Добавление Алюминиевой Пудры В Термопасту
Maxim1995
Имеется идея добавить алюминиевую пудру в термопасту(например кпт-8). Цель термопасты - высокая теплопроводность, низкая электропроводность(не для всех паст).
Будем рассматривать обычные термопасты типа АЛСИЛ-3,КПТ-8. Дорогие термоинтерфейсы в рассмотрение не берем.
И, понятное дело что паста после добавления алюминиевой пудры потеряет свои электроизоляционные свойства, но как изменится при этом теплопроводность? Кто-нибудь пробовал данный опыт, или слышал про него?
Алюминиевая пудра покроется оксидом, теплопроводность которого в шесть раз меньше, чем у алюминия.
Так что смысла нет ни малейшего.
да уже куча паст есть с характеристиками на порядок, а то и два лучше чем у стандартных цинковых белил КПТ-3. Действительно горе от ума
Имеется идея добавить алюминиевую пудру в термопасту(например кпт-8). Кто-нибудь пробовал данный опыт, или слышал про него?
Прежде чем писать такие посты, рекомендуется, глядя на себя в зеркало, и покрутив головой вправо и влево, задать себе простой вопрос: "неужели я такой умный, что мне первому в мире пришла такая идея".
На одном из светодиодных форумов тестировали разные термоклеи и термопасты. Общий вывод - разница конечно есть, но не так уж и велика. Мазать можно хоть соплями, если они не сохнут, не потрескаются от перепадов температуры и поверхности пришлифованы.
Такой штукой клеил светодиоды к радиаторам и пару раз доп. охлаждение на чипсеты материнок. Работает и обычный автогерметик за 30 рублей, но этот чисто механически прочней. Электричество не проводит.
На без рыбье и рак рыба. Как-то не было под рукой пасты, попалась мазь цинковая, полет нормальный, но не тестировал (не сравнивал) насколько она эффективна?
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
А почему именно автогерметик? Мне тут тоже один предложил его использовать , но я почему то не вижу связи между свойствами герметика и теплопроводным клеем. Если только его теплостойкость...Так и обычный, сантехнический силикон держит до 200 градусов...и эпоксидка тоже...
Или я чего то недопонимаю ? Может автогерметик имеет хорошую теплопроводность?
[Может автогерметик имеет хорошую теплопроводность?
Если крышки головки блока цилиндров герметизируют....
то температура там до 300
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вы наверное путаете теплопроводность с теплостойкостью? Паранит не обладает хорошей теплопроводностью, но в качестве прокладок ГБЦ тоже используется.
У кпт-8 теплопроводность в лучшем случае 1 Вт/(м·К). У алюминия 202—236. Оксид алюминия 37(http://www.led-e.ru/...ry/gloss_30.php). да контакт между частицами не будет идеально плотным, они будут в кач-ве наполнителя в пасте, но теплопроводность у оксида выше чем у пасты. Изменено пользователем Maxim1995
Нафига тогда вообще паста нужна?Замесить пудру на каком нибудь полужидком (силиконовой смазке допустим) носителе и будет Вам счастье :).
А вот у цинковых белил (оксид цинка) теплопроводность 54, КПТ вообще не нужна :) ..Ну и на закусь - графит будет круче алюминия , аж целых 278...Берём графитовую смазку и не тоскуем по любым пастам вовсе :)
А мне вот интересно, неужели крутые пасты прям НАСТОЛЬКО лучше КПТ? Не по надписям на бамажке, а по конечному результату. Чтобы оправдать цену, которая в разы выше, чем у КПТ.
Честно говоря, последний раз когда пользовался КПТ8 (на производстве!!! фирма по производству медтехники!!!), в ней натурально какие то песчаноподобные включения были.Размазываешь пасту шпателем по корпусу и словно декоративное покрытие "короед" наносишь. Так что видимо её цена по себестоимости почти как у фасованной глины (а может мела ). За счёт этого , наверное, "настоящая" паста кажется такой дорогой :unknw:
Туда до тебя лазили 100 мудаков с грязными палками и отвёртками, в качестве шпателя.
ответ известен уже давно http://itc.ua/articles/bolshoe_testirovanie_termointerfejsov_27230/
IMHO, отличная статья!. Особенно порадовал заключительный тест.
К вопросу выше:
Автогерметик, на мой взгляд, лучше прилипает к металлу, чем строительный.
Продается в малой таре и его удобней использовать. К тому-же початый шприц строительного довольно быстро приходит в негодность, а вышеуказанный тюбик валяется уже года два в холодильнике, завёрнутый в пакет, без каких либо последствий.
Эпоксидка годится лишь для склеивания деталей с одинаковым коэффициэнтом теплового расширения, да и опять-же, адгезия к металлу у неё не очень.
ответ известен уже давно http://itc.ua/articl...erfejsov_27230/
с точки зрения научности эта статья тянет максимум на веселый литературный очерк в котором все персонажи выдуманные но основан на реальных событиях
из причин необьективности вижу несколько
1. Не производилось замеров шероховатости поверхности образцов. Не проводился анализ зависимости соответственно
2. Процесс измерения температуры и достоверность данных вызывает только улыбку
3. Не производились замеры и расчеты теплопроводности непосредственно слоя пасты на тестовом притертом образце с обеспеченным зазором.
собралась околокомпьютерная школота и чето настрочила как всегда...
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
