Завышенное Напряжение Питания
Здравствуйте! Собрал двухполярный усилитель на TDA2030A на 2 канала.
В питании:
ТОР 2х12в 1.33А
Электролиты 2х6800
После выпрямления получил в холостом ходу 20.5 вольт.
Подключил 2 канала и в итоге:
напряжение на высокой громкости - 17.5-18.5
напряжение на средней и низкой громкости: 18.5-19.5
К такому я не был готов, ведь по даташиту максимальное питание +-18 вольт.
Гонял усилитель с 4Омной нагрузкой минут 15 и в итоге радиатор горячий (градусов 50-55), а трансформатор холодный.
Что сделать? Можно ли как-то понизить напряжение или ничего страшного пусть работает?
Радиатор стоит от 478 сокета
Фото радиатора сбоку можно?? возможно радиатор предназначен только для принудительного охлаждения
А точно, от проца радиатор.... у него тонкое основание - только принудительный обдув...
а самый простой способ понизить питание - поставь последовательно пару выпрямительных диодов в плюс и минус. вот и откушаешь по 1,5 вольта.
и кстати -50-55 С это ниочем))))
а почему кулер не поставить?..
еще с регулировкой по температуре...
всего пару деталек...
Места в корпусе нету и не хочется лишнюю пыль гонять
Я правильно понял?
ТОР 2х12в 1.33А
Электролиты 2х6800
Можно ли как-то понизить напряжение ...
Из 12 получили 20,5? - проверьте свой прибор. Кто-то брешет - либо Вы, либо прибор.
Можно и понизить. Отмотайте вторичку и будет Вам счастье.
В предыдущем посте диод, установленный в отрицательном плече питания, нужно развернуть.
Напряжение на емкости после выпрямителя будет равно напряжению выходящему с трансформатора умноженному на 1,41. Вот и считай - 12х1,41= 16,92. Плюс немного задранные 220в в розетке...
Ставь в плечо по паре диодов (мощных) , только не Шотки и будет тебе счастье. Только их полярность, как говорилось выше, на минусе переверни.
",..для моей 2030А максимальное питание +-22 .." - осталось прикинуть СКОЛЬКО будет, если в сети станет не 220, а 235-240 ... и узнать ЧТО на самом деле "положили" китаезы в ИМС УНЧ ... Не стОит их гонять в экстремальных условиях.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
