Провод Мгтф
  • Ответов 107
а что есть ??? из проводов
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
а цены какие и минимальное кол-во / максимальное кол отматываемого провода
  • 4 недели спустя...
Я про что он тоже с окислами внутри или чистый? У вас покупал часть провода окисленная(брак) фото выкладывал. Поэтому хочется узнать такой же продается или более качественный появился без окисления.
