Транзисторы Для Управления Сегментами
Наверное, перепутали с квалификатором const ?
Ну так и я про то же. Спецификатор static может относиться только к переменной. А flash это по любому константа. Перепутал не я, а ТС.
Кто же Вам такое сказал ?
Квалификатор static никак не относится ни к типу переменной/объекта, ни к его константности, ни к его расположению. Он, всего-лишь, делает время жизни глобальным.
Согласен, такая конструкция имеет место быть. Например в С++ в хедере объявляется массив static const int, а затем определяются его значения, как для константы члена класса. Но здесь то какой в этом смысл?
Вот нашёл такой код с индикацией в обработчике прерываний. Мне нужно задействовать Timer1, но я не пойму где для этого таймера вписывать код обработчика прерываний ...?
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char number[] =
 0x3f, //0
 0x06, //1
 0x5b, //2
 0x4f, //3
 0x66, //4
 0x6d, //5
 0x7d, //6
 0x07, //7
 0x7f, //8
 0x6f  //9
#define PORT_IND PORTB
#define DDR_IND DDRB
#define PORT_K PORTD
#define DDR_K DDRD
#define KAT1 0
#define KAT2 1
volatile unsigned char data[2];
void IND_Init(void)
 //порт, к которому подкл. сегменты
 PORT_IND = 0xff;
 DDR_IND = 0xff;
 //порт, к которому подкл. катод
 PORT_K &= ~((1<<KAT2)|(1<<KAT1));
 DDR_K |= (1<<KAT2)|(1<<KAT1);
  data[0] = 0;
  data[1] = 0;
void IND_Conv(unsigned char value)
 unsigned char tmp;
 tmp = value % 10;
 data[0] =  number[tmp];
 tmp = value/10;
 data[1] =  number[tmp];
void IND_Update(void)
  static unsigned char count = 0;
  PORT_IND = data[count];
  if (count == 0) PORT_K |= (1<<KAT1);
  if (count == 1) PORT_K |= (1<<KAT2);
   count++;
   if (count == 2) count = 0;
//программный счетчик секунд
unsigned char counterProg = 0;
void main( void )
 IND_Init();
 //инициализация таймера Т0
 //частота прерываний 100Гц при частоте кварца 8МГц
 TIMSK = (1<<TOIE0);
 TCCR0 = (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
 TCNT0 =  0xb2;
 #asm("sei");
 while(1){
   counterProg++;
   if (counterProg == 100) counterProg = 0;
   IND_Conv(counterProg);
   delay_ms(1000);
//прерывания таймера Т0 - вывод на индикатор
interrupt [TIM0_OVF] void Timer0Ovf(void)
 TCNT0 = 0xb2;
 IND_Update();
Нужно инициализировать таймер1, разрешить для него прерывания и создать само прерывание. А потом уж можно думать о коде обработчика для него.
Всё, разобрался. Огромное спасибо!
И еще такой вопрос... Мне нужно в вышеупомянутый код добавить вывод еще на четыре разряда, хватит ли частоты прерывания таймера TO для работы с уже 6 разрядами. Сейчас частота 100 гц?
Решил сделать часы с использованием микросхемы ds1307+atmega8+семисегментник, набросал код и наткнулся на такую проблемку, что при моделировании в Proteus время идет, но очень медленно.
Проект прилагаю.....
ds1307.rar
И еще такой вопрос. Как можно организовать отображение с интервалом в 5 секунд по очереди значений температуры и допустим времени на том же семисегментнике и atmege?
Пробивал реализовать, в принципе получилось - задача выполняется, но можно ли так это реализовывать?
Не ругайте за кривость кода, я только начинающий....
ds1307.rar
А зачем Вы повторяете один и тот же кусок :
data1 = 11;
delay_ms(50);
data1 = 12;
delay_ms(50);
data1 = 13;
delay_ms(50);
data1 = 10;
delay_ms(50);
8 раз ?
В чём таинственный смысл сих действий ?
Это как-бы, при смене показаний времени на температуру происходит эффект стирания цифры (то есть в каждом разряде загорается поочерёдно сегмент А , сегмент G, сегмент D ). Смотрится довольно интересно...... Я просто не знаю как это реализовать иначе...
