Машинка Вблизи Не Работает, А Вдали - Вроде Да
Добрый день
Купил радиоуправляемую машину амфибию 24887, заметил такую проблему: машина включена, пульт включен, на пульте есть кнопка "завода" машины, но на нее она не реагирует вблизи, в 3-4 метрах), но если отойти метров на 7-8, то машинка заводится и оживает!
С чем может быть это вязано?
Спасибо
П.С. Если управлять издали, то наблюдается какое-то периодическое истеричное вращение колес с одной стороны.
Связано может быть с плохой перегрузочной способностью приемника, затыкающегося от сильного сигнала. Это неисправность, либо конструктивный недостаток.
Спасибо. То есть чтобы это исправить, нужно перепаивать микросхему (конденсаторы новые устанавливать и т.п.)?
Конструктивную проблему я отрицаю, потому что это не первая машинка этой модели у меня и предыдущая работала исправно!
Изменено пользователем petruha1980
разобрать, проверить все спайки, проводочки, обратить внимание на катушки... может от удара чтото ужалось или вытянулось..
затем тестер в зубы и вперед...
я знаю что ты знаешь что я знаю
Хасан, спасибо. Дело в том, что она новая и ударов не было. Я к сожалению не электронщик, 2 проводка спаять смогу, но вот разозбаться с микросхемой, с конденсаторами или припаять их думаю вряд ли смогу! ВОт и думаю, либо просто бросить это дело, либо пытаться заказать отдельно микросхему к машине либо в ремонт ее отдать.
если вблизи не работает, а на удалении- работает, то с точки зрения логики
приёмник запирается слишком сильным сигналом...
чутка расстроить ( может - укоротить антенну?)
В таких случаях, обычно помогают логарифмические ограничители. Это, в простейшем случае, обычные кремниевые диоды, впаянные встречно-параллельно входному контуру.
Укоротить антенну - наверное самый простой способ :)
Я боюсь, что впаять смогу с трудом - раньше конденсаторы никогда не паял.
Спасибо большое за советы!
Если разберу машину полностью (она герметиком залита в месте выхода проводов наружу), то прикреплю фотку платы микросхемы,может быть что-нибудь придумаем! :umnik2:
Прикрепляю фото микросхемы с лицевой и обратной стороны. Посмотрите пожалуйста, где тут "приемник", можно ли здесь обойтись простой перепайкой какого-либо транзистора (или чего-то еще)?
Спасибо
Хасан, в моем предыдущем сообщении 2 фотки: верхняя - лицевая, нижняя - обратная?
Все что есть - все на фото. Ничего отвалившегося я не нашел внутри корпуса!
Тестер специальный или подойдет мультиметр для проверки напряжения?
вторая сторона не качественно сфоткана.. постарайся прямо.. и по крупнее.. лишняя информация не нужна.. поэтому на фотике приблизь так чтобы была видна только платка....
и попробуй без вспышки или со вспышкой.. какой лучше будет..
но уже видно что надо платку как следует отмыть от канифоли и проверить сопли между дорожками.. а так же на холодную пайку!
мультиметр обычный пойдет
нижняя появилась позже :)
что написано на микросхеме под наклейкой голубой 27М?
Хасан, я выложил новые фотки микросхемы, они в предыдущем моем сообщении (я заменил там фото на новые)!
Посмотрите пожалуйста.
Спасибо
Попробуйте аккуратно подстроить сердечник катушки, что возле припаянного провода антенны, по
наиболее устойчивой работе.
проверь все транзисторы на рабочесть..
тупо выпаиваешь и прозваниваешь тестером(в ютубе найдешь как)
смотри только не перегрей.. в 80-90% случаев это один из транзисторов.
и диоды заодно..
Тут два варианта если рывками срабатывает то первое, возможно транзисторы близки к выходу из строя из за перегрева, второе и более вероятно что частота расстроена и следует провернуть фериттовый сердечник внутри индукционной катушки в ту или иную сторону для более четкого приема сигнала как на ближнем так и на дальнем расстоянии, сердечник если без пластассового колпочка крутить отверточкой из мягкого металла, алюминь или медь, метал просто расколит сердечник в крошку!
с чего бы ей расстраиваться если из магазина он работал?
я бы контур оставил на самый последний маневр..
если не туда крутанет потом точно геморрой себе устроит.
начинай с транзисторов!!!
Спасибо, постараюсь проверить транзисторы. Но у меня подозрение, что глюк с машиной был еще при покупке в магазине, потому что проверяли вдали от машины и там на дерганье ни я ни продавец внимания не обратили! Поэтому может это все изначально было!
Скажите пожалуйста - крутить сердечник? Там коричневая крупная "катушка" с обмоткой вокруг (правее R4), а крутить надо все то, что внутри обмотки (проволоки)? Просто боюсь что-то не то крутануть. Кстати там какая-то отметка белая, как будто указатель частоты?
Лучше не крути
значит в магазине уже умирали транзисторы или не все режимы проверили (специально)..
Хасан, правильно ли я понял, что нужно прозванивать каждый из транзисторов и диодов - грубо говоря все что есть на плате - начиная от приемной катушки? Тут писали, что 16, 8550 управляющие, но я таких по номерам на схеме не вижу...
В общем каждый отпаиваю паяльником, прозваниваю, припаиваю. И так каждый из элементов!
