Провод Мгтф
  • Ответов 107
Провод получил. Местами сильно окислен там где провод серого цвета. Судите сами о качестве. Т.е. определенный процент провода брак.
Размер катушек 63*63 мм.
Изменено пользователем Oxford
Это да... завод по изготовлению МГТФа никогда не являлся эталоном качества... сколько мы этого провода перепаяли в свое время на "войне" - и частенько такие были....
:ph34r: да отчего угодно... да мы никогда не заморачивались на эту тему.... у нас были маленькие персональные "лудильницы" размером с консервную банку..
например когда надо было изготовить сотню - другую перемычек для сборки двух-трех платных сендвичей,
нарезали, обжигали, изоляцию чуть сдвигали, закручивали , а потом во флюс и в лудильню... и все залуживалось и паялось как надо...
и летало и стреляло без проблем... два ОТК и военпреды все принимали...
медь она и есть медь... насквозь не окислиться....
еле нашел примерный вид того что было)))) конечно наши были покрепше, с деревянными ручками как у 100 ваттных паяльников и соответственно на безопасные 36 вольт...
Изменено пользователем m593ak
В наличии мгтф:
0,03 25м, 30м,45м, 55м, 70м, 230м
0,05 15м, 25м, 40м, 50м, 180м
0,07 10м,25м, 35м, 50м, 120м
0,12 15м. 20м, 25м, 35м, 45м, 60м, 120м, 150м
0,2 20м, 25м, 35м, 40м, 55м, 110м
0,35 10м, 15м, 20м, 25м, 35м, 40м,60м,100м, 120м
0,5 5м 10м, 15м, 18м, 20м, 30м, 45м, 70м
0,75 5м. 10м, 15м, 25м. 30м
1,0 5м, 10м, 15м
1,5 5м, 10м
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
