Машинка Вблизи Не Работает, А Вдали - Вроде Да
эти надписи не обязательно искать... проверяй просто все подряд... особенно рядом с релюшками все...
все правильно.. отпаял, проверил, припаял..
можно не отпаивая.. но тогда надо знать что на ножках у него.. какая обвязка...
в вашем случае лучше отпаивать.. так как вы плохо ориентируетесь в электронике..
диоды можно проверить не отпаивая...
я знаю что ты знаешь что я знаю
, 8550 управляющие, но я таких по номерам на схеме не вижу...
В общем каждый отпаиваю паяльником, прозваниваю, припаиваю. И так каждый из элементов!
В первую очередь проверь транзисторы четыре в ряд которые, они пронумированы Q4 Q5 Q6 Q7 только не попутай их местами и плоской стороной чтоб так же и остались, потому что они имеют переходы n-p-n и p-n-p -b-> ->b- надпись на лицевой стороне http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1qE8RIVXXXXaQaXXXq6xXFXXXM/200PCS-S8550-font-b-8550-b-font-DIP-font-b-Transistor-b-font-NEW-TO-92.jpg
Изменено пользователем aRtecheR
Добрый день
Несколько дней был занят, не было времени заняться машинкой. Я попробовал отпаять не знаю точно, диод это или нет (см картинку) и проверить его, как советуют на ютьюбе. В общем еле-еле отпаял обычным паяльником, чуть ножки не сломал. 0e24b9b8b9a5t.jpg Проверка этого "диода" ничего не показала, то есть единица!
Далее я попробовал проверять конкретно трехногие диоды прямо на плате, начал как вы, aRtecheR, советовали с Q4 и все подряд далее. Тыкал пробником попарно во все ноги каждого из диодов, показания были примерно одинаковые у всех: 1500, 760, 700, 1200 - в разной комбинации ножек. А вот у одного из диодов с номером Q12 который под "сороконожкой" недалеко от антенны наблюдается такая картина: при проверке двух ножек величина нарастает постепенно и не останавливается, то есть в течение 20 секунд растет от 700 и переваливает за 1800 и так далее! Это и может быть проблемный диод?
Спасибо
Изменено пользователем petruha1980
это не диод... впаяй обратно...
это конденсаторы...
еще раз... иди в ютуб и посмотри как проверяют транзисторы мультиметром...
и к стати не путай диоды с транзисторами... диод с тремя выводами это транзистор..
если сам не будешь прилагать хоть немного соображалки.. и у нас терпение кончится...
ражевывать и класть в рот никто не будет...
еще раз говорю.. в ютубе есть все как проверять транзисторы и диоды!
Вот диоды и транзисторы..
Хасан, спасибо за ответ, Но! Ты бы сначала прочитал мое сообщение до конца, а потом уже повторял бы то, что я написал и сделал и так! Соображалка... внимательней будь и читай что пишут люди
диод проверяется мультиметром в режиме прозвонки..
в одну сторону пищит в другую не пищит.. (иногда может не пищать.. тогда надо смотреть чтобы была разница в проводимости прямого и обратного..
тоже самое транзистор.. просто надо представить себе что транзистор это два диода соединенные общими анодами или катодами... в зависимости от PNP или NPN.
проверять от центральной ноги ...
(некоторые транзисторы имеют центральное соединение не в центре вывода ножек.. а с одного из краев... но принцип проверки такой же... тестер покажет)
это треногий "диод" Q12 как ты пишешь не что иное как транзистор!!!
читай внимательно что пишут!!!
тыкать тестером транзистор напаянный на плате.. сомнительная проверка... поэтому надо отпаять хотя бы 2 ноги из 3х..
диоды рядом с релюшками впаяны паралельно их обмоткам.. поэтому разница в сопротивлении прямом и обратном будет совсем маленькой...
может придется отпаять одну ножку и так проверить
но главное сейчас это ТРАНЗИСТОРЫ!!!
скорее всего собака там зарылась..
(треногий диод :D )
кстати эти диоды можно вообще не проверять...
те которые рядом с релюшками...(синие коробочки)
они в управлении вообще не принимают участие...
И не обижайся на "соображалку"..
просто я понятия не имею как можно было перепутать диод с конденсатором...
просто в гугле глянуть что такое диод и как он выглядит проще чем выдирать конденсатор с корнями из платы...
надо точно убедиться что выпаиваешь.. и потом паять..
лишний перегрев деталей к хорошему как правило не приводит..
как выпаивать детали из платы тоже можно в ютубе посмотреть...
прежде чем начнешь с корнями выдирать транзисторы.. :crazy:
(со стороны деталей пинцетом надо держать за ножку чтоб деталь не перегрелась.. а со стороны напайки приложить паяльник и немного подождать пока не расплавится припой а не дергать как коренной зуб у стоматолога.. :crazy: )
он сам должен выходить свободно..
в общем вся эта информация есть в ютубе.. разжеванно и положенно.. только посмотреть и повторить.
Что ж Вы делаете, я же написал в #16, #18 где вероятнее всего может быть проблема.
Какой у тебя мультиметр? У тебя должно быть гнездо на нем с шестью отверстиями для измерения hfe вот туда их вставлять нужно!
Ну а если щупами то нужно проверять прозвоном, одна из ног плюс а две минус, или наоборот одна минус а две плюсовые! Смотри видео внимательно и выпаивать обязательно! Если транзистор прозванивается с одной ноги на другую и только, значит он умер!
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUmLbG4anLAhXjYZoKHYx9AFAQ_AUIBigB
Не трогай катушку...
Она как с завода...
Сама по себе они не расстраиваются..
А сломанного на нем ничего нет..
Еще и залит свечкой...
Так что оставь его в покое.
ТС понятиа не имеет что такое база... чтоб еще коллектор с эмиттером искать...
Просто прозвонкой справиться бы..
Думаю и этого будет достаточно.
Еще нпн или пнп если разберется то конечно лучше в специальное гнездо...
Знать бы что оно у него не муляж или просто хоть рабочая...
После конденсатора я не сомневаюсь что добьет...
Хотя если постарается то все может получиться..
Вы первый пост внимательней почитайте, это ж что должно случиться с транзисторами исполнительной
части, чтобы вдали пульта от машинки, они "оживали" или наоборот ...
Дефект явно в приёмной части в сверхрегенераторе, а это может не в режиме работает его транзистор,
может не правильно подобран конденсатор ПОС, базовый резистор или сам транзистор.
И то что катушка с завода, не факт что она правильно настроена, да и ничего страшного не случится,
если аккуратно повернуть сердечник пол оборота влево, проверить машинку на управляемость, если
не поможет вернуть сердечник на место и также повернуть в право, если и это не поможет заменить
транзистор на новый. Всё же это лучше, чем "перепахать" всю схему не опытному ремонтнику.
п.с. aRtecheR, исправь пост 34, моё то сообщение к чему в нём?
master144, я проверил диоды R16 и R18. R18 пробником показывает около 990 при проверке с разных сторон. Если я правильно понял, то диод должен только в одном направлении "пробиватьсяКороче Нашел табличку с расшифровкой надписей. Пока отбой
Кто тут перелопатил все?
Где пост с выпаянным конденсатором?
Иначе мой пост про конденсатор висит в воздухе...
Тогда удалите все нафиг..
