Передача Тонового Сигнала По Витой Паре.
vladka1596
Приветствую всех Форумчан :bye: Необходим совет с выбором кабеля для передачи тонового сигнала (LM567). Интересно узнать возможно ли вообще реализовать передачу по проводу на расстояние 200м
Пропускал по витой паре сигнал с линейного выхода WEB плеера метров на 50 с целью озвучки бара. Кабель лежал в лотке вместе с силовыми. Помех замечено не было, но на конце возле усилителя был предусмотрен изолирующий трансформатор.
На расстоянии 200м никакая "земля" общей не будет.
На микру,вроде как,заявлено 100мА выхода,должно уверенно приниматься.Для верного,подключитесь на бухту-и смотрите частоты на выходе-это чтобы два раза не бегать...
Частота передачи выбирается резистором и конденсатором.Какая именно частоту передачи лучше выбрать не знаю.
осмелюсь спросить частота какая? выше 100 МГц? Cat-6 запросто пропустит.
Частота передачи выбирается резистором и конденсатором.Какая именно частота передачи лучше не знаю.
Изменено пользователем vladka1596
Лучше по коаксиальному кабелю. Если решите заморочиться с витой, парой почитайте про согласование http://www.olevs.ru/sistemy_bezopasnosti/category/peredacha_video/
ДШ на микру прочитайте/просмотрите-пригодится.
Я читал но ваш ответ не уместен. Вопрос иной
Лучше по коаксиальному кабелю. Если решите заморочиться с витой, парой почитайте про согласование http://www.olevs.ru/...eredacha_video/
необходимо передать две определенные частоты. видео сигнал я передавать не собираюсь
Двухтоновый, спокойно передается на десятки Км по витухе, думаю с однотоновым на 200м проблем не будет.
Если питание приёмника и передатчика между собой никак не связано - то вообще никаких проблем, хоть на десяток километров. Если общий провод связан (например, оба устройства заземлены), то на приёмнике (именно и только на нём) ставится развязывающий трансформатор, например от модема.
Если уж единицы милливольт от динамического микрофона без какого-либо фона передаются на 50 м (мой личный опыт, а так - и больше) по балансной линии, правда, экранированной, то думаю, что логические уровни по витой паре передадутся на 200 м без проблем.
