Выбор Трансформатора Для Бп
Добрый вечер форумчане. Заказал я в Китае вот такую штуку: http://ru.aliexpress.com/item/5A-Adjustable-CC-CV-Display-Step-Down-charge-Module-LED-Panel-Voltmeter-Ammeter/1859149550.html
Хочу соорудить простецкий регулируемый бп. Собственно сам вопрос в том, какой мне нужно взять трансформатор. Китайцы обещают выход до 5 ампер при использовании радиатора. Собственно мне нужно искать и трансформатор с выходом до 5А, или, так как платка использует шим для регуляции, можно использовать трансформатор с меньшими выходными параметрами? Есть у меня вот такой трансформатор:
http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/tn36.html
Подойдёт ли он для моих нужд?
на 5а ваш тран-р не расчитан, да и китайский бп тоже, завышают они показатели. На 5а и 30в надо делать с переключаемыми выходными обмотками, чтобы не греть атмосферу, или делать импульсный.
А что представляет из себя "вот такая штука" и что ей и от неё требуется?
Как правило - дрянь страшная. Выглядит съедобно,но... Тока ампера три выдаст, опять-же, не при всех напряжениях. А вот точность вольтметра - ну его. У моих трех "штучек" минусом процентов 5-10. И непонятно как поправить.
Трансформатор пойдет, но более 1А ждать от него не надо.
Ну то что китайцы завышают я в курсе. Про эти штуки пишут до 3-х ампер. Просто интересовал момент на сколько конкретно нужно искать трансформатор. Была идея попробовать переделать атх бп там -12 + 12 аккурат 24В. Вот только боюсь что опыта у меня маловато для такой переделки((
Это понижающий dc dc преобразователь с функцией стабилизации по току.
Так как это DC-DC то никакого переключения обмоток не надо.
Из собственного опыта , трансформатор для такой штуки нужен по мощнее, иначе на придельных нагрузках (максимум напряжения и максимум тока транса) на выходе будут спайки.
Ясно, теперь вторая часть вопроса требует разрешения. В вольтах и амперах.
А от комп. БП линия -12 вольт слабая, её лучше не использовать и не планировать.
Хм... многое от нужд зависит...
А вот для этого китайского преобразователя полагаю он будет в самый раз. Все обмотки в последовательность
И что слетит первым при конкретном перегрузе - далеко не каждый гуру угадает...
Максимальное входное напряжение у этой малышки 32В. Может выдать от 0.8В до 30В с хвостиком. Китайцы обещают максимальный выходной ток до 5А. Из опыта уже купивших - до 3-х ампер без радиатора. Трансформатор у меня может отдавать 1.2А. Но так как в импульсном режиме трансформаторы могут отдавать большие токи в штатном режиме, а малышка - это шим регулятор, то отсюда и вопрос. Не завоняет ли мой трансформатор на пределе своей работы. Китайцы пишут что частота шим платки 300кГц.
По поводу бп из компа - в интернетах гуляют схемы переделки таких блоков. Там вся переделка заключается в замене диодов на более мощные.
трансформатор может отдать 30 вт, а эта штука на макс. оборотах 90 вт. Из стакана воды бутыль не получится.
Радиатор надо бы поставить, это не ухудшит изделие, а насчёт комп. БП - решать Вам.
