Хочу сделать портативное зарядное устройство из старого телефона. Но на том телефоне аккумулятор 3,7 В, а тот, что нужно заряжать - 5В. Никак это не навредит новому аккумулятору ?
Таким напряжением не зарядить. Напряжение зарядки должно быть больше, чем напряжение на батарее. Нужно преобразователь из 3.7В делать.
Юрий. cxem.net
Вот тут не совсем понятно (фото)
Старый телефон используется в качестве держателя батареи и заряд с USB
Или контроля зарядки батареи???
Старый телефон заряжается от зарядки, телефон нужен для того что бы не перезарядить батарею, и не испортить ее. К клемам батареи от старого телефона приделаны проводки, те проводки идут к юсб , а от юсб идет заряд в смартфон. Выходит на старом телефоне батарея 3,7 вольта, на новом - 5В, заряд идет очень медленно (это не важно). Это не убьет батарею, и плохо не скажется?
А чем оно повредит? В батарее контролер стоит и не даст ей зарядится более чем до 4,2В( это на батарее написано 3,7В на самом деле полностью заряжена она до 4,2В). Зарядное выдаёт 5÷6В. Так что норма.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Так "вроде" или точно? На батарее смартфона что написано?
И куда подключается провод в смартфоне - к его же батарее или в гнездо микроЮСБ?
На бататерии старой нокии 3,7 , от этой батареи идет юсб в смартфон, в смартфоне стоит батарея 4,4В. Заряд идет, но медленно. Если заряжать слабым напряжением , то это не испортит батарею смартфона?
Если батарея - источник имеет меньшее напряжение, чем приёмник, заряд вообще не будут происходить. Нет, батарея от этого не испортиться.
Зарядка же через microUSB разъем требует вообще 5 Вольт напряжения - нужен повышающий преобразователь.
Возможно "глупый" смартфон и показывает индикатор зарядки, но фактически батарея не заряжается.
Купите лучше простенький PowerBank.
