем (в заряднике используется USB-разъем). Вытаскивай его из зарядника и вставляй в комп. USB.
