Ch233 - Что Это?
FG17
Всем привет! Не могу найти информацию о микросхеме "CH233" на схеме по ссылке
http://uphotos.eepw.com.cn/fetch/08114/20088178292517177801.jpg
Понятно лишь что подавая сигнал на определенный вход на выходе появляется определенная комбинация для 7-сегментного индикатора.
Мне очень нужна эта микросхема, но гугл её не находит, как ее приобести?
вполне может быть, что это какая то EPROM-ка с параллельным доступом, в которую по определенным адресам зашиты комбинации 7-сегментного кода
чтото типа нашей К155РЕ3 или однокорпусный шифратор/дешифратор десятичного кода в 7-сегментный
кстати аналог РЕ3 будет N8223N но это не то
как вариант - заменить двумя корпусами. Десятичный шифратор (555ИВ1) + дешифратор 7-сегментного кода (типа К155ИД4)
mail_robot, спасибо. Только насколько я понимаю 555ИВ1 выдает на выходе трехразрядный двоичный код,а К155ИД4 принимает двухразрядный.
А если например для 7-сегментного индикатора использовать К176ИД2, тогда какой микросхемой создавать код понятный для К176ИД2? Как я понимаю для моих целей нужен восьмиричный шифратор?
...я запутался :umnik2:
ИД4 (аналог 74LS155) можно использовать и как декодер 3 на 8
тут можно почитать
http://pdf1.alldatas...SN74LS155A.html
а вообще я накидал на вскидку, поэтому все мое можно воспринимать как отправную точку для творчества и подобрать свою комбинацию шифратор/дешифратор
я бы вообще контроллер (PIC/AVR) зашил бы побыстрому табличкой дешифрации и закрыл проблему. А заодно и счетчик бы тудой зашил ))). Получилось бы все на одной микре
кстати посмотрел. 176ИЕ4 вообще вроде как готовое решение под данную задачу. Там и десятичный счетчик и дешифратор сразу
http://tec.org.ru/board/k176ie4/149-1-0-788
Гость миша крокодил
Для чего применяется эта схема?
Можно что угодно использовать знать бы что на выходе получаем в зависимости от входа. Для одного знакоместа достаточно 4 входов, а в схеме использованы 8. Нужно знать алгоритм дешифрации.
Гость миша крокодил
Пардон , семь...Вот что за натура такая , спецом предварительно сосчитал семь линий и написал число восемь :).
одна проблема - сброс сделать на цифре 8 и вместо нолика 8-ку отображать
вот еще вариант дешифратора
http://tec.org.ru/bo...iej/273-1-0-469
и вот
http://tec.org.ru/board/cd4056be_cd4056bm/103-1-0-1636
Гость миша крокодил
Неделя недели символьный дисплей символьный дисплей circuitThe вокруг контура на рисунке, из которых IC1 является десятичного счетчика / дистрибьютор, специальная интегральная схема CH233 IC2 телевизионных каналов, и он может напрямую управлять LED цифровые displayers и сделать его отображения число 1-8. Элемент управления тактовый сигнал большой кристалл в тактовом входе схемы от ПМ, он выводит преобразующий импульс в час каждую ночь. Когда импульсный сигнал усиливался с помощью VT1, он доставляется к CP терминалу IC1, каждый входной импульс, высокая МВВ Qo-В7 выходной вывод IC1 движется в свою очередь.
В принципе Майлробот прав. Можно простейший счетчик - дешифратор использовать . Есть уже готовые микросхемы со счётчиком и дешифратором внутри, а есть и семисегментные индикаторы с уже встроенными счётчиками и дешифраторами.
есть еще один способ кстати. Чисто для фриков
В Мультисиме есть утилитка, которая на основе таблицы истинности (любой) формирует схему на вентилях 2И-НЕ. Вполне возможно что получится еще проще, так как комбинации не все задействованы. А уж ЛА3 вообще не дефицит )
Можно мультисимщиков поклянчить, они быстренько сварганят по исходным данным
