Перепрошивка Usbasp Программатора И Возникшие Проблеммы.
Есть купленный Usbasp программатор который прошивал нормально программой USBASP_AVRDUDE_PROG.
Но надо было прошить мегу48Р которой нет в списке. Поэтому я искал программу где есть и нашол. Khazama AVR Programmer.
Посмотрев видео я скачал себе эту прогу и так как у меня тоже выскакивала ошибка как в видео то решил обновить.
Обновил один нормально но второй программатор новой прошивкой в уже обновленном программаторе прошить не удалось.
Короче нажимаю программировать горит красный диод а в проге останавливается шкала прогресса. И выскакивает ошибка.
Пробовал залить другую прошивку для меги8 залилась нормально кратковременная остановка прогресса прошивки, было видно по шкале прогресса, но прошивка все таки залилась.
Проблемма в том что то прошивка не программатора зашилась.
А прошивка программатора программой USBASP_AVRDUDE_PROG а также Khazama AVR Programmer.были безуспешны.
Но зато программатору пациенту стало совсем плохо и он перестал подавать признаки жизни. Может фюзы слетели.
Решил отложить я его и заняться проектом на мега48Р который и нужно было прошивать. Но до этого он прошивался нормально токо херня выскакивала которую закрыл и он дальше шется, а щас начала выскакивать ошибка как при попытке записать программатор.
Так что я остановил эксперименты чтоб контроллер не испортить.
Где взять нормальную прошивку для Usbasp на мега8? Старую китайскую я не сохранил.
Или предложить другой способ решения проблемы.
Поставил новую прошивку с оф сайта. Полностью стер и переписал всю память а не только флеш. И ещо нужно было скорость программирования подобрать.
В старой была скорость бешеная а щас медленней. На большой и на совсем маленькой не работает.
Также щас программатор перестал работать с программой USBASP_AVRDUDE_PROG
А она и нафик не нада если она не хочет шить мегу48Р.
...USBASP_AVRDUDE_PROG...которой нет в списке...
В нэте есть инфа как добавлять в список новые мк.
Я думаю не понадобится так как новая прошивка не дружит с USBASP_AVRDUDE_PROG.
