54 сообщения в этой теме
Он хотел  показать смазывамость и мелкодисперсность алюминевой пасты.
0
10 часов назад, Dr. West сказал:
А зачем негр намазал себе руку?
Наветрное, чтоб контакт с паяльником был полным...
0
2
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Похожие публикации
    • Автор: aizava
      Термоинтерфейс - жидкий металл - Coollaboratory Liquid PRO
      Описание:
      - вес / объем: 1г / 15мл
      - материал: жидкий металл
      - температура плавления: ~10 C
      - теплопроводность: ~30 W/(m*K)
      Цена:
      - 108 грн/шт
      В комплекте две ватные палочки, упаковка салфеток для обезжиривания поверхности и жесткая губка.
      ВАЖНО: не допускать контакт жидкого металла с алюминием
      Термоинтерфейс - жидкий металл - Coollaboratory Liquid ULTRA
      Описание:
      - теплопроводность: ~35 W/(m*K)
      Цена:
      - 138 грн/шт
      В комплекте две кисточки для нанесения термоинтерфейса, упаковка салфеток для обезжиривания поверхности и жесткая губка.
      Термоинтерфейс - жидкий металл - Coollaboratory Metal Pad - CPUx3 + GPUx3
      Описание:
      - размеры: CPU 38x38mm, GPU 20x20mm
      - температура плавления: ~60 C
      Цена:
      - 318 грн (комплект CPUx3 + GPUx3)
      В комплекте упаковка салфеток для обезжиривания поверхности и жесткая губка.
      Цена за отдельные пластинки (без упаковки и губок с салфетками):
      - 58 грн - CPUx1
      - 48 грн - GPUx1
      Силиконовый термоинтерфейс (100х100х0.5 мм)
      Силиконовые термоинтерфейсы (термоподложки) предназначены для эффективного отвода тепла и изоляции радиатора от поверхности чипа/микросхемы. Размер 100х100 мм позволит вам получить термоподложку любой геометрии и формы.
      Описание:
      - Д х Ш (габаритные) - 100 х 100 мм
      - Толщина - 0.5 мм
      - Материал: силикон теплопроводный
      - Цвет: белый
      - Рабочие температуры: -40 - 220 С
      - Изоляция: напряжение пробоя - более 4 kV
      - Теплопроводность: 1.2 W/(m*K)
      Цена:
      100х100х0.5 мм - 32 грн/шт
      Силиконовый термоинтерфейс (100х100х1.0 мм)
      Описание:
      - Толщина - 1.0 мм
      - Цвет: белый
      Цена:
      100х100х1.0 мм - 38 грн/шт
      Термоинтерфейс - компаунд (паста) (30г)
      Простая термопаста, ожидать от нее сверх способностей не стоит - теплопроводность на уровне ~0.9 W/(m*K). Пригодится при разработке DIY проектов, там где не столь критичны требования к рабочим температурам и высоким показателям теплопроводности.
      Описание:
      - Объем/вес - 30 г
      - Состав - термопаста
      - Цвет: белый
      - Рабочие температуры: -30 - 180 С
      - Теплопроводность: ~0.9 W/(m*K)
      Цена:
      34 грн/шт
      Термоинтерфейс - медные прокладки (15х15х0.5)
      Описание:
      - Д х Ш х В - 15 х 15 х 0.5 мм
      - Материал - медь
      - Теплопроводность: ~380 W/(m*K)
      Цена:
      15 грн/комплект
      1 комплект = 5 пластинок 15х15х0.5 мм
      Термоинтерфейс - 3М скотч 20х20x0.3 (20 шт)
      Описание:
      - Д х Ш (габаритные) - 20 х 20 мм
      - Толщина - 0.3 мм
      - Цвет: черный
      - Теплопроводность: 0.6 W/(m*K)
      - Комплект из 20 пластин 20х20 мм
      Цена:
      28 грн/комплект
      Термоинтерфейс - 3М скотч 25х25x0.3 (20 шт)
      Описание:
      - Д х Ш (габаритные) - 25 х 25 мм
      - Толщина - 0.3 мм
      - Цвет: черный
      - Комплект из 20 пластин 25х25 мм
      Цена:
      36 грн/комплект
      Доставка и оплата:
      - Новая почта, Укр Почта и другие курьерские службы
      - Оплата на карту приватбанка или наложенным платежом при получении (без предоплаты)
      - Доставка в любой город и населенный пункт Украины в кратчайшие сроки
      Оформление заказа:
      - Электропочта для связи - aizava@gmail.com
      - ЛС на форуме
    • @Электронщик , вы бы для начала скорости пониже попробовали. 250000 - это что, kbps? Что-то там значение мало похожее на правду для такой скорости по экспромт-подсчету. Сейчас пересчитаю еще раз.
    • Спасибо МГТФЭ получил все отлично
    • В том то и дело,что если брать со всеми портами как у меня и USB3 на задней панели в нужном количестве то выходит около 4 рублей,а если лишь бы работало то 2,5-3 рубля,но без USB3 и всего 2 USB2 сзади. Лучше уж восстановить то,что есть.Пока мощнее не надо,в игрушки уже лет 7 не гоняю.
    • Что с УАРТ? все нормально уже, работает?
    • И подскажите пожалуйста. Почему функции HAL по записи и чтению внешней EEPROM по I2C не работают как нужно? Или никто с этими функциями дел не имел?
    • Нет, Но я включаю всегда, так повелось.
    • Дорожки с землями соеденены. Сейчас подал на вход сигнал ч-з усилитель (портативные настольные колонки для компа), т.к. до этого подавал сигнал напрямую с телефона. В общем "повертел" плату и перепаял ir2184 на новую и все заработало. Хотя и не сразу. Сейчас столкнулся с аномальной проблемой. При питании +-35В на плюсовом контакте питания относительно земли, в момент когда я подаю на вход усилителя 1кгц, начинает рости напряжение, вплоть до 55В (чем больше громкость на входе усилителя - тем больше ростет напряжение в плюсовом плече относительно земли). Сначала грешил на БП, т.к. собирал его я сам, но подключив поочередно (и между плечами) к каждому плечу лампочку на 220В я не увидел ни проседания ни аномального увеличения напряжения в каком либо из плеч. Хочу отметить что на осциллограмме где был замер на выходе усилителя - видна только отрицательная состовляющая синуса 1кгц. Так же было замечано что когда я уменьшаю громкость на телефоне на 1 деление то в динамике подключеном к выходу усилителя наблюдается пропорциональное снижение громкости но с небольшим наростанием громкости в течении секунды. Как будто с запазданием срабатывает АРУ. Ниже осциллограммы: Земля-OUT (на входе сигнал 1 кгц).bmp Земля-колектор 2n5401 (без входного сигнала).bmp Земля-колектор 2n5401 (на входе сигнал 1 кгц).bmp Земля-ТР (без сигнала).bmp
