Задымились Выходные Резисторы Sherwood Am-9080
Помогите!!!
Собственно задымились резистора на одном из пяти каналов
на вото ниже на схеме и на плате - резисторы по 21 ом
Где искать причину? резисторы выпаял под замену - но уверен что дело не в них. думал может один навернулся второй не держит,
но собака зарыта в другом месте и даташит нормальный найти не смог..
ПАМАЖИТЕ!!
конденсаторы вроде не вздулись - пс на фото так кажется
http://joxi.ru/YmEaYx5fZeQVOm
http://joxi.ru/E2p1L4ZTBbg03A
нашел всю схему!!!
http://joxi.ru/EA4z1PYsDj7Jwm
Нагрузка на задымившем канале какая?
Как и была - до этого все работало(штатная)
При её отключении дымить перестало?
Да - перестало
При перекидывании нагрузки другой канал не задымился?
Нет - не дымилось( прозвонил тестером колонку сопративление других каналов выходов - такое же)
Остаётся прозванивать, сверяя с рабочим каналом http://su0.ru/M5vj - если трудно - или надо быстрее - неси в сервис
походу придется(нужно быстрее )
начал проверять транзисторы на плате( не выпаивая ) во мануалу
http://joxi.ru/vAWKMa8ikaWGvA
вот этот вроде не пашет.
рядом с ним такой же все норм показывает - а в этом не верно
может из-за него? или просто потому что не выпаивал?
с базы один контакт норм второй бесконечность и между собой только в одну сторону(npn) это тип не норм?
резисторы живые эти
может конедр взудлся ? как узнать ?
http://joxi.ru/MAjoJ45uvE0G6r - 1
http://joxi.ru/Vm6xzPYIx1wd1A - 2
Изменено пользователем rgbutov
Это усилитель самовозбуждение словил на высоких частотах.
и где копать? что легло?
Резисторы то я поменяю - но думаю новые тоже буду так же дыметь
Осциллограф резко сужает круг поиска "где копать".
Без него придётся "копать весь".
копать весь? даже преположить нельзя где может быть проблема?
Может из-за немного вздувшегося кондера одного из основных?
"...Асцилогрофа няма (( ..." - вот потому тебе в нем делать нечего при такой неисправности!
"...даже преположить нельзя где может быть проблема?..." - более чем уверен, что проблема - на плате УНЧ, а ее место - покажет "осцил"
Если крышка конденсатора в форме купола то он "забеременел". Не обязательно вверх распирает, но и вниз.
Обычно обвязка горит когда бьет транзисторы и тда.
короче вердикт - ищи тразисторы) - но их все выпаивать это жость((
