Многоканальное Управление
Доброго времяни суток электронщики! Помогите найти схему для многоканального управления, т.е. один пульт и около 20 приемников для управления. Управление по радио сигналу. И напряжение питание максимум 12 вольт. Заранее спасибо!
Один Master.
20 Slave.
Все настроены на одну частоту и единый протокол.
В протоколе необходим адрес Slave, по которому, только он откликается на полученную команду.
Выделив один байт в пакете на адрес можно обмениваться управлением и данными с 256 перифирийными устройствами, но лучше уменьшить число адресов, предусмотрев адрес на который все Slave будут выполнять команды, не возвращая подтверждения.
По радиоканалу такого не делал, но с проводной системой, проблем нет и легко реализуется на программном уровне..
А если управление 1 кнопка одна частота, 2 кнопка третья частота и т.д. Так получиться реализовать?
Получится, но судя по такому вопросу, только не у тебя..:)
При 20 каналах, на 27 мгц, придётся делать очень узкополосные фильтры. А это чревато либо температурной нестабильностью и выходами из полосы, либо дорогостоящими компонентами (напр. маленькие кондёры с нулевым ТКЕ и большой ёмкостью)и оч. кропотливой и точной настройкой.
Поэтому лучше делать на 144 мгц. Там можно сделать полосу фильтров пошире. Но и там наломаешься.
И врядли тебе тут чем то помогут, кроме совета читать Борисова, или Фетисова :)
Никто не будет рисовать схемы и писать "войну и мир" х_ знает зачем и для кого.
Так что только самому, с реализацией лет через пять, или покупать :)
На мой взгляд разделение по сетке частот нехороший вариант.
Подумайте лучше о модуляции, в которую можно уложить цифровую последовательность.
Понятно, что у каждого приёмника, тогда должен быть свой микроконтроллер, который принимает все посылки, но реагирует только для него адресуемую.
Изменено пользователем formvit
Как нормальные радиозвонки устроены - знаешь? Там в кнопке микросхема шифратора, а звонке - дешифратора. Реагирует только на код своей кнопки. Код меняется "соплями" из припоя, перемыкающими ножки микросхем шифратора и дешифратора. Пример микросхем - TL2262 шифратор и TL2272 дешифратор.
Для данного проекта нужно одну микросхему шифратора с передатчиком, код которой менять вручную переключателями или микроконтроллером. И по дешифратору в каждый приёмник. По деньгам дешевле будет купить 20 звонков и переделать для управления ими одну любую кнопку.
