Постоянка На Выходе.
WD111
Доброго времени суток. Такая проблема, имеется двухканальный усилитель, один канал работает исправно, на втором же постоянное напряжение 22в, выходные транзисторы для проверки были заменены, результат тот же. подскажите куда копать, может кто сталкивался?
В сторону мультиметра, хотя бы для сравнения напряжений на выводах транзисторов (причем - не только выходных) в рабочем и не рабочем каналах...
Изменено пользователем Oberon64
напряжения одинаковые, просто в одном канале транзисторы открываются при запуске усилителя.
вообще занимаюсь ремонтом компов(материнок видюх и т.д.) а этот усилитель принес знакомый и попросил отремонтировать.
Ну так и ищи что их открывает. Неужели трудно померять напругу на базах выходников и далее (в сторону входа) что бы найти причину?
Причин приводящих к такому дефекту - мульён :), поэтому надо мерять.
Ты дятел? Откуда я знаю, что в этом усилителе сдохло, если нет ни одного измерения? Или по твоему аппаратура ремонтируется при помощи советов святого духа, которому ты говоришь что у тебя не работает и получаешь ответ???
Давай измерения по постоянке в конторльных точках - тогда и будут РЕАЛЬНЫЕ советы блин... Такому спецу я бы и лопату не доверил ремонтировать.
Причин несправухи море - для примера - на нерабочий канал не приходит одно плечо питания, обрыв или пробой транзистора в предраскачке, а так же практически любого транзистора стоящего перед ними, возбуд системы. Еще перечислять?
Еще раз говорю - БЕЗ ИЗМЕРЕНИЙ И СХЕМЫ конкретного совета нет и не может быть.
И на будущее - транзистры для проверки ГРАМОТНЫЙ спец в этой ситуации менять не будет - он будет МЕРЯТЬ те же транзисторы причем не выпаивая из схемы, а так же напряжения.
Я то как раз знаю, но знаю не твою конкретную неисправность, а знаю КАК ЕЕ НАЙТИ - поэтому тебе и ответил - сначала меряют и по результатам измерений делают предположения о неисправности той или иной детали! А не вымахивают все подряд.
Если не доходит с первого раза прочти мои сообщения раз пять - только каждый раз пытайся вьехать в суть этих слов,может тогда что то поймешь - в очередной раз говорю причин несправухи такой валом - и без измерений тебе НИКТО и НИЧЕГО не скажет.
"...выходные транзисторы для проверки были заменены, результат тот же..." - спалил и их ... поверь, отнести мастеру будет в итоге дешевле - говорю как мастер!
